forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа бензонасоса при открытии двери
Сообщение as1ds » Вс, 25 мар 2012, 10:42
Всем привет! Хотелось бы обсудить необходимость данной "фичи" и нужна ли она вообще, т.к. бывает например полез в машину за чем нибудь, а бензонасос включается, или оставил дверь открытой он будет каждые полчаса работать. Что будет если ее отключить?
as1ds
Re: Работа бензонасоса при открытии двери
Сообщение Ravovod » Пн, 26 мар 2012, 23:48
Ничего страшного не будет. Включишь зажигание и пару секунд подождёшь до запуска стартером.
Вообще странная фича ВАГа ... Получается он (ВАГ) не уверен в надёжности удержания давления в топливной системе ...
Плюс лишил возможности диагностирования этой системы. Поясню.
Отпуск 2 месяца. Возвращаюсь к ласточке, ключ на старт ... без проблем! Значит давление в рампе в норме и форсунки не "писают".
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Haro_XC » Вт, 27 мар 2012, 12:04
ВАГ решил, что после того, как водитель сел за руль, ему (водителю) нет необходимости тратить время на ожидание работы бензонасоса. сел-пустил мотор-поехал. на все 2 сек. :)
если водителю глубоко без разницы, что там происходит с бензонасосом, то ВАГ продлевает срок жизни последнего.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение Izzz » Вт, 27 мар 2012, 12:17
Кому не нравится, с помощью шнурка, можно отключить эту фичу
Izzz
Сообщение as1ds » Вт, 27 мар 2012, 17:49
Izzz писал(а):Кому не нравится, с помощью шнурка, можно отключить эту фичу
Вот и я про тоже самое: можно ли отключать данную функцию и какие последствия ее отключения? (возможность отключения есть). Я просто когда сажусь в авто, все равно жду по привычке, наверное это после 10-го семейства. Да и если летом например машину на природе оставил открытой, зачем нужно чтобы бензонасос поддерживал давление в системе каждые 30 минут, или на лето можно отключать, а на зиму включать )))
as1ds
Сообщение Mark Larson » Вт, 27 мар 2012, 19:06
Странно, у меня машина 2012 года, и я не замечал работу бензонасоса при открытии двери. А вот после поворота ключа в положение зажигания насос слышно четко. Может что изменилось?
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Сообщение as1ds » Вт, 27 мар 2012, 19:50
Mark Larson писал(а):Странно, у меня машина 2012 года, и я не замечал работу бензонасоса при открытии двери. А вот после поворота ключа в положение зажигания насос слышно четко. Может что изменилось?
Мб она у вас отключена?! посмотреть бы через VCDS (((
as1ds
Сообщение Ravovod » Вт, 27 мар 2012, 20:23
Haro_XC писал(а):ВАГ решил, что после того, как водитель сел за руль, ему (водителю) нет необходимости тратить время на ожидание работы бензонасоса. сел-пустил мотор-поехал. на все 2 сек. :)
Полагаю два раза ошибаешься.
1. Нет никакой необходимости выдерживать какие-то секунды если топливная система исправна (и давление держится долго - см. мой пример, у Тойоты 2 месяца ... достаточно?). А ВАГ не уверен что давление будет держаться и сделал эту подкачку ... или что-то удешевил и давление держать стало не обязательно ...
2. Когда я просто хлопаю водительской дверью и насос включается бесполезно ... это продление его жизни?
Ravovod
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 28 мар 2012, 7:19
as1ds писал(а):Хотелось бы обсудить необходимость данной "фичи" и нужна ли она вообще
По-моему, тема какая-то мутная. Если производитель реализовал алгоритм работы подобным образом, то явно не просто так. А лезть в такие дебри, заморачиваться как оно там, да что, не вижу никакого смысла. В авто есть куча всяких подобных рабочих процессов, не видимых/слышимых глазу/уху, это же не значит, что в каждый нужно залезть, и обсудить его нужность или противоположность.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение as1ds » Ср, 28 мар 2012, 9:31
Если бы производитель хотел что бы данный алгоритм работал всегда, он бы сделал данную функцию не отключаемой, а то оставил еще выбор хочешь отключай, хочешь не отключай. Тоже самое можно сказать и про селективное открытие дверей- сначала водительская, затем все остальные, а можно и все 4 сразу.
as1ds
Сообщение fedor » Ср, 28 мар 2012, 17:57
Честно сказать тоже так же думаю.По моему инженеры у VW не идиоты,если делают подобные вещи,значит это так надо.У меня на 2-й машине(Фольkсваген-Поло 97 г.в) тоже такой же алгоритм работы бензонасоса при открывании водительской двери.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение DenH8k » Чт, 05 апр 2012, 8:35
as1ds писал(а):Если бы производитель хотел что бы данный алгоритм работал всегда, он бы сделал данную функцию не отключаемой, а то оставил еще выбор хочешь отключай, хочешь не отключай.
С чего вы решили, что производитель разрешил отключать эту функцию?
Возможность отключения доступна только по "шнурку", у вас ведь нет кнопки на панели приборов или где то еще для ее отключения?
То есть по задумке производителя ее может отключать только специаолист СЦ в случае какой-либо необходимости.
Еще есть неписаное правило - "если работает, не лезь." :)
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 05 апр 2012, 10:49
as1ds писал(а):... летом например машину на природе оставил открытой, зачем нужно чтобы бензонасос поддерживал давление в системе каждые 30 минут, или на лето можно отключать, а на зиму включать )))
Я держал в гараже дверь открытой, насос больше не включался.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение as1ds » Чт, 05 апр 2012, 15:34
Всем спасибо за обсуждения! В принципе для себя определился - если работает, не лезь, и это будет правильно.
Skoda Fabia II AMB, '08, BXW 1.4, JHQ
as1ds
Сообщение LCK » Чт, 05 апр 2012, 16:37
У всех Фабий по умолчанию должен так работать?
А то у меня не работает изначально - что я делаю не так?
LCK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
