forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звук ремня на 1.4
Звук ремня на 1.4
Звук ремня на 1.4
Сообщение Георгий 432 » Пн, 05 дек 2011, 13:25
phpBB [video]
Вообщем пробег 46500, проявляется данная проблема только на холодном двигателе, официалы говорят, что ЭТО нормально, но меня терзают смутные сомнения (с). Вообщем у кого так же отпишитесь, ну и хотелось бы услышать конструктивный ответ, что с этим делать, требовать от оф дилера бумажку что этот звук допустим?
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Re: Звук ремня на 1.4
Сообщение oraleks » Пн, 05 дек 2011, 14:42
Вообще звук напоминает трущий подшипник, попробуй определить точнее источник звука, похоже на генератор или ролик какой то!!! И попроси кого то подгазовать немного , как будет звук меняться....
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Asya » Пн, 05 дек 2011, 21:45
Георгий 432, аналогичная трабла и у меня, пробег 60 тыщ. свист начался на 58...
Приехала на станцию, сказали "Ну конечно замена... Причем ремня генератора, ГРМ, ну и соответственно всех роликов и помпы"
Сдалось мне не айс как то на 60 тысячах такие процедуры проделывать, все ТО своевременно, только оригинальные з/ч и жидкости. Следуя регламенту и мануалу замена ремней, роликов и т.д. на 90000 пробега.
По моему мнению, при первом рассмотрении подкапотного, сравнивая с такой же фабией, стоящей заведенной рядом, сделала вывод: один из роликов ремня ГРМ стоит не на месте и как полагается не крутится... :pardon: :( как я понимаю, чревато это не самыми хорошими последствиями :cry:
Приехала к знающему мастеру, посмотрел, послушал, ВДшкой брызнул, сказал что пора бы уже заменить, хотя достаточно рано для такого пробега... Сошлись на том что если свист будет постоянным приеду и поменяет, а т.к. проявляется он только на не прогретой машине во влажную погоду, и через 5 минут исчезает решил что ездить можно, но очень осторожно!
При первом посвистывании, я, как честный любитель своей машинки, сразу узнала сколько стоят расходники+работа, вышло около 15 т.р. (ремни, ролики, помпа и замена) Причем ценник НЕ у официалов.
На НГ собираюсь на Украину, там и заменю скорее всего, береженого Бог бережет, тем более там это будет стоить не более 9 т.р.
Зы: обидно, чес слово, что даже до регламентированных 90 не докатала....
ИзображениеВ мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов...
Asya
Сообщение Andrey.K » Вт, 06 дек 2011, 6:55
Asya писал(а):По моему мнению, при первом рассмотрении подкапотного, сравнивая с такой же фабией, стоящей заведенной рядом, сделала вывод: один из роликов ремня ГРМ стоит не на месте и как полагается не крутится... :pardon: :( как я понимаю, чревато это не самыми хорошими последствиями
При "первом рассмотрении подкапотного" вы ремень ГРМ не увидите - он закрыт кожухом. Я могу допустить, что для вас этот кожух сняли и произвели осмотр ремня ГРМ и его роликов, чтобы сделать заключение о их пригодности или непригодности, а для заведенной фабии, стявшей рядом - этот кожух тоже снимали?
Или вас напарили, показав вам пальцем на поликлиновой ремень привода генератора. Ремень ГРМ имеет зубчики как у шестеренки на внутренней стороне. Если зубчиков нет - то это не ремень ГРМ.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение Георгий 432 » Вт, 06 дек 2011, 11:41
Всем спасибо за ответы! Я так и не понял, официалы признаю это гарантийным случаем или нет? На приведенных ссылках явно видно, что свист не от ремня (он по определению свистеть не может). Хотя как я понял один случай был, что заменили по гарантии)))
PS крышку снимал, смотрел ремни все в норме, дул сжатым воздухом, столько го...на вылетело, свист меньше не стал
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
oraleks писал(а):Вообще звук напоминает трущий подшипник, попробуй определить точнее источник звука, похоже на генератор или ролик какой то!!! И попроси кого то подгазовать немного , как будет звук меняться....
сам подгазовываю и слышу звук нарастает и прекращается на 2000 об
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Кстати я думаю будет интересно всем, не так давно делал ТО 3, и дилер сказал, что замена ремня ГРМ необходима на 60 тыс и это обязательно, вне зависимости от состояния, вот так вот
Георгий 432
Сообщение Asya » Вт, 06 дек 2011, 16:10
Andrey.K писал(а): При "первом рассмотрении подкапотного" вы ремень ГРМ не увидите - он закрыт кожухом. Я могу допустить, что для вас этот кожух сняли и произвели осмотр ремня ГРМ и его роликов, чтобы сделать заключение о их пригодности или непригодности, а для заведенной фабии, стявшей рядом - этот кожух тоже снимали?
Ремень ГРМ от ремня генератора слава Богу отличить могу ;) и кожух, закрывающий ГРМ снимается достаточно просто, и ДА у рядом стоящей фабии так же кожух этот сняли! Зубчики были :D лично видела :lol:
Перво-наперво грешили на свист именно ремня генератора, но после снятия кожуха ГРМ явно стало понятно что "свист" идет именно от ГРМ...
