forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - настройка мозгов фабии
Сообщение Валентос » Ср, 11 апр 2012, 21:39
Решил сгонять в салон и настроить машинку с помощью шнура...подскажите какие настройки я могу изменить в отличии от стандартных которые идут при покупки авто???????
Валентос
Re: настройка мозгов фабии
Сообщение alexiv » Чт, 12 апр 2012, 15:06
Позвоните сначала. Можете зря покататься. Салон ничего менять не будет. Сами то определитесь, чего хочу.
alexiv
Сообщение smela » Чт, 12 апр 2012, 15:23
alexiv писал(а):Позвоните сначала. Можете зря покататься. Салон ничего менять не будет. Сами то определитесь, чего хочу.
Почему не будут? За деньги - пожалуйста! Мне активировали "взмах стрелок" при включении зажигания. Еще могут активировать автоматическое закрытие дверей при достижении скорости 15 км/ч. Автоматическое включение "Аварийки" при экстренном торможении. Больше не знаю, чего можно активировать.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение Ravovod » Чт, 12 апр 2012, 19:53
А это уже интересно ...
То-то у моей Фабы какая-то релюшка (оч. похоже по звуку) щёлкает когда трогаешься и набираешь скорость (где-то 15 км и будет).
"Продолжайте, продолжайте, я Вас внимательно слушаю." (С)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Ал-др » Чт, 12 апр 2012, 21:04
Валентос писал(а):Решил сгонять в салон и настроить машинку с помощью шнура...подскажите какие настройки я могу изменить в отличии от стандартных которые идут при покупки авто???????
Решил настроить - что я могу изменить ?
Сразу вспоминается :
"Хочешь большой и чистой любви ?" _ "Кто же ее не хочет?" _ "Тогда приходи на сеновал..."
Похоже, это тот случай, когда кузнец нужен.
Ал-др
Сообщение Mark Larson » Чт, 12 апр 2012, 22:21
smela писал(а):
alexiv писал(а): ... Мне активировали "взмах стрелок" при включении зажигания....
Поясните пожалуйста, что за зверь такой?
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Сообщение kot1512 » Пт, 13 апр 2012, 6:53
Тем уже много было, что можно активировать - изменить на фабе, в форуме покопайтесь. viewforum.php?f=81 например..
1.2 FL элеганс
kot1512
Сообщение smela » Пт, 13 апр 2012, 9:02
При включении зажигания стрелки спидометра и тахометра делают синхронный взмах до упора и обратно.
smela
Сообщение cucumber » Вс, 15 апр 2012, 13:20
то, что можно делать:
- селективное открывание дверей (при нажатии 1 раз на кнопку разблокировки дверей на брелоке - открывается только водительская дверь; при нажатии 2 раз- происходит разблокировка всех дверей)
- тест стрелок приборов (взмах стрелок спидометра и тахометра при включении зажигания)
- автоматическое закрывание дверей на скорости 15 км/ч
- Количество взмахов "дворников" (дотирание капель)
- Регулировка усилия поворачивания руля
- автоматическое открывание при вытаскивании ключа
- включение аварийки при экстренном торможении
- отключение сигнала (и звука и лампочки) не пристегнутого ремня
- активация функции "ЕКР" - предварительная подкачка топлива после открытия двери водителя
- время отключения обогреввов разных (стекол, зеркал, сидений)
а вообще, список достаточно большой.
Skoda Fabia Elegance, 1.6 МКПП
cucumber
Сообщение smela » Вс, 15 апр 2012, 15:40
cucumber писал(а):то, что можно делать:
А что еще можно сделать кроме вышеперечисленного? Если есть полный список, озвучь пожалуйста. Или ссылочку, где поглядеть можно.
smela
Сообщение cucumber » Вс, 15 апр 2012, 21:57
да так же по форумам искать только. Погуглите "что можно сделать VAG-COM Fabia 2". Полного списка не знаю, поэтому ссылки не осмелюсь давать.
cucumber
Сообщение timich_os » Пн, 16 апр 2012, 22:39
cucumber писал(а): - активация функции "ЕКР" - предварительная подкачка топлива после открытия двери водителя
У меня вроде было уже с покупки так. Я слышу, как бензонасос работает, когда дверь водительскую открываю. Какой с этого толк? Кто знает? Просто мне это не очень нравится как-то. Лишний раз дверь не дергаю водительскую, когда из салона достать надо что-нибудь. Правда не каждый раз срабатывает - если открыть после простоя, то срабатывает, потом закрыть, а потом сразу открыть, то не срабатывает.
Fabia New FL, 1.2, Classic
timich_os
Сообщение cucumber » Вт, 17 апр 2012, 11:24
эта функция служит для создания давления в системе до включения зажигания. Облегчает работу стартера, и пуск в холодный период. Я так понимаю...
cucumber
Сообщение fyst » Вт, 17 апр 2012, 14:15
Скажите кто, что-нибудь из этого делал у дилеров и сколько это стоило?
fyst
Сообщение Uhu » Вт, 17 апр 2012, 17:05
У меня ТУР 2010г., а у жены Фабия 2009г.
Что можно настроить добавить или убрать можно понять только когда прога определит какие и сколько блоки электроники установленны в авто.
Если нет центрального замка, то и закрытие дверей при достижении 15км/ч или раздельного открывания дверей не добиться :) .
Для фабии с подтяжкой морды лица есть возможность настройки по CAN.
Набор изменяемых функций зависит от года выпуска и комплектации автомобиля.
Uhu
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
