forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вообще не горит сигнализатор контроля токсичности ОГ
Сообщение solidroman » Вт, 27 мар 2012, 1:23
Всем привет. Приобрел Fabia II, двиг.1,4 , пробег 102.000 км.
Вообще не горит сигнализатор контроля токсичности ОГ (chek).
Выяснилось это следующим образом:
1. При включении зажигания - не горит. :(
2. При запуске двигателя в -29, залило свечи, стало троить или двоить - не горит. :(
3. Во время теста у ОД: нет ошибок в работе двигателя, также нет обрыва цепи сигнализатора. Специально создали неисправность, отключили одну форсунку, на компьютере выходит ошибка, как и положено, но на панели приборов - сигнализатор не горит. :(
Ответ мастера ОД - "возможно этот сигнализатор показывает только очень серьезные ошибки, читайте в инструкции". :shock:
Но подождите, как же так, отключение пары цилиндров или форсунки - это не серьезная поломка в авто? :evil:
Ребята, подскажите, кто сталкивался с таким явлением.
solidroman
Re: Вообще не горит сигнализатор контроля токсичности ОГ
Сообщение sinon666 » Вт, 27 мар 2012, 20:45
Электороника-наука о контактах!
sinon666
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 27 мар 2012, 20:57
solidroman писал(а):Всем привет. Приобрел Fabia II, двиг.1,4 , пробег 102.000 км.
...Ответ мастера ОД - "возможно этот сигнализатор показывает только очень серьезные ошибки, читайте в инструкции". :shock: ...
Они "гонят", должно гореть при включении зажигания в любом случае, а при ошибке тем более. А до 102 000 горела?
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Андрэ » Вт, 27 мар 2012, 22:21
Небось лампочка сгорела :idea2:
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение deniann » Ср, 28 мар 2012, 8:25
у меня когда знакомый продавал бмв 2000года там тоже постоянно ошибка инжектора вылетала он тока ее сбросит за 400р в сервисе покупатель приходит на газ нажмет и она снова выскакивает( и все от машины отказывались типа двигателю конец) в конце он не выдержал и отломил диодик который на нее шел после этого она уже больше не горела
Другой знакомый перед продажей просто заклеил снутри ее кусочком черной изоленты
Возможно зная о проблемах предидущий владелец делал нечто подобное? А так значек двигателя загораться должен при каждом включении
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение solidroman » Ср, 28 мар 2012, 14:07
Лампочка горит во время теста было видно, при тестировании двигателя ошибок нет.
Сделал запрос производителю, в каких случаях горит лампочка.
У меня есть подозрение, что предыдущий хозяин, ее где заглушил. :x
solidroman
Сообщение solidroman » Ср, 28 мар 2012, 20:09
История умалчивает.
solidroman
Сообщение deniann » Чт, 29 мар 2012, 12:31
если лампочка загорается при включении по ее могли запаралелить на лампу заряда аккумулятора или на масло(надо посмотреть с чем она одновременно гаснет ) тогда они будут загораться и тухнуть одновременно
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение solidroman » Пт, 30 мар 2012, 0:05
deniann писал(а):если лампочка загорается при включении по ее могли запаралелить на лампу заряда аккумулятора или на масло(надо посмотреть с чем она одновременно гаснет ) тогда они будут загораться и тухнуть одновременно
Получается, что chek запареллелили с EPC или аккумулятором, и на панели он просто не горит. Типа ЕРС или аккумулятор горят, то chekу не обязательно гореть.
Ответа от производителя пока нет, ждемс.
Fabia, 1,4 BXW, 2007, пробег 142000км.
Машина не роскошь, а средство передвижения.
solidroman
Не горит сигнализатор контроля токсичности ОГ (офиц.ответ пр
Сообщение solidroman » Пт, 13 апр 2012, 7:19
Написал письмо производителю, очень интересный ответ получил.
