forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звуковой сигнал (Клаксон)
Сообщение Pleasant » Вт, 24 янв 2012, 18:05
На свадьбе пренебрег осторожностью в использовании клаксона (звукового сигнала)..пибикал - отлично..., но вскоре двухтоновый сигнал стал однотоновым, потом замычал, потом пропал...при нажатии на клаксон реле щелкает, предохранитель целый. Вопрос где стоят дуделки у фабии в последнем кузове. есть ли реле какое нибудь для клаксона.может это гарантийный случай)))?Спасибо!
P.S. Свадьба удалась..
Pleasant
Re: На свадьбе сдох Клаксон на Фабии 2011 г.в.
Сообщение teryky » Ср, 25 янв 2012, 20:09
Было такое в прошлом году-попал снег и лёд в клаксон.После оттепели стало снова все хорошо.
teryky
Сообщение Pleasant » Пт, 27 янв 2012, 15:59
Сдохли сами звуковые сигналы (после снятия их и подключения к аккумулятору не дудели), стоят за левой ПТФ (со стороны водителя), поставил Волговские...
Pleasant
Re: ОФФТОП по ПДД и радости :)
Сообщение KMR » Чт, 02 фев 2012, 12:20
Игорь85 писал(а):
В тему зашел, потому что прочитал "Кларксон" из-за большой буквы - подумал Джереми Кларксон из Топ Гира, еще офигел, чего так грубо и почему на Фабии-то?
:lol: :lol: :lol:
по теме,хорошо или плохо так радоваться судить не буду,а вот на счёт того что клаксон сдох я в шоке.Не ужели нельзя его прилепить куды нить в другое место , а не внизу бампера куда летит вся грязь.(такая же фигня была на Фильке новый поставил не на штатное место а гораздо выше)
Fabia combi 1.2(HTP) 2011г.
KMR
Сообщение OlegSGV » Чт, 02 фев 2012, 20:55
Он не от грязи сдох.
Обмотки сгорели - они не предназначены, чтобы через них ток постоянно шел. Рассчитаны на кратковременное использование.
Это как стартер - десяток секунд без проблем, а если крутить 5 минут - сгорит нафиг.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение DEMY » Пт, 03 фев 2012, 21:15
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ писал(а):Вот еще один, тревожащий меня вопрос. С устойчивыми холодами, установившимися центральной части нашего государства заметил, что пропал один из двух тонов штатного клаксона, звук какой-то убогий стал. Что может быть - замерз???
пипец, у меня тож сегодня((( на форуме фабия клуб тож у когото 1 тон пропал... грят с теплом возвращается....
сдает шкода с качеством, сдает... стала бояться холодов..
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Pleasant » Чт, 16 фев 2012, 20:55
AdvocatusDiaboli писал(а):А по гарантии почему не захотели заменить? К дилеру вообще не обращались?
К дилеру не обращался, была идея приехать и сказать, что кратковременное нажатие привело к потере звукового сигнала, но и их там двое низкий и высокий тон, посчитал что не поверят. Заехав к знакомому в автосервис, тот предложил поставить Волговские сигналы, что и было сделано. Волговские стоят две штуки 600 рублей, родные WV стоят наверняка дороже. Пришлось изготовить крепление для них т.к. Волговские в 1,5 больше штатных.
Pleasant
Сообщение SERIK-KAMAZIST » Пн, 20 фев 2012, 14:34
себе, почти сразу (авто с Октября 2008) пару сигналов с трактора МТЗ. Дудят зачетно - жалоб нет 8)
SERIK-KAMAZIST
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Пн, 20 фев 2012, 21:20
Сам не сторонник сигналить по поводу и без, а когда понадобилось, заметил, что у меня один тон исчез, как раз в самые морозы, поставил в теплый гараж на сутки, думал откиснет, не помогло! Думаю официала пора беспокоить.
Сообщение Lecma » Вт, 21 фев 2012, 21:13
У меня изначально стоит только один сигнал( в Чехии в 2007г так ставили), слабовато , знаете ли. Теперь "калужанки" идут с двумя, насколько сложно переделать с двумя сигналами, и нужна ли доработка эл. схемы?
Lecma
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Чт, 23 фев 2012, 8:42
Lecma писал(а):У меня изначально стоит только один сигнал( в Чехии в 2007г так ставили), слабовато , знаете ли. Теперь "калужанки" идут с двумя, насколько сложно переделать с двумя сигналами, и нужна ли доработка эл. схемы?
мне кажется там не схеме дело, а в катушках (я так думаю). Может этих двух-тональных клаксонах их (катушек) две.
Сообщение Lecma » Чт, 23 фев 2012, 18:03
В том то и дело, что я сам видел, что теперь вместо одного идут два, на тех же крепежных местах.
Lecma
Сообщение MARTiN » Вт, 03 апр 2012, 21:08
Кстати штатные идут Hella (400/500Hz), и дудели хорошо у меня, но мойки в мороз и стоянка на улице привела к своему - захрипел и умер у меня сигнал... Там походу лед на диафрагме намерзал и создавал неравномерную нагрузку, и теперь катушка изменила сопротивление (тупо может подгорела) и теперь молчит...сейчас на батарее лежат, греются :) Если не заработают, куплю новые какие нибудь приятно звучащие, отрежу со старых клемки и приделаю к новым, чтобы не отрезать штатные клеммы на проводке...
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Клаксон
Сообщение Dmitry IDA » Сб, 17 ноя 2012, 21:44
Весь интернет обкурил, так и не нашел ответа. Или все до сих пор включают зажигание чтобы посигналить. У меня авто 2007 года, хочу исправить ситуацию, заменив реле сигнала (клаксона, гудка) перемычкой. Блок реле под рулем за блоком предохранителей. Где-то там щелкает оно, а где и какое не пойму. Может кто уже решил проблему? Где оно? Схему расположения реле в блоке вроде нашел, а реле сигнала на ней нет, как так?
Dmitry IDA
Клаксон
Сообщение aadriver » Сб, 17 ноя 2012, 22:00
Реле внутри блока электроники бортовой сети. Или Вы не ту схему нашли?
aadriver
