forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - MDI-разъём и заменители.
Сообщение tmako » Пн, 06 фев 2012, 15:10
Есть ли MDI интерфейс магнитолы в заводской комплектации Skoda Fabia?
В инструкции на Fabia, скачанной с официального сайта говорится о MDI, расположенном под бардачком.
Также о том, что можно приобрести переходники MDI-USB или MDI-iPhone говорится в буклете с аксессуарами для Fabia, скачанной также с официального сайта. Но вот глянул тут у друга на новую Fabia Elegance с магнитолой Swing из Калуги. У него нет этого разъёма.
У кого-нибудь есть MDI разъём в машинах с заводской комплектацией? Что эта за комплектация? Может быть в чешской такая опция будет?
Также непонятно как MDI разъём установить отдельно. Здесь на форуме есть несколько вариантов. Но на поверку речь идет либо об Октавии, либо о Йети, и VAG номера соответствующих комплектов указаны для этих моделей. А хотелось бы знать конкретно для Фабии номер VAG набора для установки MDI от тех кто это сам делал и точно уверен, что подобное реализуемо.
Последний раз редактировалось tmako Чт, 12 апр 2012, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
tmako
Re: Есть ли MDI интерфейс магнитолы в заводской комплектации
Сообщение belko » Сб, 11 фев 2012, 2:43
Тоже интересно, если ли данный интерфейс в Octavia FL (с дня на день должны позвонить, обрадовать с получением) магнитола SWING
Узнавал у диллера можно ли сразу подключить и вывести MDI-USB, на что они поморозилились мол завод такое не делает, по приходу машины будем что то решать...
где-то читал что не каждый Свинг имеет MDI и что тогда покупать?
сам блок за 150 у.е или только шнурок за 15 у.е. :crazy:
belko
Сообщение maveric_den » Сб, 11 фев 2012, 9:41
Сложилось впечатление, что политика Шкоды в России не предполагает таких "вкусностей", как и штатной навигации. В свое время до введения "пакетов", можно было заказать отдельно какието интересные опции. Самому досталась Фаба с шторками безопасности, случайно менеджер вбил на этапе заказа, решил оставить.. Что касается MDI, то считаю разумным, продать Swing и купить Bolero с чтением карт памяти, чем заморачиваться с MDI, тем более, если не требуется чтото иное, кроме USB...
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Re: Есть ли MDI интерфейс магнитолы в заводской комплектации?
По теме могу сказать, что Fabia в России производится без MDI, кто заказывает Combi из Чехии, там наверное возможно заказать, по крайней мере в Европу эта опция идет.
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение smela » Вс, 12 фев 2012, 20:48
из Чехии тоже нельзя заказать. Снял Свинг и поставил Болеро с Суперба.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение Petran » Вс, 26 фев 2012, 12:13
Есть более интересное решение на румстер для китайского рынка. Вместо Аукс входа усб. Заказал , вставил, но штекер другой. Я как понимаю там нужно отдельный жгут проводов заказывать а номерка я незнаю.
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение maveric_den » Вс, 26 фев 2012, 13:36
Petran писал(а):Есть более интересное решение на румстер для китайского рынка. Вместо Аукс входа усб. Заказал , вставил, но штекер другой. Я как понимаю там нужно отдельный жгут проводов заказывать а номерка я незнаю.
а что за решение,можно номер? И фото разьема можно?
maveric_den
Сообщение Petran » Пн, 05 мар 2012, 20:05
Номер щас не подскажу. Нашел и заказал вот где http://kupinatao.com/
Petran
Сообщение belko » Пн, 12 мар 2012, 1:08
шнур Aux - USB ? там совсем другой принцип работы, aux это аналоговый звук, из источника на усилитель магнитолы... а если на другой стороне будет висеть флешка? какой же принцип действия? :no:
belko
Сообщение UFOnaut » Ср, 14 мар 2012, 1:20
Мини-ликбез про MDI и зачем он может быть нужен:
AUX - это вход для звукового сигнала, такого же, который, например, идет обычно на наушники. Соответственно, туда можно подключать любое устройство с выходом на наушники через простой шнурок "миниджек-миниджек". Получается, что "музыку играет" ваше устройство, магнитола в машине просто усиливает звук и подает его на динамики в салоне. Соответственно, магнитола может управлять громкостью, но не может управлять выбором треков (это надо будет делать на вашем устройстве), и никаких названий песен на дисплее магнитолы видно не будет.
MDI - это отдельный от магнитолы блок, который позволяет подключать к себе информационные носители. Например - usb-флешки, mp3-плееры. На них музыка хранится в цифровой форме (файлы mp3) - вот ее переводом в форму звукового сигнала этот блок и занимается, передавая затем получившийся сигнал на магнитолу через тот же самый AUX. Только блок MDI еще умеет передавать на магнитолу информацию о содержимом флешки (именах папок, треков), и умеет принимать от магнитолы (например, с мультируля) управляющие команды типа "следующий трек", "перейти в другую папку" и пр.
