forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Думаю подойдёт всем - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ЗАПЧАСТЕЙ
Сообщение oraleks » Вт, 22 ноя 2011, 20:09
В принципе по ссылке представлены все нормальные производители по всем группам запчастей, собирали инфу опытным путём, думаю пригодиться всем. Можно наверно и в ФАК запихнуть какой нибудь.
http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=266.0%D0%A2
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Re: Думаю подойдёт всем - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ЗАПЧАСТЕЙ
Сообщение Anton_HTP » Ср, 23 ноя 2011, 12:17
О, сегодня еду туда на ТО
Anton_HTP
Сообщение CfYz » Вт, 20 дек 2011, 21:09
А можно я сделаю перепост? Путь и здесь будет.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка)
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка)
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog, Topran
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi, Topran
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.Topran.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR(оригинал)
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды)
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Заводская комплектация
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
насос омывателя - VDO
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
Так что, выбирайте сами. Конечно оригинал , он и в Африке оригинал!
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение fedor » Ср, 21 дек 2011, 18:01
По фильтрам я бы добавил французский Mecafilter -неплохие фильтра у них (и салонный и воздушный и маслянный)-www.mecafilter.ru
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение cowboy » Сб, 07 янв 2012, 0:44
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Сообщение Молодец » Вс, 04 мар 2012, 14:26
Всем привет. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять одну вещь. Да, действительно производитель автомобилей не производит многие узлы и агрегаты сам, а заказывает их у сторонних производителей (BOGE, TRW и тд), но не думайте, что если на оригинале стоит, допустим TRW, купив TRW без оригинального номера и лэйбла VW это будет тоже самое. Это далеко не так. Какое-то время назад случайно (отправили с работы на курсы) посетил лекцию производителя JURID, так вот там прямо так и сказали: " да мы поставляем торм. колодки на конвеер MB, также мы поставляем подобные колодки в розничную сеть продаж, но являясь схожими по характеристикам и многим параметрам, составы для данного продукта изготавливаются в разных( отличных друг от друга) условиях" Проще говоря варят их в разных чанах!!! Соответственно купив, например, колодки в магазине того же производителя, что стоит в оригинале, но без лэйбла VW, вы можете быть неприятно удивлены их свойствами и потребительскими качествами.
Удачи в выборе.
Молодец
Сообщение dturaev87 » Пн, 05 мар 2012, 14:45
Молодец писал(а):Всем привет. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять одну вещь. Да, действительно производитель автомобилей не производит многие узлы и агрегаты сам, а заказывает их у сторонних производителей (BOGE, TRW и тд), но не думайте, что если на оригинале стоит, допустим TRW, купив TRW без оригинального номера и лэйбла VW это будет тоже самое. Это далеко не так. Какое-то время назад случайно (отправили с работы на курсы) посетил лекцию производителя JURID, так вот там прямо так и сказали: " да мы поставляем торм. колодки на конвеер MB, также мы поставляем подобные колодки в розничную сеть продаж, но являясь схожими по характеристикам и многим параметрам, составы для данного продукта изготавливаются в разных( отличных друг от друга) условиях" Проще говоря варят их в разных чанах!!! Соответственно купив, например, колодки в магазине того же производителя, что стоит в оригинале, но без лэйбла VW, вы можете быть неприятно удивлены их свойствами и потребительскими качествами.
Удачи в выборе.
Стоит добавить и то, что зачастую деталь, которая поставляется на конвейер производится в странах-лидерах по производству: Германия, Франция, Чехия и т.д., а та деталь, которая поставляется в розницу нередко производится в странах третьего мира: Турция, Босния, Сербия и т.д. НО! так бывает не для всех авто, например, Ауди А4 - стойка стабилизатора заднего - держал в руках и оригинал и Lemforder - разницы нет никакой! - и те, и те сделаны в Германии и имеют абсолютно одинаковые характеристики и обозначения с одной маленькой разницей, что на Lemforder затерты оригинальные "кольца" VAG. Обращайте на цену не оригинальной детали, поставляемой на конвейер, если она чуть ниже оригинала, то можно сказать что по качеству будут примерно равны, если цена значительно ниже, то готовьтесь к тому, что одинаковые на вид детали будут произведены в разных странах!
dturaev87
Сообщение Ravovod » Пн, 05 мар 2012, 17:05
Молодец писал(а):........................................
