forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Высокий уровень мала на 1,6
Сообщение Uhu » Чт, 01 мар 2012, 13:00
Как такое могло случиться? Есть только одно разумное подозрение, что в масло попал бензин, точно не ОЖ т,к, её уровень в норме и не изменился, а прибавка в масле примерно на 2 литра. Но откуда и как он туда попадает, и как убедиться что это бензин? Предполагать что в двигатель перекочевало масло из АКПП очень не хочется. Если у кого такие симптомы встречались подскажите как действовали для устранения их причин.
Uhu
Re: Высокий уровень мала на 1,6
Сообщение ser9e » Чт, 01 мар 2012, 13:16
Uhu писал(а):Как такое могло случиться? Есть только одно разумное подозрение, что в масло попал бензин, точно не ОЖ т,к, её уровень в норме и не изменился, а прибавка в масле примерно на 2 литра. Но откуда и как он туда попадает, и как убедиться что это бензин? Предполагать что в двигатель перекочевало масло из АКПП очень не хочется. Если у кого такие симптомы встречались подскажите как действовали для устранения их причин.
1. перелили на ТО
2. криво стоит автомобиль
Щуп то сколько показывал до и стал показывать сейчас? 2 литра бы давно выдавило через все щели...
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Uhu » Чт, 01 мар 2012, 13:22
На щюпе после ТО было на пару мм ниже верхнего предела. Спустя месяц уровень над оранжевой пластиковой "напайкой", т.е. два уровня.
Uhu
Сообщение Ожидающий » Пт, 02 мар 2012, 0:50
Если бы попл тосаол = то образовалась эмульсия - вы на прогретом двигателе смотрите или на холодном?
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пт, 02 мар 2012, 7:08
Uhu писал(а): а прибавка в масле примерно на 2 литра.
А откуда такое количество взялось? Это ваше предположение или как?
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Пт, 02 мар 2012, 18:07
так по идее и чек должен загореться, высокий уровень-начинает гореть.
Сообщение Uhu » Пт, 02 мар 2012, 23:40
Масло слил, чуть больше трёх литров получилось. Бензином не пахло. Начал потихоньку заливать, потом долил раз, другой, долил до нижнего уровня и проехался километров 20. На утро долил остатки - уровень в норме (на пару мм ниже верхнего предела) проверял через 4 часа после последнего долива масла.
Вот не понял как так может быть, чё мне щуп показывал?
Теперь как параноик буду проверять уровень каждый день.
Uhu
Сообщение babay » Сб, 03 мар 2012, 10:01
А Вы щюп вытерали перед замерами масла?
babay
Сообщение Uhu » Сб, 03 мар 2012, 19:18
А его надо вытерать? А чем он вытерается? Я думаю сам не осилю, нет технических навыков. За пару пива поможешь?
Граждане спасибо за подъдержку, проблэм решился сам собой. Более кровень не меняется. Было лишних 50 грамм, при переливаниях они аммортизировались.
Uhu
Сообщение ser9e » Сб, 03 мар 2012, 20:19
Uhu писал(а):А его надо вытерать? А чем он вытерается? Я думаю сам не осилю, нет технических навыков. За пару пива поможешь?
Глушишь прогретый двигатель. Ждешь минут 5-10. Достаешь щуп (уровень на щупе в этом случае будет повышен) и протираешь сухой чистой тряпкой насухо. Засовываешь щуп на место и вытаскиваешь через пару секунд. Это реальный уровень масла. Машина должна стоять ровно на ровной поверхности. При наклоне уровень будет колебаться достаточно существенно.
ser9e
Сообщение Uhu » Вс, 04 мар 2012, 12:23
А как проверить на ровной поверхности стомт автомобиль или нет?
Я думаю если поверхность ровная надо бы ещё и чтоб двигатель находился в абсолютно горизонтальном положении. На это влияют множество факторов в автомобиле: равномерность давления в шинах, износ пружин аммортизаторов, износ падушек двигателя и т.п.. И прочих факторов: атмосферное давление, приливы, географическое положение и т.д..
При совокупности незначительных отклонений от нормы всех перечисленных и прочих факторов возможны серьёзные погрешности в измерении уровня масла.
Uhu
Сообщение fedor » Вс, 04 мар 2012, 14:10
Ну дык-какие проблемы-покупается набор геодезиста и барометр :-)))
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение An2 » Вс, 04 мар 2012, 14:49
Еще можно обезжирить щуп бензином или ацетоном. Показания станут особо точными. :wink:
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение ser9e » Вс, 04 мар 2012, 16:16
Сегодня посмотрел - если машина наклонена вперед, то уровень на щупе ниже, чем на самом деле. Едва заметный глазом уклон дал разницу в полсантиметра.
ser9e
Re: Высокий уровень масла на 1,6
Сообщение Mark Larson » Вс, 04 мар 2012, 16:59
Не буду плодить темы, спрошу тут, раз уж собрались знатоки измерения уровня масла :)
2 марта стал счастливым обладателем новой Фабии 1.2/69. В руководстве по эксплуатации есть раздел с описанием процедуры проверки уровня масла. Проверять рекомендуют на горячем двигателе во всех случаях, кроме двигателя 1.2/60, в этом случае проверка должна происходить только на холодном двигателе.
Вот мне интересно, на сколько сильно конструктивно отличаются двигатели 69 и 60 л.с.? Может мне тоже стоит проверять масло на холодную?
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
