forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фонит на скорости 60 км/ч
Сообщение Tom Towner » Вс, 04 мар 2012, 16:06
Прежде чем писать сюда, с удивлением обнаружил точно такую же проблему, как у меня, у водители шевроле нивы на соотвествующем форуме. Поэтому позволю себе скопировать его сообщение:
"Точно даже не знаю куда написать. Суть проблемы следующая, недавно стали иногда появляться звуки, очень похожие на то, когда микрофон "фонит", не то свист не то вой при движении. Появился 5-10 секунд исчез. В начале, так и подумал, магнитола накрылась, коротит, колонки завывают. Отрубил ее питание, но звуки все равно остались. Проявляется он когда стрелка спидометра начинает подходить к 60, при этом на газ надо давить слегка, при нормальном разгоне звук не появляется. При этом если скорость скинуть до 50, звук пропадает, если переваливает за 60 тоже пропадает. При переключении с 3-ей на 4-ю звук не меняется, меняется только с изменением скорости. Но самое интересное это тональность звука, это чистый насыщенный звук, похожий очень похожий звук можно создать водя мокрым пальцем по кромке хрустального бокала. Не дребезг, визг, вой, рокот или звук циркулярки, что более характерно для трансмиссии. Так понимаю, что-то где-то резонирует, . На 214-й часто резонировал на 2,5 тыс оборотов теплоэкран стартера, правда звучал он совсем по другому. Так проявляется это только в движении никак не могу определить откуда звук. Никто с таким не сталкивался? "
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=59285&sta...
что касается меня, то я обращался с проблемой к ОД, ими было выявлено, что проблема в коробке, заменили подшипник КПП, кронштейн с радиальным, подшипник игольчатый, уплотнительное кольцо вала. (автомобиль на гарантии, ладно хоть бесплатно это сделали).
Однако после ремонта звук не пропал, хотя стал потише. Так же добавлю, что когда в машине более двух человек, звук появляется реже, чем в пустой машине.
Что же это может быть?
Tom Towner
Re: Фонит на скорости 60 км/ч
Сообщение Dmitriy_Demon » Чт, 15 мар 2012, 23:35
Тоже что и на шниве, редуктор. у меня начал подвывать после 20 т. км пробега. в околокрайних положениях руля шрусы шуршат заметно, в салоне слышно(возможно ещё от них) в общем от какойто шестерёнки которая в слабо загруженном состоянии начинает подвывать.
Сильно не запариваяся он так может подвывать и при этом ещё отслужить 5 лет :)
Dmitriy_Demon
Сообщение Tom Towner » Вс, 22 апр 2012, 19:19
Кстати, проблема решилась после смены резины на летнюю) Все оказалось так просто, - звук пропал.
Tom Towner
