forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы в передней подвеске
Сообщение MisterX » Вт, 10 янв 2012, 7:32
решил создать новую тему, т.к. старые не совсем то что нужно. Мужики, в общем такой вопрос. Пробежала моя фабка за три года сорок тысяч, последние две тысячи накатал после зимних праздников, съездя в гости к теще в Сызрань. Так вот, после самарских и удмуртских дорог появился неприятный скрип в передней подвеске при проезде лежачих полицейских или при резкой работе подвески, особенно на расжатие. Завтра заеду на яму, погляжу чего и как. Но может кто подскажет куда следует особенно приглядеться. Может у кого была схожая проблема? Стуков и громыханий в подвеске нет, только неприятный скрип. У кого какие мысли - высказывайтесь. Спасибо.
MisterX
Re: Скрипы в передней подвеске
Сообщение aplaz » Вт, 10 янв 2012, 17:59
такая же фигня с этой зимы. Живу в Самаре. Скрип похож на скрип сайлентблоков, но только спереди и только при резком колебании, дождусь весны когда оттает, есть подозрение что грязи налипло где и скрипит, можно как следует помыться , но стартер "валио" боюсь заморозить нафиг, до весны не развалится))
aplaz
Сообщение 4i » Вт, 10 янв 2012, 18:46
Уважаемы, уже не раз все обсуждалось... У меня было такое прошлой зимой (2010-11). Заехал на мойку с керхером, вывернул колеса влево - помыл справа, вправо - помыл слева. Все прошло.
4i
Сообщение aplaz » Вт, 10 янв 2012, 21:43
4i писал(а):Уважаемы, уже не раз все обсуждалось... У меня было такое прошлой зимой (2010-11). Заехал на мойку с керхером, вывернул колеса влево - помыл справа, вправо - помыл слева. Все прошло.
))))))))))))))))))) :crazy:
вот я и говорю про мойку, но лично для меня весной, а там видно будет, а то стартер как озябнет потом шо? танец с бубном на морозе, нафиг...)))))))))
пардон за флуд)
aplaz
Сообщение andrei59 » Ср, 11 янв 2012, 18:34
Скрипят резинки стабилизатора.Скрип начинаеться с паденьем температуры ниже -5.
skoda roomster 1.6 автомат двигатель BTS.
andrei59
Сообщение MisterX » Чт, 12 янв 2012, 20:34
Сегодня ездил на диагностику подвески. На трясучку. В общем выдали резюме, что все в порядке. Люфтов нет. Про подушки опорных подшипников сказали, что менять еще не надо, но уже не "новые". Попросил на все резинки брызнуть смазкой Хадо, толку мало. Машину и руками раскачивали, снаружи скрипы не слышны. Вот такие дела. Что делать ума не приложу. :(
MisterX
Сообщение aplaz » Чт, 12 янв 2012, 21:01
MisterX писал(а):Сегодня ездил на диагностику подвески. На трясучку. В общем выдали резюме, что все в порядке. Люфтов нет. Про подушки опорных подшипников сказали, что менять еще не надо, но уже не "новые". Попросил на все резинки брызнуть смазкой Хадо, толку мало. Машину и руками раскачивали, снаружи скрипы не слышны. Вот такие дела. Что делать ума не приложу. :(
Взять акт выполненых работ и забить....
aplaz
Сообщение MisterX » Пт, 13 янв 2012, 20:33
Ладно, подожду пока потеплеет. Посмотрю, может пройдет само, если нет, то буду искать. Блин, машина только радует, но этот скрип старой телеги..... :evil:
MisterX
Сообщение simf62 » Сб, 14 янв 2012, 13:46
Тоже ездил скрипело в передней подвеске на каждом лежачем полицае как похолодает.
Заехал на сервис, поменяли резинки стабилизатора и теперь все нормуль. По внешнему виду старые дефектов не имели.
simf62
Сообщение DEMY » Сб, 14 янв 2012, 19:56
simf62 писал(а):Тоже ездил скрипело в передней подвеске на каждом лежачем полицае как похолодает.
прально, не имели... и новые будут скрипеть (при определенных условиях) и не будут иметь дефектов ;-)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение ZaGeR » Сб, 14 янв 2012, 21:38
первую зиму не скрипело, вторую с холодами ниже нуля заскрипело - весной пропало, третью зиму пока не скрипит......вот такая инфа ....))
Фабия 1,6АТ 2009, Ниссан Кашкай 2014 2.0 CVT
ZaGeR
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Сб, 14 янв 2012, 21:49
есть такая ерунда, замечаю обычно на правое колесо по пришествии холодов. Неоднократно ездил к официалу и трясли и смотрели, говорят все нормально. Забил на это дело, нормально так нормально, все акты и обращения храню, на всякий случай.
Сообщение MisterX » Вс, 15 янв 2012, 17:44
Даже если в подвеске все исправно, то скрип все равно напрягает. Ну не должно так быть. Пожалуй есть смысл заказать и поменять резинки стаба, и комфорт и спокойствие на душе. Сколько они хоть по цене выходят?
MisterX
Сообщение DEMY » Вс, 15 янв 2012, 19:30
меняй-не меняй-скрипеть будут!!!
Просто керхером ”помыть” их надо ;-)
И стараться не гонять по жиже и песку...
DEMY
Сообщение teryky » Ср, 25 янв 2012, 20:18
Скрипы "лечатся" смазкой с тефлоном.Один раз-и надолго.В отличии от силиконовой смазки,которая до первого дождя.
teryky
