forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - середина жизни или иду на ТО
Сообщение ankhultimate » Сб, 18 фев 2012, 0:16
120 000 совсем скоро, и техническое обслуживание у официала.
специалисты пусть подскажут на что обратить внимание что попросить продиагностировать, какой узел или элемент подходит к своему эксплуатационному финалу? до сих пор ни чего не ломалось, ни чего не менял кроме двух рулевых тяг и расходников
ankhultimate
Re: середина жизни или иду на ТО
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 18 фев 2012, 0:39
ankhultimate писал(а):120 000 совсем скоро, и техническое обслуживание у официала.
специалисты пусть подскажут...
А движек какой? На 1.4 например ремень ГРМ пора бы...
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение dturaev87 » Сб, 18 фев 2012, 10:53
советую обратить внимание на состояние ЭГУР и его элементов - течь и стук рулевой рейки + нефункциональный шум насоса; проверить работоспособность тормозной системы, в основном состояние и работоспособность блока АБС (весьма частое явление когда в подкапотном пространстве ничего никогда не мылось - это закисание клапанов блока); при нормальной правильной эксплуатации такой пробег это всего лишь половина от ресурса МКПП (масло не мешало бы заменить, если раньше этого не делал) и двигателя, а то и больше чем половина, если АКПП - проверить на нефункциональные толчки, пинки и т.д., если все нормально, то можно поменять жидкость АКПП + фильтр;
dturaev87
Сообщение ankhultimate » Вс, 19 фев 2012, 22:13
двигатель 1.2 2009 года три цилиндра
Fred_182 спасибо за ответ
ankhultimate
Сообщение Genius » Вт, 21 фев 2012, 6:11
Вообще очень странно, что обслуживаясь у официалов Вы здесь задаете такой вопрос. Есть регламент работ для ТО1, ТО2 и т.д., которого офф.сервисы должны строго придерживаться.
Вообще верится с трудом, что ничего не меняли до 120 тыщ км пробегу.
Должны были поменять передние тормозные колодки (как правило требуют замены через 30-60 тыщ км пробега), тормозные диски (60-100 тыщ км), тормозную жидкость (1раз в 2 года надо менять), ну про лампочки всякие молчу и щетки очистителей. Стабилизаторы, аммортизаторы на таком пробеге нужно внимательно смотреть и как правило менять... Да вообще диагностика и ваши тактильные ощущения Вам подскажут гораздо больше, чем советы на Форуме.
Ну да - про свечи забыл, контроль растяжения цепи, состояние лямда-зонда. В общем много что вылезти может..
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение zorro » Вт, 21 фев 2012, 8:50
Genius - человек пишет что расходники менялись, а колодки с жидкостью это тож как не крути расходники.
У меня 103, интересно а как определить растяжение цепи? В регламенте работ есть пунк вроде- контроль состояния, но как определить не извлекая её?
1.6 BTS типтроник 2008 Сарайка.
zorro
Сообщение ankhultimate » Ср, 29 фев 2012, 18:25
замерял на станке ресурс амортизаторов, цифры 92, 82, 95, 87 все в зеленой зоне, другими словами почти новые
ankhultimate
Сообщение ankhultimate » Пт, 02 мар 2012, 18:03
тем не мение ощущения что у меня новая подвеска напрочь отсутствует
ankhultimate
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
