forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пролблема с задней передачей.
Сообщение MaxMac » Сб, 17 мар 2012, 19:33
Всех приветствую. :) У меня Фабия 2011 года. Проблема такая со вчерашнего дня начала не включатся задняя передача. Вопрос был профильтрован по форуму. Но ответа так и не нашел! Резюмирую все ответы могу сказать "Да есть такая проблема", но решение так и не увидел. Форумчане подскажите у кого была такая проблема и кто как ее решил.
Описание
Выжимаю сцепление. Ручку КП утопляю и влево вверх.
Передача не вкл. :no:
MaxMac
Re: Пролблема с задней передачей.
Сообщение Geetler » Пн, 19 мар 2012, 12:34
Включить первую, потом заднюю и все.
Geetler
Сообщение Buharin » Вт, 20 мар 2012, 6:58
У фабии бывает не включается не только задняя, но и первая.
надо еще раз выжать сцепление и тогда все включается.
Были: Fabia HTP; Octavia Combi A5FL 1,8 TSI, Škoda Octavia А4 Combi 4x4.
теперь Fabia 1,4 и Volkswagen Polo 1,6 AT
Buharin
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Вт, 20 мар 2012, 9:42
Доброго всем утра! На форуме об этом писалось, как панацея - диагностика КПП у ОД, что крайне дорого и не факт, что будет выявлен какой - либо деффект (на 99.9% будет негарантийным случаем, а вот теперь считайте...)....но, в этом случае я спасаюсь банальной "перегазовкой", как привык на "классике". Buharin - 100% верный способ!
Самое обидное в этом случае то, что все эти "недовключения, невключения передач", у меня , в основном, связаны с "холодной коробкой", как прогреется, все включается на ура, чуть ли не силой мысли. 100% масло в КПП буду менять на ТО-4, хорошо, что осталось ок. 8000 км!
Сообщение MaxMac » Пт, 23 мар 2012, 9:24
Где то в паралельной ветке нашел. Что проблема может быть в тросике. Те его надо подтянуть...
MaxMac
Сообщение ser9e » Пт, 23 мар 2012, 10:55
MaxMac писал(а):Где то в паралельной ветке нашел. Что проблема может быть в тросике. Те его надо подтянуть...
Читаем инструкцию к автомобилю. Двойной выжим в помощь. Это нормальная работа данной МКПП, Вам же написали выше. И никакой тросик трогать не надо.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение MaxMac » Сб, 24 мар 2012, 19:46
Ответ исчерпывющий! Спасибо.
MaxMac
Сообщение ankhultimate » Пн, 26 мар 2012, 19:42
можной обойтись без задней, не пользуйтесь, двигайтесь только вперед
ankhultimate
Сообщение as1ds » Вт, 27 мар 2012, 18:02
Бывает и не включается с первого раза, тогда либо первую-потом заднюю, либо двойной выжим в помощь.
as1ds
Сообщение erwachsener » Вт, 08 май 2012, 18:09
всем привет! Проблема следующая, раньше задняя иногда плохо включалась, сопровождалось небольшим хрустом, а сейчас при включении раздается какой-то скрежет, будто бы без сцепления включаешь...((((
ни у кого не было подобной проблемы?? кто чем может помочь?? (octavia 2004г.)
двойной выжим и преждевременное включение первой или других передач не помогает..((
erwachsener
Сообщение miklefockin » Ср, 09 май 2012, 18:24
Ну,вопрос явно не в тему, надо на октавийном форуме поспрашивать.
Но могу сказать, что на окташе 2003 года у меня тоже с громким хрустом (всегда) включалась задняя. Продал ничего не делая, но впечатление осталось не лучшее. Явно "что-то не так".
Skoda Fabia Combi II fl 1,4 RED бигиминет (2010)
miklefockin
Сообщение Гаджи » Вт, 12 авг 2014, 21:54
Здравствуйте! У меня Шкода Фабия 2 дизель 3 цилиндр. хетчбек 2007г.в. ничего не было и в один прекрасный день перестала включаться задняя передача при нажатии на рычаг и включении задней передачи включается первая. в остальном все работает шикарно. Мастера любители говорят что датчик заднего хода как у Калины может там и отказал. если кто знает подскажите пожалуйста.
Гаджи