То есть, MDI - это как бы встроенный в машину mp3-плеер с управлением от штатной магнитолы, к которому можно подключать внешние носители данных. Его нужно заказывать отдельно, это не часть магнитолы/простой удлинитель. Сам разъем mdi нестандартный - для подключения медиа-устройств нужны переходные кабели, коротые тоже докупаются отдельно. Есть mdi-usb, mdi-miniusb, mdi-apple, mdi-minijack.
UFOnaut
Сообщение Макс Ситроен » Чт, 15 мар 2012, 18:54
Для Fabia Combi, Fabia Scout, Fabia RS и Fabia Monte Carlo такая опция доступна. Называется
UF6 MDI – разьем для подключения Media-устройств 5200 рублей
Стоит указать, что ДОПОЛНИТЕЛЬНО к блоку придётся купить какой-то из шнурков-переходников (типа MDI-iPhone, MDI-USB и т.д.). Кажется около 1000 рублей
Ни одного шнурка в комплекте не идёт.
Технически, если будет чешская (безпакетная), квота на Fabia HB - стоит поговорить с логистом отдела продаж, чтобы попытаться её заказать.
Макс Ситроен
Сообщение stacid » Сб, 07 апр 2012, 21:05
вот вам за $200 c доставкой mdi c usb шнурком в комплекте
себе поставил пару дней назад
http://www.ebay.com/itm/180729977744?ss ... 1497.l2649
но за 5200 его лучше дозаказать с машиной.
но, если магнитола не свинг, а болеро, к примеру, то он нафиг не нужен - там уже будет глездо для флешки
A5FL 1.8tsi ambient на ручке 2011 [ПРОДАНА]
stacid
Сообщение UFOnaut » Вс, 08 апр 2012, 20:27
stacid писал(а):себе поставил пару дней назад
Расскажи, пожалуйста, про ощущения от этой штуки. Какие устройства подключаешь?
По поводу флеш-карт в болеро - слышал, что есть проблемы с быстродействием, если карта приличного объема - а использовать карточки на пару гигов не интересно, коллекция на порядок больше...
UFOnaut
Сообщение Макс Ситроен » Пн, 09 апр 2012, 11:57
Да надо просто SD HC 32Гб классом повыше брать. У меня такая в Амундсене живёт и работает параллельно с навигацией.
Главное - ищите чёрного цвета.
Макс Ситроен
Сообщение tmako » Чт, 12 апр 2012, 11:21
stacid писал(а):вот вам за $200 c доставкой mdi c usb шнурком в комплекте
1) Уточните пожалуйста, судя по вашей подписи вы этот комплект на OCTAVIA ставили, не так ли?
А было бы интересно узнать, подойдёт ли этот набор для магнитолы SWING именно на FABIA 2011?.
2) Если мы говорил о FABIA, то помимо указанного вами комплекта для подключения MDI, для FABIA необходима ещё замена штампованного элемента внешней обшивки передней панели под перчаточным ящиком (см. фото) и пластиковой ванночки нижнего перчаточного ящика.
С комплектациях без MDI разъёма соответственно отсутствует место для его вывода наружу и в нижнем перчаточном ящике установлена глухая ванночка, которая за счёт отсутствия MDI разъёма увеличивает объём бардачка на треть.
В ETKA мне не удалось найти никаких отдельных указаний на ванночку и панель вывода для установки MDI разъёма.
Если у кого есть информация по VAG номерам указанных деталей обшивки и можно ли в принципе приобрести эти детали отдельно - дайте знать.
tmako
Re: Есть ли MDI разъём магнитолы в комплектациях из Калуги?
Сообщение proolega » Ср, 23 май 2012, 6:11
to tmako, по всей видимости это только нам двоим интересно )
Я накопал следующее:
1. http://www.carsystems.pl/vw-media-in-md ... id290.html
это собственно тоже что и выше купили на ебай, только с описанием совместимости с магнитолами в моем случае это SWING и iPOD.
2.http://www.carsystems.pl/skoda-media-in ... id191.html
и тоже самое только в исполнение с нашей фабиевской коробочкоящиком.
3. http://www.youtube.com/watch?v=WLTxWLlF7RY это видео показывает функционал, но только работает это с ipod
Осталось понять предназначение этого интерфейса\ разъёма\шины
По пластику вопрос решу в ближайшее время, а вот с картинкой выше разбираться нужно.
Отсебятина: у меня MaxiDot, магнитола Swing. управление на руле, и есть iPod старый на 30gb, очень неудобно отвлекаться от дороги
Fabia Scout 1,2TSI DSG-7 2011
proolega