Георгий 432 писал(а):...Кстати я думаю будет интересно всем, не так давно делал ТО 3, и дилер сказал, что замена ремня ГРМ необходима на 60 тыс и это обязательно, вне зависимости от состояния, вот так вот
Георгий, скажите, а чем дилеры вам обосновали необходимость замены ремня именно на 60 тысячах пробега? Следуя мануалу замену необходимо проводить на 90 тысячах... :pardon:
Asya
Сообщение Георгий 432 » Вт, 06 дек 2011, 16:19
Нормативными документами, правда мне не показывали, но три человека сказали, приемщик, мастер по гарантии, менеджер....
PS сегодня брызгал ведешкой на ролик, посмотрим что будет утром
Георгий 432
Сообщение Asya » Вт, 06 дек 2011, 16:52
Георгий 432 писал(а):Нормативными документами, правда мне не показывали, но три человека сказали, приемщик, мастер по гарантии, менеджер....
Ну, допустим, я вот такую темку нашла:
viewtopic.php?f=13&t=84060&start=15
Проблема, судя по постам, частая.... Хотя, ОДНОЗНАЧНО, по регламенту замена на 90 тыщ. пробега (некоторые, слышала, и до 120 тыщ. доезжали-ИМХО ;) перебор уже)... В инструкции к авто по регламенту прохождения ТО всё написано! А Вам 3 человека сказали без подтверждения данного факта :) Мне чудо-сервисмены на 30 тысячах утвердительно рассказывали что пора менять тормозные диски :shock: :D которые,(со слов знающего мастера, которому очень доверяю) на данный момент, чудненько себя чувствуют и менять которые буду откатав еще один комплект колодок!
А ВДшкой тоже брызгала, тишины добилась на 5 дней, затем после очередного ночного простоя машины опять засвистела :o
Со слов мастера: Замена конечно же с таким свистом рекомендована, но регламент на 90 тысяч, да и не самая дешевая расходная часть ложится на владельца при замене ремней, и роликов т.к., если по уму, влечет за собой обязательную замену помпы!
PS: Ну честное слово, первый раз слышу что на 60т.км ремни менять надо :pardon:
А еще вот такая табличка есть:
http://www.master-dizain.ru/SKODA_Fabia_-_Octavia.htm
Asya
Сообщение Haro_XC » Вт, 06 дек 2011, 18:45
а стоит ли wd40 брызгать в таких местах? там собственно растворитель и масло. так вот этот растворитель отлично вымывает любую смазку.
вот закисшие резьбовые соединения - конечно да. но подшипники?
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение DEMY » Вт, 06 дек 2011, 19:18
в первом посте это не свист, это почти скрежет...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение oraleks » Вт, 06 дек 2011, 21:57
Вообще больше всё таки похоже на подшипник гены, а там вслушиваться надо всё равно....
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Ёжж » Вт, 06 дек 2011, 22:12
Может я чего не понял. Несколько раз послушал, в том числе через наушники. Потому, что через динамики ноута звук сильно искажается, тем более записанный телефоном. У каждой второй машины (небольшое приувеличение) так пищит или скрипит ремень генератора. Почему этот звук связывают с ремнем ГРМ непонятно. Увидеть его нельзя. Если только кожух снять. И куда там ВД-40 можно брызгать. На ремень, что ли? Если он на этой вд-шке хоть на зуб перескочит - будут большие проблемы. На руме у меня такого слава Богу нет, а на лансере трех летнем скрипел безбожно. Утром в тишине вообще не ловко заводить было. ВД-40 брызгать этот ремень тоже нельзя. Продается специальный болончик - смазка для поликлиновых ремней. Помогает очень хорошо да и для ухода не помешает. Тоже купить надо, кстати.
В общем, толи вас разводят, толи у вас и правда большие проблемы. Только если уверенны, что звук идет из под кожуха. А для начала на ремень гениратора побрызгайте хотябы водой. Если звук будет меняться, значит ..........ну сами понимаете. Брызгайте чем надо и тяните до регламента. Ну или меняете. А если это ремень ГРМ так скрипит, то ездить нельзя. Но это крайне мало вероятно. Скорее невозможно. Зубчатые ремни врядли будут издавать такие звуки. А подклинивающий ролик порвет ремень за пару дней а может и быстрее.
Лечите ремень генератора...
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Георгий 432 » Ср, 07 дек 2011, 11:43
Вообщем побрызгал ведешкой, ну и что вы думаете, сегодня звука не было..... это точно не ремень гены, это у меня уже 4 машина и пробеги очень хорошие, это я как то смогу отличить, на видео не видно как я подвожу телефон прямо к крышки ГРМ звук 100% от туда. Если будет повторяться, то буду требовать от официалов замену по гарантии.
PS на то что ведешкой баловаться там не надо, я уже и сам понял
PSS брызгал на обводной ролик второго ремня, тот который соединяет распредвалы
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
самая большая трабла в том, что если бы он скрипел постоянно, то проблем бы не было, официалы не куда не делись бы, поменяли, а то получается машина с утра поиздает странные звуки и замолкает, а я к ним приезжаю звука нет :(
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Еще задумал машину продавать через пару тройку месяцев, вот очень не приятно перед покупателями завести с такими звуками, да и не привык я с косяками машины продавать.... наверное поеду официалов грысть )))
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 3 секунды:
phpBB [video]
Георгий 432
Сообщение AIRAS » Чт, 08 дек 2011, 15:47
Тоже на пробеге 55 тыс.км была такая же проблема, пока холодно слегка поскрипывает, по мере пробега скрип пропадает. Машина была на исходе гарантии, дилер что то делал (точно не в курсе, в сервис ездил не я). Так и ездил. Сейчас пробег примерно 80 тыс. км и на ней ездит другой человек.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
