forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Сообщение aplaz » Вс, 06 фев 2011, 14:02
Дело такое. Машину покупал, родную музыку не ставил, решил подождать до лучших времен. И вот времена настали по халяве перепала музычка от WV passat - музычка красивая влезла в свое место как надо а вот с подключением возникла проблема. Толи руки поменяли место произрастания толи с головой не все в порядке, толи я что-то не так делаю толиэто вот вообще нельзя подключить - короче разьемы ни один кроме антенного не подходят
может кто посоветует что с этим делать
а вот и она виновница всего
может какой есть переходник?
aplaz
Re: Жадность и автомагнитола
Сообщение Robbin » Вс, 06 фев 2011, 14:15
А какой у тебя разъем из авто для магнитолы выходит, уж не ISO ли :wink: ?
Если что, у меня есть этот переходник, который тебе нужен, пиши в личку. Я его сам делал из оригинальных деталей. Только не знаю, какая ответная часть тебе нужна.
Схема подключения мафона к авто у меня тоже есть, можно ISO отрезать и подключить как надо.
Сообщение aplaz » Вс, 06 фев 2011, 14:21
Robbin писал(а):А какой у тебя разъем из авто для магнитолы выходит, не ISO же :wink: ?
Если что, у меня есть этот переходник, который тебе нужен, пиши в личку. Я его сам делал. Фотку могу выложить.
я хрен знаю какой у мя разъем но скажу так( пардон сам сфоткать не могу) их два черный и коричневый где то такИзображение
+ can-шина + антенао увидел твои фотки сделано красиво но у меня незадача мне делать не из чего, старая магнитола с таким же разьемом валяется
aplaz
Сообщение Robbin » Вс, 06 фев 2011, 15:14
У тебя ISO. Ну значит мой переходник тебе как раз подойдет :) . Могу тебе почтой выслать, он мне не нужен. Пиши в личку - договоримся :wink:
Магнитола Swing (RCD-310)
Сообщение aadriver » Ср, 22 июн 2011, 21:17
Штатная магнитола Swing
Fabia 2 FL
На Октавии, Ети
Подходят от Суперба, но только выпуска до 22 недели 2010 года (речь об авто, а не об автомобиле).
aadriver
Swing на Fabia 2 FL
Сообщение aadriver » Вт, 19 июл 2011, 8:07
Ситуевина такая: После включения зажигания/заводки ДВС дисплей Swing"а горит вполнакала или даже тусклее. После включения и выключения габаритов/подсветки всего подсвечиваемого в салоне, дисплей горит ярко.
У кого нить бывало подобное?
aadriver
Re: Swing на Fabia 2 FL
Сообщение k99 » Вт, 19 июл 2011, 8:49
у меня также.как то даже голову не забиваю.(что нить с энергосбережением связано, наверно)
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Swing на Fabia 2 FL
Сообщение aadriver » Вт, 19 июл 2011, 9:57
А мне кажется нет! Буду писать на горячую линию и узнавать! Напишите пожалуйста тоже, чтобы не сидели инженеры без работы!
aadriver
Сообщение andreka » Ср, 20 июл 2011, 20:18
у меня Swing на Fabia 2 FL (пакет WFI), такого поведения не замечал.
andreka
Сообщение Magnum » Вс, 24 июл 2011, 15:13
В Свинге стоит датчик света. Он автоматом регулирует яркость дисплея, НО при включении/выключении габаритов данный датчик перестаёт работать и дисплей выходит на максимальную яркость...
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Swing на Fabia 2 FL
Сообщение aadriver » Пн, 25 июл 2011, 5:03
Если я правильно понимаю, то в темноте дисплей должен светиться максимально ярко, а у меня наоборот. В гараже темно и дисплей еле светится.
aadriver
Сообщение k99 » Пн, 25 июл 2011, 8:23
глянул я на выходных-все нормально. может в прошлый раз блекануло или освещенность в салоне другая была(про то что Magnum пишет)
k99
Сообщение nooze » Пн, 25 июл 2011, 8:45
Да у меня так же - без включения света магнитола горит не ярко, если включить любой свет то уже на максимальной.
aadriver писал(а): в темноте дисплей должен светиться максимально ярко
зачем?? это противоречит логике...
Мой "Пандамобиль" на drive2
nooze
Swing на Fabia 2 FL
Сообщение aadriver » Пн, 25 июл 2011, 9:43
Согласен! Значит все-таки датчик освещенности есть!
aadriver
Сообщение n695 » Пн, 25 июл 2011, 20:01
Датчик освещенности стоит в панели с МАХI ДОТом в тахометре около зоны максимальных оборотов.Выглядит как не большое пятно темного цвета,хорошо видно если посветить на него чем нибудь через стекло панели.
n695
