forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропал ближний свет.
Сообщение Сергей777 » Вс, 25 дек 2011, 20:09
Друзья!
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности. Внезапно пропал ближний свет. Включаю, на панели значок горит, а реально только габаритник, да и то левый, чтобы загорелся правый, надо стукнуть слегка по фаре.
У машины пробег 77 тыс, всего две поломки, на 70 тыс- проблемы со стартером (что то с клемой- ремонт у официалов примерно 2,5 тыс) и вот теперь свет.
Машина очень надежная с большим запасом прочности. Не нравиться только очень слабый ближний свет в темное время (когда он работал :D ). Это не просто какая то мелочь, а реально ездить очень опасно.
Сергей777
Re: Пропал ближний свет.
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 26 дек 2011, 10:49
Начинать с проверки всех разъемов и предохранителей, скорее всего где то контакт плохой. После разъемов уже можно проверять непосредственно патроны с лампочками, но чтобы одновременно два патрона...сомневаюсь.
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение Ruza » Пн, 26 дек 2011, 11:21
А дальний свет работает?
Я вот приехала в сервис дальний налаживать, а мне говорят: "А у Вас и ближний не работает, это ж только габариты включены" :D
Оказалось, что лампочки сгорели. Вот))
Ruza
Сообщение Сергей777 » Пн, 26 дек 2011, 12:08
Ghost
Спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста, а как визуально понять по предохранителю, что дело в нем?
Сергей777
Сообщение Сергей777 » Пн, 26 дек 2011, 17:03
Ruza
Дальний свет работает идеально) Никаких проблем. Беда с ближним..
Сергей777
Сообщение zorro » Пн, 26 дек 2011, 17:09
Сергей777 писал(а):Ghost
Спасибо за ответ.
достанешь и увидишь глазами разрыв
1.6 BTS типтроник 2008 Сарайка.
zorro
Сообщение Сергей777 » Вт, 27 дек 2011, 17:29
С предохранителями все в порядке. Да и если бы проблема была в них не работал бы и дальний свет. Я вытащил предохранители и естественно дальний сразу пропал, вернул обратно- дальний снова появился, а ближнего как не было так и нет.
Сергей777
Сообщение Gh0sT_ » Ср, 28 дек 2011, 10:45
Ближний и дальний в разных лампочках надеюсь? В колодке с предохранителями еще проверьте наличие 12В при включении. И, тем более, если говорите, что индикация на приборке есть, значит проблема скорее всего где то в проводке или разъемах.
Gh0sT_
Сообщение Сергей777 » Чт, 29 дек 2011, 9:39
Ghost
Еще раз спасибо!
Сергей777
Сообщение МИВ » Чт, 29 дек 2011, 19:58
А пробовали лампочки менять? У меня стоит обычная лампа Н4 у неё и ближний и дальний в одной лампе. Спирали 2шт. когда ближний перегорает спираль дальлнего света работает. За 57000 пробега в одной фаре только один раз заменил лампочку а в другой 4 раза уже поменял. В магазине автоламп мне сказали что это нормально - лампа в среднем ходит 15000-20000км. Удачи в ремонте.
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пт, 30 дек 2011, 7:57
МИВ писал(а):В магазине автоламп мне сказали что это нормально - лампа в среднем ходит 15000-20000км. Удачи в ремонте.
Это, простите, как? Впервые слышу, чтобы ресурс ламп измеряли в километрах пробега :shock: Да и условия эксплуатации у всех разные, это тоже стоит учитывать - можно и 40 тыс. км. проехать и дампы будут прекрасно светить.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение МИВ » Пт, 30 дек 2011, 18:16
Это мне в магазине так сказали.Им видимо продать их нужно было очень много))). Сам на одной 56000км проехал и только потом перегорела. А в магазине наверное имели в виду что спираль выгорает и светит хуже.
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
Сообщение morrozilla » Чт, 19 янв 2012, 7:25
Вчера был так же неприятно удивлен, вечером надо было ехать. Завел машину/прогрел, отчистил от снега, сел приготовился к поезде а тут опа. Не работает ближний свет все работает кроме него. Оказалось сгорели спирали ближнего света в обоих лампах (предохранители целые), почитал обзоры и купил сегодня бюджетный вариант NAVRA H4 Standart (150р за штуку), судя по обзорам они ничуть не уступают более дорогому варианту OSRAM H4 (350-450р штука). Остался доволен, все работает и свет стал ярче чем на штатных. Будем наедятся что такого больше не повторится
PS Был приятно удивлен легкостью замен ламп. спасибо инженерам VAG
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Сообщение kidy » Чт, 26 янв 2012, 14:41
у меня с левой фарой сегодня тоже самое было
лампочку заменил все появилось :Yahoo!:
так как я не ас в этих делах
поехал к диллеру за лампочкой
купил за 300р вышел и воткнул её ..... :Yahoo!:
kidy
Сообщение Trezvak » Пт, 07 фев 2014, 9:39
Добрый день!
Перестал работать ближний свет на левой фаре. Первоначальная диагностика ( замена лампы и проверка предохранителей) , проблему не устранила. Дальний свет работает. Правая фара работает без нареканий.
Фара линзованная. Fabia 2011 г.в.
Неужели менять фару? На сколько мне известно она не ремонтопригодна...
Trezvak
