forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка CB-радиостанции с врезной антенной
Сообщение WildSteve » Пн, 23 апр 2012, 12:54
Доброе время суток!
У меня такой вопрос - почти новая машина, 5 месяцев из салона, хочу установить СВ-радиостанцию. Антенну на магнитной основе брать не хочу - она царапает крышу в любом случае, как бы аккуратно ее не ставить... а вот куда приспособить врезную - ума не приложу. Хочется же сделать так, чтобы не портить краску на кузове. Может кто-нибудь уже крепил антенну так, чтобы она и работала нормально и кузов не повредился.
Авто: Scoda Fabia 1.4 MTT
WildSteve
Re: Установка CB-радиостанции с врезной антенной
Сообщение Ravovod » Пн, 23 апр 2012, 22:01
Тоже интересно.
Только не на магните ... Ищу крепление антенны на отбуртовку двери багажника, поворотное.
У меня хэтчбэк. А рация станет под бороду торпедо (в первом приближении).
Подключение ещё не смотрел (но надо брать с аккумулятора напрямую).
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение 4i » Вт, 24 апр 2012, 13:47
Озадачивался этим же вопросом летом 2011 перед югом, но так дело и не дошло до установки :)
вот, одно из...
Но я больше к магниту склоняюсь. Можно в салон бросить или багажник. На крышу пленку наклеить.
4i
Сообщение mpp181 » Ср, 25 апр 2012, 11:58
WildSteve писал(а):Доброе время суток! Может кто-нибудь уже крепил антенну так, чтобы она и работала нормально и кузов не повредился
У меня стояла антенна в отверстии для штатной. Штатную на пластиковый хомут под обивку крыши к заднему краю. Провод до радиостанции по краю, а затем под резинкой вдоль средней стойки вниз и под ковриком к торпеде. Чтобы сильно не гнулась крыша сделал пластину. Есть минус - у антенны должен быть надежный контакт с крышей авто, поэтому пришлось немного процарапать краску в месте контакта края пластины с крышей, сантиметр-полтора.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение 4i » Пт, 27 апр 2012, 18:54
На хэтч., как один из вариантов, сделать крепление на место установки багажника (задние двери). Отверстие и резьба есть.
4i
Сообщение Sensey » Пт, 27 апр 2012, 19:11
Для тех кто хочет и рыбку съесть и куда надо сесть))) - http://www.radio-rai.ru/index.php?productID=668 Этот вариант плох высотой антенны. Хотя я ездил с еще более короткой магниткой когда начинал, и на 3- но нужную информацию получал.
Про работу антенны тут http://www.drive2.ru/cars/mazda/6/6_1st ... 151863714/
Тут мною описана установка на тур, я просто не знаю штатного крепления багажника фабии viewtopic.php?f=20&t=52553&start=15
Установка в салоне вместо пепельницы:
Sensey
Сообщение mpp181 » Сб, 28 апр 2012, 7:04
Sensey писал(а):Для тех кто хочет и рыбку съесть и куда надо сесть))) - http://www.radio-rai.ru/index.php?productID=668
Супер! Большое спасибо за наводку, я побежал покупать!
mpp181
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
