forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перепутаны провода в ISO
Сообщение simneo » Пт, 18 ноя 2011, 23:09
Перечитал много тем по поводу подключениям но нифига не понял :)
Вообщем суть такая. Машина была куплена с радиоподготовкой (соответственно голые ISO разъемы). У Од заказал установку нештатного однодиновой головы. Все сделали, все вроде работало.
Решил поменять магнитофон на swing. Пришла. Купил переходник чтобы не париться и не спалить ничего, начал делать. И вижу что сделал ОД когда ставил магнитафон нештатный.
Во первых отрезал нафиг коннектор родной от радио и примотал изолентой обычный торчунчик. Странное решение...
Во вторых на черной колодке отрезал толстый красный провод и тонкий красный. И соединил их крест накрест. Т.е тонкий красный в колодку приходит туда где должен быть толстый, а толстый туда куда должен приходить тонкий. (поменял местами)
Вот фото (Не качественно получилось):
Потом смотрю на переходник (который AZA00002A), на ней есть провод (колодка мама на переходнике туда куда вставляется папа черной колодки) бело-коричневый чтоли. Так вот он находится с правой стороны (если смотреть на фото ниже) а в черной колодке ISO который папа он на другой стороне. Получается что в колодку эту приходят только красный (который перепутан) и коричневый. А последнего нет, он на сеседнем пине.
Вопросы:
-Что они сделали с моим штекером от радио? Это вообще верное решение или ОД жжет?
-Что они сделали с моими красными проводами в черной колодке. Надо ли их поменять местами как было до этого мастера для установки SWING? чтобы в маму переходника приходил толстый красный а не тонкий ка сейчас?
-Как быть с этим черно-каким-то проводом? Это дилер опять зафигачил его туда или так и должно быть? Надо ли его переместить влево?
Я пробовал как есть подключать. В принципе все работает. НО правильно работает ли. Еще вопрос. Читал что многие говорят что надо (если не было с завода штатного мафона) прописывать по кан шине магнитофон. Некоторые говорят что не надо. Кто знает точно надо или нет. если не прописывать на что повлияет и что это даст если прописать.
Заранее огромное человеческое спасибо!
simneo
Re: Перепутаны провода в ISO
Сообщение aplaz » Сб, 19 ноя 2011, 18:23
что там ОД наколхозил ничего не понятно в принципе колхозить ничего не нужно
красные провода поменял чтоб балалайка работала без ключа
поменяй все провода как было в оригинале
черный в оригинале один - это антена
и главный ответ если хочешь установыить штатку или любую другую от VAG, то в принципеничего прошивать не нужно но при этом ты лишаешься управления некоторыми функциями те все тонкие приблуды будут отображаться но их установки будут по умолчанию и как не тыкай и не крути изменить ничего не получится,
Это только касается некоторых функций для каждой модели VAG-овской балалайки индивидуально
aplaz
Сообщение simneo » Сб, 19 ноя 2011, 19:50
все в принципе понятно, кроме одного. Черный это понятно-антенна. Я говорил про бело-коричневый (помечен на фото красным кужком). Так вот он у меня в к соседнему пину подходит (синий кружок на фото). На фото пометил.
Получается что эти провода не контачат. Надо поменять его в колодке на соседний или так и должно быть? За что он отвечает?
simneo
Сообщение aplaz » Сб, 19 ноя 2011, 22:51
значит так...
твои обязательные провода
черная колодка
1 коричневый с желтым - масса
2 красный толстый + 12
3 кр парный замок зажигания
это основные провода черной колодки задействованы на всех ваговских магнитолах
дальше не помню точно для уточнения см Эльзу тк на моей балалайку от 5 пассата они не задействованы и в самодельном переходнике висели на пустой ячейки и не помню есть ли такие вообще и что сейчас ставят
4 белый с синем - блютус линия тел
5 белый с лиловым - скороть
коричневая колодка
1 коричневый с красным - правый динамик -
2 красный - правый динамик+
3 коричневый с синим - левый динамик -
4 синий - левый динамик +
кан шина
оранж с крас
оранж с зел
может подключатся с ВАГ овской родным (маленьким) разьемом
а может сидеть на основном см распиновку магнитолы
и сделай так ... скачай с торрента эльзу - руководство по эксплуатации и ремонту от ВАГ
по году и марке своей машины найди эл схему для подключения магнитолы
сравни ее с теми проводами что кишкой идут из глубины к бороде
найди в инете распинову своей балалайки и подключи к тей те концы которые задействованы
aplaz
Сообщение simneo » Ср, 25 июл 2018, 16:02
Кто нибудь вытаскивал контакты из клеммы? Я все пальцы изломал, никак не вытаскиваются.
simneo
Сообщение spion30 » Ср, 25 июл 2018, 23:10
иголкой в тонкую дырку со стороны колодки и вытаскиваешь за провод http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ef74&f ... time=19402
spion30
Сообщение jnovak » Ср, 27 мар 2019, 2:14
У контактов обычно два языка против бытаскивания. Нужны две иголки. Лучше наидти твёрдую проволоку и сошлифовать на розмер чуть менше квадратика в клеме. На Фабии два розмера контактов - нужны две пары проволок.
jnovak
