forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипит шток двери баганика
Сообщение simneo » Ср, 11 янв 2012, 8:02
Добрый день, коллеги :)
У меня когда мороз (да даже не особый мороз) при открывании багажника происходит сильный скрип. Также при закрывании, когда шток (черные фиговины которые держат открытым дверь я не знаю как они правильно называются) максимально вытянут. Если несколько раз прикрыть-открыть багажник, скрип пропадает.
Чем моно смазать и смазываются ли они вообще?
Машина на гарантии, совсем скоро на ТО. Может там замена?
simneo
Re: Скрипит шток двери баганика
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 11 янв 2012, 8:10
simneo писал(а):Добрый день, коллеги :)
У меня когда мороз (да даже не особый мороз) при открывании багажника происходит сильный скрип. Также при закрывании, когда шток (черные фиговины которые держат открытым дверь я не знаю как они правильно называются) максимально вытянут. Если несколько раз прикрыть-открыть багажник, скрип пропадает. Чем моно смазать и смазываются ли они вообще?
Зимой иногда бывает такой, когда машина промерзнет хорошо. Насчет смазки не скажу (задайте этот вопрос вашему ОД на ТО-1), менять не будут 100% - они исправные, сошлются на условия эксплуатации.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение An2 » Ср, 11 янв 2012, 8:27
Бывает скрипит, когда снег и лед забиваются между крышей и дверью... Но если это действительно скрипит газовый упор, то нужно отнестись к этому серьезно: упавшая пятая дверь может бед натворить.
Если заявить о неисправности на ТО, то скорее всего просто смажут петли погуще, и всё.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение simneo » Ср, 11 янв 2012, 8:56
Дело в том что с петлями все нормально. Это сам шток внутри черной трубы издает такие ужасные скрипы.
simneo
Сообщение miklefockin » Чт, 12 янв 2012, 19:28
Все нормально. Да, "звучит" газовый упор, но он исправен, связано это с его охлаждением/замерзанием. Обращение по гарантии - "все хорошо!".
Skoda Fabia Combi II fl 1,4 RED бигиминет (2010)
miklefockin
Сообщение simneo » Чт, 12 янв 2012, 21:39
:) меня это убивает... Есть машина. когда я ее покупал шток не скрипел. В инструкции про скрип штока ничего не написано. Что при замерзании машина будет скрипеть, кряхтеть, издавать страшные звуки и т.п. Отсюда следует - раз скрипит значит не все нормально!вообще есть наверно какие-то правила, нормы. Например, есть деталь. Один поест скажет нормально! (Это сугубо его личное мнение. Может ему и тухлое яйцо вкусное.) Посмотрит другой - Скажет под замену (ну не есть он тухлые яйца!). Для этого есть какие-то нормы. Где они? Где написано что шток должен скрипеть?
Я не придираюсь, но мене реально напрягает когда я останавливаюсь на парковке у супермаркета и когда закрываю багажник, издается такой скрип что люди оборачиваются... И я считаю (думаю, считают так все кроме дилера) что любой дефект, деталь которого работает отличным образом от новой аналогичной детали - это причина обращения и ее замены!!!
И понятие исправности - тоже относительно индивидуальное. Каждая деталь выполняет не одну функцию а несколько. Да, возможно, шток работает, но он не выполняет другую функцию -"комфорта". А если бы он весь покрылся ржавчиной? Да, он бы работал, но был бы весь оранжевые - ржавый. Как быть в таком случае!?
simneo
Сообщение An2 » Чт, 12 янв 2012, 22:21
1) Позвоните, или лучше напишите, на Горячую Линию Шкода. :no:
2) Может быть, попробовать смазать места креплений газового упора к кузову и двери? Ну хоть WD40?
An2
Сообщение egoroff » Пт, 13 янв 2012, 9:43
Не буду утверждать, но возможно скрипят веревки крепления задней полки к пятой двери, т.е. петельки об штифты. Попробуйте снять веревки,чтобы полка не поднималась при открытии багажника. У меня скрипят именно петли веревок при открытии/закрытии (забил).
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Сообщение simneo » Пт, 13 янв 2012, 10:15
Да нет. У меня отчетливо слышно что скрип/писк идет от штока. Причем он просто оооочень громкий. Петельки бы так не скрипели
simneo
Сообщение SerjP » Пт, 13 янв 2012, 18:27
У меня скрипят почти четыре года... и ничего :)
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение simneo » Сб, 14 янв 2012, 12:42
Вот про это я и говорил. Что для кого-то нормально :)
simneo
Сообщение Сергей@@ » Вс, 15 янв 2012, 20:25
Привет всем.Из моего опыта владения авто типа хетчбек , брал салфетку смачивал смазкой вд 40 ,а сейчас пользуюсь силиконовой ,протереть штоки цилиндров ,ну и петли обработать . Вроде не трудно хоть раз в неделю. надеюсь про скрипы и забудете. Ну и защита от каррозии .
Сергей@@
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
