forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять чехол рычага переключения передач
Сообщение vvm » Пн, 21 ноя 2011, 18:11
Добрый день всем! Не подскажете как правильно снять ручку с чехлом на механической коробке передач. А то ломать и царапать неохота. Машина 2011г.
vvm
Re: Как снять чехол рычага переключения передач
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 21 ноя 2011, 20:07
Насколько я помню, там крепление под чехлом находится. Сначала манжету снимаете с центрального тоннеля, и уже под ней ковыряете, вроде стопорного кольца кажется какая то фигня. Давно это было, не помню точно.
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение vvm » Ср, 23 ноя 2011, 16:23
Вот у меня вопрос именно про то, как снять эту манжету с центрального тоннеля ( грубо говоря, как задрать юбку у рычага коробки передач). У меня эта манжета к тоннелю прижата каким-то кольцом, стилизованным под хром.
Пользователь aadriver мне написал следующее: ""Тяните за пластмассовый круг вверх и снимется чехол, его как юбку задерете и увидите хомут на ручке КПП, его раскроете и снимете ручку вместе с чехлом. При сборке я хомут заменил на обычную пластиковую стяжку!"".
При дальнейшем разборе темы выяснилось, что пластмассовый круг (как пишет aadriver) и кольцо под хром (у меня) - это две разные вещи.
Так с чего начинать снимать этот чехол???
vvm
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 23 ноя 2011, 16:46
vvm писал(а):Так с чего начинать снимать этот чехол???
Вот что написано в Ельзе:
Автомобили выпуска перед 09.08 г.
– Освободить при помощи разборочного клина -3409- чехол из кожуха средней панели (выcтупaющей чacти пола мeжду пeрeдними cидeньями) по направлению -стрелок-.
Автомобили выпуска начиная с 09.08 г.
– Освободив при помощи разборочного клина -3409- серебрянную покровную рамку чехла, снять ее с рычага переключения передач.
– Oсвободить фиксаторы стопорного кольца чехла внизу подходящей плоской отверткой из рамки cрeднeй пaнeли (выcтупaющeй чacти пoлa мeжду пeрeдними cидeньями).
Прoдoлжeниe для вcex aвтoмoбилeй
– Вывeрнуть чexол через головку рычaгa пeрeключeния пeрeдaч.
По идее разборочный клин это плоская пластмасска что бы не повредить краску.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение vvm » Ср, 23 ноя 2011, 16:54
У меня машинка 2011 г.в.
Значит я просто аккуратно должен поддеть это серебрянное кольцо с помощью спецклина (найденного в гараже :D )?
Так?
vvm
Сообщение Gh0sT_ » Ср, 23 ноя 2011, 17:00
Да, именно так, там по кругу просто защелки, если сильно боитесь, то открутите саморезы, держащие центральный тоннель, его приподнимите и рукой нащупаете эти защелки, оттуда же их и можно будет отщелкнуть
Gh0sT_
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 23 ноя 2011, 17:10
vvm писал(а):У меня машинка 2011 г.в.
Так?
Вот фото нашел:
Называется VAG 3409
KinZ@Z@
Сообщение vvm » Ср, 23 ноя 2011, 17:18
Спасибо всем ответившим!!!
Наверное в моем случае разборочный клин №3904 заменит пластмассовая ложка для одевания обуви :D . С первого беглого взгляда вроде похожи.
vvm
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 23 ноя 2011, 17:22
Устану фотки грузить смотри http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
KinZ@Z@
Сообщение vvm » Ср, 23 ноя 2011, 17:24
Да понял я, понял!!! Просто пошутил про обувную ложку. Спасибо Вам еще раз ОГРОМНОЕ.
vvm
Сообщение DoLI,eHT » Чт, 24 ноя 2011, 9:39
Учти, внутреннее кольцо (не серебряное - декоративное) к которому крепится кожаная манжета, очень хрупкое! Если будешь его сильно вдавливать, может лопнуть.... у меня именно так и произошло.. :(
"Ты пришел... Ты уйдешь... А горы останутся!" Изображение
DoLI,eHT
Сообщение alex-Z » Сб, 26 ноя 2011, 11:02
Я снимал с помощью пластиковых карт (дисконтные карты, по размерам и материалу один-в-один кредитки). Использовал их как этот спец-клин. Поддевал это хромированное кольцо в нескольких местах снизу-вверх. Сидит, кстати, довольно плотно, пришлось немного повозиться, но снялось все хорошо, без повреждений. Собственно пластиковые карты - "классика жанра", много чего снять/разобрать можно)))
Fabia FL 1.4 Sport Candy White
alex-Z
Сообщение Ikarus » Пн, 10 июн 2013, 11:33
Коллеги! Может кто подскажет номер набалдашника с "юбкой" и кольцом? Фабиа 2009 года, юбка из кожзама, набалдашник с серебряной вставкой, кольцо под юбкой серебристое.
P.S. Это идет как одна деталь или 3 разные? Меня интересует набалдашник ручки КПП и кольцо.
Ikarus
Сообщение snn1979 » Пн, 10 июн 2013, 12:11
Это все одна деталь. Например, 5J0 071 667. Ставил на нерест. Выглядит и на ощупь отлично.
Skoda Octavia A7. 1,6 АКПП, белый элеганс, пакет WRE и хром пакет.
snn1979
Сообщение Ikarus » Пн, 10 июн 2013, 13:00
Спасибо. Хотел поменять кольцо, оно у меня треснувшее.
Ikarus