Удачи в выборе.
В большинстве случаев может быть и так, но не всегда.
Из опыта япономарок, как пример.
Заказав ролики поликлинового ремня оригинал, получаешь коробочку раскрашенную как и положено (генуине пат), а в коробке лежат ролики Койо и без всяких других фирменных обозначений. Разница в цене существенная, качество (проверено длительной эксплуатацией форумчанами) одинаково хорошее.
Амортизаторы на РАВ вообще только фирмы Токико, что в заказе оригинала (прийдут в коробке Токико), что напрямую по каталогу Токико.
Полагаю у европейцев такие нюансы не исключены.
Вот поднабрать такой статистики по нашей марке (что действительно соответствует оригиналу или вообще является оригиналом) было бы очень полезно (для бюджета :)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение dturaev87 » Пн, 05 мар 2012, 17:25
Ravovod писал(а):Вот поднабрать такой статистики по нашей марке (что действительно соответствует оригиналу или вообще является оригиналом) было бы очень полезно (для бюджета :)
Рано или поздно постараюсь начать публиковать здесь такие данные
Добавлено спустя 18 часов 14 минут 55 секунд:
Фильтр воздушный оригинал 6Y0129620 -> внутри лежит Mann C2295/2 Made in Germany
Фильтр салона 6Q0820367B -> внутри лежит MicronAir Made in Germany, точно такую же надпись можно увидеть на фильтре Corteco 21652356
Фильтр салона 6R0819653 -> внутри лежит Behr Made in Germany, но! далее опять же идет надпись MicronAir как у Corteco
Фильтр воздушный 036129620J -> надпись на фильтре VW Group Rus OOO, далее идет номер GB8000, что соответствует отечественному производителю BIG Filter
Фильтр топливный 6Q0201051J -> внутри лежит UFI 31.833.00 Made in China
Фильтр масляный 03C115561D -> внутри Mann W712/91 Made in Germany
Фильтр масляный 03D198819A -> внутри Mann, но! номер указан VAGовский только измененный 03D115466B
dturaev87
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 14 мар 2012, 7:54
Народ, добавлю инфы. Вчера первый раз менял воздушный и салонный фильтры. Воздушный стоял ВАГ оригинал с индексом 036 129 620 H (сделан в Италии), поставил 036 129 620 J (эти делают в Росии, надпись на нем VW Group Rus OOO, он и стоит в 2 раза меньше коллеги с буквой Н), встал без проблем. Салонный фильтр взял аналог (вместо оригинального угольного 6R0 819 653, который стоял), который предлагает Экзист - Knecht (Mahle Filter) LAK 120 - так вот, его НЕ БЕРИТЕ, он приблизительно на 5 мм. уже оригинала (из-за очень тоненьких боковин фильтра), и соответственно вываливается из гнезда для салонного фильтра. Все остальные размеры одинаковые.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение DEMY » Чт, 03 май 2012, 18:19
странно, 3 года ставил LAK 120 и все нормально было... может в коробку от кнехта не кнехт положили?? на самом фильтре маркировка есть?
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение aadriver » Чт, 03 май 2012, 19:08
DEMY писал(а):странно, 3 года ставил LAK 120 и все нормально было... может в коробку от кнехта не кнехт положили?? на самом фильтре маркировка есть?
Раньше фильтры были с рамкой, сейчас без. Производители изменили код, а содержимое осталось прежним. Поэтому и уже.
aadriver
Сообщение AdvocatusDiaboli » Сб, 12 май 2012, 11:30
Нет, кнехт и был и маркировка есть. aadriver прав - можно, конечно и рамку отдельно заказать, только смысла не вижу (цена кнехта и рамки будет аккурат как у оригнального ВАГовского).
AdvocatusDiaboli
Сообщение cowboy » Вс, 16 дек 2012, 17:06
Доброго дня(ночи)).
Что можете сказать о производителях Konstein и NK, пишут германия, подумываю о покупке рычагов. В интернете отзывов не нашел.
cowboy
Сообщение dturaev87 » Вс, 16 дек 2012, 20:59
cowboy писал(а):Доброго дня(ночи)).
Такая экономия выйдет боком. Конштейн - это Китай,а НК - это Польша
dturaev87
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
