forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сигнализатор системы контроля токсичности ОГ
Сообщение bars.70 » Пн, 05 дек 2011, 9:41
Всем привет!Машина 2011г. У меня проблема- загорелся сигнализатор системы контроля токсичности ОГ. У кого-нибудь было такое, и какие причины, подскажите , пожалуйста.
bars.70
Re: сигнализатор системы контроля токсичности ОГ
Сообщение oraleks » Пн, 05 дек 2011, 19:15
Это называется " CHECK " и загорется он может совершенно по разным причинам, как то - неисправность клапана вентиляции бака, уменьшение проходимости адсорбера (там как то точнее , но смысл понятен), тупо гавкнула лямбда, и т.д. и т.п......Порой поиск, всё описано в принципе, самый главный совет - к дилеру, или к человеку со шнурком ( ВАГ-КОМом ) и читать ошибку.Главное не паниковать, страшного ничего не произошло, у меня загорается постоянно ( никак этот клапан не поменяю).
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение bars.70 » Пн, 12 дек 2011, 15:27
Спасибо за консультацию...
bars.70
Сообщение Yellow » Пн, 16 янв 2012, 12:28
А "Check Engine" должен загораться при запуске двигателя, пока еще двигатель не завелся. У меня Фабия 2007 года 1,6 МКПП, Check Engine не загорается. Как узнать лампочка перегорела или так и должно быть?
Yellow
Сообщение StrelokL » Пт, 20 янв 2012, 13:46
у меня таже беда...машина тоже 2011 года (ноябрь) двиг 1.2
сервис говорит что скорее всего из-за того что лью 92-й бензин...(у них у же были подобные обращения недавно)
24-го еду на диагностику посмотрим что скажут...
Fabia New 1.2(HTP) 2011г. Classic
StrelokL
Сообщение oraleks » Пт, 20 янв 2012, 15:27
Дело не в том, что 92 бензин, а в том, что он тупо плохой, или перелил и залил адсорбер. Тем куча, курите поиск, езжайте на диагностику и узнавайте, что к чему.
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение babay » Пт, 20 янв 2012, 17:27
Добрый день. У меня двигатель 1,4 2008 года - тоже при включении зажигания на приборной панеле не светится значок "ЧЕК"???
babay
Сообщение StrelokL » Вт, 24 янв 2012, 16:23
только что из сервиса
подтвердили - ошибка вылезла из-за использования 92-го бенза
не разбираюсь но было написано про то что какая то ламбда после нейтрализатора чего то там)) не запомнил полностью))
сбросили ошибку . рекомендовали лить 98 ну или на край 95...и еще сказали что 1.2 движек любит когда на нем резво гоняют и высокими оборотами на низких передачах сгоняют бяку в виде нагара))
при чем странная коллизия между сервисом и салоном
при передаче мне в руки ключей от машины при покупке манагер клятвенно стуча себя в грудь рекомендовал использовать 92-й
в сервисе сказали лить то что указано на лючке бака а там черным по цифровому написано 98(95)
буду лить 95-й
ЗЫ у меня фабка 2011 года калужанка а у отца точно такая же но 2008 чешка(брали когда еще завода в калуге не было)...заправляемся на лукойле 92-м..он уже сколько откатал - такой проблемы нет
хз что тут сказать) придется мне на 95-й переходить
StrelokL
Сообщение oraleks » Вт, 24 янв 2012, 18:19
А я бы посоветовал поменять заправку, у меня как раз после Лукойла загорелся. И теперь всегда практически горит ( сервисмен при сбросе ошибки в первый раз сказал - теперь постоянно будете стирать приезжать).
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Yellow » Ср, 25 янв 2012, 8:15
babay писал(а):Добрый день. У меня двигатель 1,4 2008 года - тоже при включении зажигания на приборной панеле не светится значок "ЧЕК"???
Вопрос это поломка или особенность?
Yellow
Сообщение darwin2 » Ср, 25 янв 2012, 14:30
При включении зажигания CHECK загорается. Происходит самодиагностика. Через несколько секунд гаснет.
Fabia Sport 2007 1.6 BTS МКПП
darwin2
Сообщение babay » Ср, 25 янв 2012, 19:01
Мне тоже интересно :( ?
babay
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
