forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,6 АКПП.Кратковременная потеря тяги при интенсивном разгоне
Сообщение mischutka801980 » Сб, 04 фев 2012, 21:52
Всем привет! Езжу вторую зиму, эта проблема начинается только зимой, т.е. при минусовой температуре.
1,6 АКПП пробег 37000 км. Рывки начинаются: газ в пол с 3-й, 4-й, 5-й передачах при оборотах от 4000 до 5000. Это опасно при обгонах, машина ускоряется, но с рывками. В любом режиме, т.е. D,S,ручной.
Ездил на диагностику, всё чисто, ошибок нет, мастер сказал будем пробовать менять катушки зажигания, записался на след. неделе. При чём тут катушки не знаю, я думаю, скорее всего какой-то датчик замерзает, но какой?
mischutka801980
Re: 1,6 АКПП.Кратковременная потеря тяги при интенсивном раз
Сообщение CANEK197628 » Вс, 05 фев 2012, 18:17
А фильтр топливный давно меняли? давление в топливной системе меряли?
CANEK197628
Сообщение mischutka801980 » Вс, 05 фев 2012, 20:36
Проблема началась сразу после покупки авто. Фильтр был ещё новый. Почему только при минусовой т-ре? Вот кроссворд.
mischutka801980
Сообщение Ravovod » Вс, 05 фев 2012, 22:59
CANEK197628 писал(а):А фильтр топливный давно меняли? давление в топливной системе меряли?
+500
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение bond007 » Вс, 05 фев 2012, 23:51
Очень похоже на нехватку давления в системе или воздух подсасывать начинает, было такое у приятеля, когда насос кончался, начинаеш топить а она дергается.
Skoda Fabia FL 1.6 АКПП Elegance, Красная - Продана
В процессе покупки Renault Grand Espace
Skoda Fabia FL 1.2 МКПП Classic, Синяя
bond007
Сообщение mischutka801980 » Пн, 06 фев 2012, 9:13
Дело в том, что проблемма существует с покупки(купил в сентябре 2010 ). На другом форуме у ещё двоих такая же ситуация и тоже АКПП. Почему с потеплением симптомы пропадают?
mischutka801980
Сообщение mpp181 » Пн, 06 фев 2012, 16:48
Топливопровод у нас снаружи кузова, как и топливный фильтр вместе со всеми фитингами. Подозреваю, что в мороз увеличивается зазор в одном из фитингов и начинает подсасывать воздух. Я бы проверил герметичность и давление топливной магистрали.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение CANEK197628 » Пн, 06 фев 2012, 19:27
Пока качает насос в топливной избыт давление,куда там сосать через фитинги будет?
Акпп DSG или 09G?
Последний раз редактировалось CANEK197628 Пн, 06 фев 2012, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
CANEK197628
Сообщение Ravovod » Пн, 06 фев 2012, 19:35
А такой вариант.
Машинка приехала на продажу с пустым (почти) баком.
Конденсата от перепада температур скопилось много (пока владелец залил бензина).
На морозе он снижает пропускную способность топливного фильтра и не исключено что в трубопроводе пробочка-ледышка.
Если есть возможность плеснуть в бак спирта, в тепле постоять ночь а потом и помолотить двигателем на ХХ, то ...
Ravovod
Сообщение CANEK197628 » Пн, 06 фев 2012, 19:50
вариант с ледышкой возможен.
А как едет с 1-3
на моей дох насос - не качал выше 2,6,страшно тупила на низах.Дергалась в разгоне с 1-2,3-4,но на высоких оборотах дерганий не замечал,на обгоне уверено,был повышен расход из-за снижения тяги на разгоне
Вспомнил - при замене насоса гонял шарик жидкости с воробьинное яйцо D по дну бака,отсасал грушей-на хим анализ не сдавал :D но вода 100%
CANEK197628
Сообщение mischutka801980 » Пн, 06 фев 2012, 21:14
Автомат обычный не DSG, с 1 по 3 скорости не дёргаеся.
mischutka801980
Сообщение Ravovod » Пн, 06 фев 2012, 21:44
Не обратил внимание, что ТС терпит с покупки в 2010 году ...
Так что ледышка летом растаял(а)
Ravovod
Сообщение AlexS1980 » Ср, 04 апр 2012, 9:21
У меня тоже машина подтупливает при интенсивном разгоне. Двигатель 1.4 BXW. Тупит почему то при большой нагрузке....при трогании на 1-й все нормально...переключаюсь на вторую тоже нормально. Но когдаскорость немного упала...а включать вторую еще рано...включаю третью...жму на газ и машина подтупливает...
Шкода Fabia Elegance 1.4 Белая
AlexS1980
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