От кого: "Goncharova, Maria (VW Group Rus)" <Maria.Goncharova@skoda-avto.ru>
Кому: <solid@list.ru>
Копии: "VRMO R: MSK, Hotline Skoda" <hotline@skoda-avto.ru>
6 апреля 2012, 17:03
Уважаемый Роман ...........
В первую очередь, наша компания благодарит Вас за выбор автомобиля марки “Skoda”.
По Вашему вопросу от 27.03.2012г., мы обратились за комментариями на дилерское предприятие ООО “РРТ-Авто”, а также за консультацией к техническим специалистам Skoda Auto Russia.
Согласно полученной информации, мы готовы предоставить Вам следующие комментарии.
Индикатор о неисправности на приборной панели загорается только в том случае, когда в электронных блоках управления происходит постоянный сбой условий работы программного обеспечения, фиксируются ошибки. Искусственно спровоцированный обрыв цепи был отмечен в блоке управления двигателем как событие, а не неисправность, т.к. обрыв был спорадическим (возникающим время от времени).
Предоставить перечень ошибок, при возникновении которых загорается сигнализатор "Система контроля токсичности ОГ" и сигнализатор EPC мы не имеем возможности, так как условия возникновения и типы ошибок зависят от множества факторов.
Надеемся на Ваше понимание.
Отв. сотрудник : Гончарова Мария
***********************тело самого письма*******************************
Статус:В работе
Инициатор заявки :............ Роман .............
Срв.. Надпись 7:
Краткое описание: неисправность сигнализатора Skoda Fabia
Вр. начала: 27/03/12 11:56
Текущее сост.: Доп. информация:
Добрый день. ..........Роман ..........
г. Казань, тел., solid@list.ru
Skoda Fabia
приобретался "МФ Лидер" Казань
обслуживается "РРТ-Казань" Казань
Вопрос: В автомобиле на панели приборов не загораеся сигнализатор "Система контроля токсичности ОГ" (Skoda Fabia II 2007 vin ......................) У официального дилера делал диагностику, ошибок в работе двигателя нет. Создали искуственную неисправность - отключили одну форсунку - сигнализатор не загорелся, а на компьютерном оборудовании выдалась ошибка (номер не помню). Скажите, пожалуйста, почему не горит данный сигнализатор при явной неисправности и во время включения зажигания. В инструкции по эксплуатации написано, что при включении зажигания данный сигнализатор должен загораться. В ходе теста одновременно горели все сигнализаторы и данный сигнализатор тоже.
Запрос: Могу ли я получить перечень ошибок, при возникновении которых, загорается сигнализатор "Система контроля токсичности ОГ" и сигнализатор EPC.
Спасибо, жду ответа.
С уважением,
Роман ...............
КЕ Модель авто :Fabia HB
КЕ VIN:
Требования клиента:
Причина обращения:
Запрос информации
Внешн. организация :
С уважением,
Мария Гончарова, Менеджер по работе с клиентами
ŠKODA AUTO Россия, ул. Обручева, д.30/1, 117485 Москва, Россия
Maria Goncharova, Customer Care Manager
ŠKODA AUTO Russia, Obrucheva st. 30/1, 117485 Moscow, Russia
F +7 499 271 07 94
Maria.Goncharova@skoda-auto.ru, www.skoda-auto.ru, www.skoda-auto.com
ŠKODA - Simply Clever
ŠKODA - Официальный автомобильный партнер «Сочи-2014»
solidroman
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 15 апр 2012, 21:33
Смотрим страницу 36 "Приборы и сигнализаторы" "Руководства по эксплуатации" там прописано: "сигнализатор загорается при включении зажигания" и т.д.
И тычьте официалов.
Добавлено спустя 25 минут 27 секунд:
Больше теории можно скачать ЗДЕСЬ
KinZ@Z@
Сообщение sansanыч » Ср, 29 авг 2012, 22:49
тоже не горит на октавии-колдунство- раньше горела
sansanыч
