forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорелась проводка
Загорелась проводка
Загорелась проводка
Сообщение Spartak » Сб, 17 мар 2012, 11:59
Еду себе спокойно на работу , подъезжаю к пробке и чувствую запах гари какойто...спустя секунды 3 в салон начинает валить дым из обдувашек(забыл название :crazy: )...я в панике :shock: торможу, глушу машину ...смотрю из под панели которая около лобового окна (где брызгалки) дым валит...ну я смою принюхиваюсь ...думаю что может быть....и тут пшык и огонь небольшой и панелька постепенно начинает плавиться....я в панике бегом за огнетушителем... короче я почувствовал себя на секунду пожарным...
Вот не поуйму что может быть...понятно что замыкание ... но почему и от чего :( ...при включение зажигания начинает дымить...отвезли на эвакуаторе в Пеликан авто что на Острякова...сказали в воскресение должен электрик посмотреть и вынести свой вердикт...вот сижу весь в ожидание...самое обидное что машина не на гарантии уже...придётся за свой счёт :(
Вот такая вот печальная история :cry:
На фото машина в порошковом огнетушителе, и место откуда был огонь...лобовое стекло со стороны водителя протёрто потомучто надо было отбуксировать с главной дороги...
Spartak
Re: Загорелась проводка
Сообщение alexiv » Сб, 17 мар 2012, 13:20
Обязательно отпишитесь в чем было дело. Ужас. Обогрев форсунок так заполыхал?
alexiv
Сообщение Spartak » Сб, 17 мар 2012, 14:44
Отпишусь....самому кажется что он :pardon: .... посмотрим чт омастера скажут
Spartak
Сообщение Spartak » Вс, 18 мар 2012, 14:56
Позвонили сегодня из Пеликана...говорят написали письмо заводу изготовителю... ждём ответа.............
Spartak
Сообщение alexiv » Вс, 18 мар 2012, 15:02
Обнадеживающая информация. Хотел посоветовать самому писать. Пеликан молодец.
alexiv
Сообщение Ravovod » Вс, 18 мар 2012, 19:12
А могло ведь КЗ и не дать потушить ...
Надо полагать что прекратил горение какой-то предохранитель? Так просто короткое замыкание не останавливается. А если горение заходит в жгут проводов, то ...
Лишний раз убедился ... надо ставить выключатель массы и на современном авто. На всей моей "автобазе" стоят (кроме Фабии).
И место оч. удобное есть - на шпильку куда (-) провод от аккума цепляется.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Spartak » Пн, 19 мар 2012, 13:04
Ravovod писал(а):А могло ведь КЗ и не дать потушить ...
прекратил горение огнетушитель...а что тогда так коротнуть могло??? и главное когда вкл. зажигание начинает дымить... :( .... и странно почему предохранитель не выбило :shock: .... загадки
Spartak
Сообщение Ravovod » Пн, 19 мар 2012, 19:46
Spartak писал(а): :shock: .... загадки
Отгадаешь ... делись.
Удачи.
Ravovod
Сообщение Sanchezzz » Чт, 22 мар 2012, 12:02
Ну и ???? В чём проблема-то?
Sanchezzz
Сообщение slavyanius » Пт, 23 мар 2012, 8:30
Да что тут гадать-то? Перегрелся нагревательный элемент из-за плохой изоляции и предохранитель не сработал. А машина Российской или Чешской сборки?
slavyanius
Сообщение Spartak » Пт, 23 мар 2012, 8:49
До сихпор жду ответа от завода изготовителя....вот уже 5 сутки пошли :( ....как сказали мастера загорелась проводка которая идёт к форсунке(она с подогревом)....на вопрос почему не сработал предохранитель - его там тупо нет ......................... сборка Чехия ....
Spartak
Сообщение OlegSGV » Пт, 23 мар 2012, 12:45
Стоп
Как так нет?
26 номер
15 ампер
Эти мастера - они хоть читали Инструкцию по эксплуатации?
252 страница
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Ожидающий » Пн, 26 мар 2012, 11:15
Очень странная и потенциально опасная история...
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение Spartak » Чт, 29 мар 2012, 9:11
:) Всем привет...вот и закончилась моя история с проводкой....и закорнчилось всё хорошо....вчера забрал свою фабу... всё было заменено по гарантии... замена - двух форсунок с подогревом, замена пластиковой накладки и трубки по которой жидкость подаётся... загорелась проводка самой форсунки... сама форсунка идёт с проводами которые потом подключаются к основной проводке (как я понял из объяснения), вот эти провода форсунки и замкнуло...
Спасибо Шкоде за гарантийную замену (ещё больше полюбил эту марку) и Спасибо СТО Пеликан за ремонт и разрешение моей проблемы..... :good:
Spartak
Сообщение alexiv » Чт, 29 мар 2012, 9:23
Через какое время после окончания гарантии все произошло, пришлось ли Вам проталкивать решение или Пеликан сделал все сам?
alexiv
