forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колбасит при пуске горячего двигателя
Сообщение ius » Вс, 04 мар 2012, 18:42
Пробег 41300км, 3,5 года, 1,2л. 60л.с. двигатель ВВМ. Вот уже с лета прошлого год при запуске горячего двигателя (после кратковременной остановки) двигатель колбасит секунд 3-4 после этого схватывает. Потом все идеально: и на ХХ, и при езде на любых оборотах. Стартер крутит исправно. Заправки менял, свечи смотрел (стоят БОШ FR7HC+ (0,9мм)). Заметил: зимой (особенно в морозы) на горячий двигатель заводится без косяков, сейчас на улице около 0 градусов опять началась эта проблема (примерно в 7-ми случаях из 10-ти). Что это? :shock:
ius
Re: Колбасит при пуске горячего двигателя
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Пн, 05 мар 2012, 13:19
Попробуй свечи замени на заведомо исправные. Визуально неисправность свечи не определишь (ну если более-менее качественный бензин и других болячек с ДВС нет).
Сообщение Ravovod » Пн, 05 мар 2012, 17:14
ius писал(а): Что это? :shock:
Очень похоже что форсунка(и) не держит давление. После остановки двигателя она подтравливает бензин во впускной коллектор и переобогащает смесь на запуск.
Если не найдётся более простой причины, то проверить на СТО не сложно - через переходник ставится манометр.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение ius » Пт, 09 мар 2012, 13:07
А причем тогда температура окружающей среды? :?:
ius
Сообщение ius » Вс, 06 июл 2014, 14:16
Проблема ушла - поменял неисправную катушку. На холостых двигатель начал подергиваться, при разгоне затупливать, тоже с дерганиями. В сервисе выявили неисправность катушки зажигания :Yahoo!:
ius
