forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двухступенчтый вентилятор
Сообщение Вольдемаровна » Ср, 11 июл 2012, 12:09
Сразу прошу прощения если повтор - но по поиску не нашла ответа на свой вопрос.
Фабия спорт 2009 1,4, пробег 70. Предстоит очередная поездка. Оттаранила в сервис поглядеть подвеску/ходовую и поменять салонный фильтр, заодно кондей прочистить.
Диагноз - по запросу все зашибись.
Но как обычно попутно нашли что поменять - вентилятор. Причина - не работает первая ступень. То есть он включается только сразу на второй "передаче", на максимальной. Предлагается стоимость вентилятора 9 тысяч, работы 1. Вопрос - это вообще проблема? То, что если накроется "вторая передача" и он перестанет работать, понятно. Однако я думаю что как-то живут вентиляторы вообще не зная о двуступенчатости ;) И сопсна, если менять, то может можно купить гденить в экзисте? Простите за безграмотность, ни разу там ничего не покупала. Мастер сказал что у меня стоит вентилятор Gates, и что не работает именно мотор, а не как я предположила какое-нибудь реле. В общем - что посоветуете предпринять? 10 тыщ адназначна жалка :)
Вольдемаровна
Re: Двухступенчтый вентилятор
Сообщение karlos_on » Ср, 11 июл 2012, 20:49
бежать изтаких сервисов. Движок там один, он либо работает, либо нет. Первая скорость отличается от второй лишь наличием сопротивления. Проверить элементарно: фишка контактов вентилятора состоит из трех контактов. Один общий (вроде +), (-) первой скорости, (-) второй скорости. Можно подключить напрямую и проверить. Могло сдохнуть сопротивление, мог сдохнуть банально предохранитель первой скорости, могло помереть и реле первой скорости. Все проверить можно за полчаса максимум. Не давайте себя развести. В экзисте можно подобрать около 3тр.
karlos_on
Сообщение Sirius » Чт, 12 июл 2012, 7:15
Столкнулся с такой же проблемой при проверке кондиционера. Не работала первая скорость на вентиляторе. При этом вторая работала, что не есть гуд для кондиционера. Озадачился покупкой нового. По ВИНу выдавал оригинал за 10 или аналоги по 7-8 что тоже не гуманно и еще один - vika, за 2,5 тыщи, который и был куплен. Но как оказалось посадочный диаметр мотора больше размера кронштейна. Пришлось купить кронштейн новый (500 р). Всё равно получилось дешевле чем оригинал. Да и обе скорости заработали.
И кстати, двигатель вентилятора не разборный, так что проверить сгоревшее сопротивление не представляется возможным
Sirius
Сообщение karlos_on » Чт, 12 июл 2012, 13:27
разбирать чтобы проверить не обязательно, нужно напрямую подключить первую скорость. Если не работает, то либо берете новую вертушку, либо чините эту. Поверьте, разобрать можно)
karlos_on
Сообщение Sirius » Чт, 12 июл 2012, 14:21
Ну разобрать то понятно что можно, а вот потом аккуратно собрать... (там корпус завальцован весь, да и металл не тонкий). Как раз проверял, напряжение в колодке есть, а вентилятор на первой скорости не крутиться, поэтому и пришлось покупать.
Sirius
Сообщение Вольдемаровна » Чт, 12 июл 2012, 16:48
karlos_on писал(а):бежать изтаких сервисов. Движок там один, он либо работает, либо нет. Первая скорость отличается от второй лишь наличием сопротивления. Проверить элементарно: фишка контактов вентилятора состоит из трех контактов. Один общий (вроде +), (-) первой скорости, (-) второй скорости. Можно подключить напрямую и проверить. Могло сдохнуть сопротивление, мог сдохнуть банально предохранитель первой скорости, могло помереть и реле первой скорости. Все проверить можно за полчаса максимум. Не давайте себя развести. В экзисте можно подобрать около 3тр.
Нене, нас просто так не разведешь, примерно так и размышляла. То, что не работает первая думаю проверять не стоит, потому что помню как он в прошлом году включался чуть ли не каждые пять минут... Щас значительно реже, так что видимо первая передача и впрям не того.
Насчет экзиста - не подскажете какой лучше брать? Если соберусь? А то я сюда када еще попаду )))) И морочиться ли этим до поедки вообще? Или решать по мере поступления?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Sirius писал(а):Столкнулся с такой же проблемой при проверке кондиционера. Не работала первая скорость на вентиляторе. При этом вторая работала, что не есть гуд для кондиционера. Озадачился покупкой нового. По ВИНу выдавал оригинал за 10 или аналоги по 7-8 что тоже не гуманно и еще один - vika, за 2,5 тыщи, который и был куплен. Но как оказалось посадочный диаметр мотора больше размера кронштейна. Пришлось купить кронштейн новый (500 р). Всё равно получилось дешевле чем оригинал. Да и обе скорости заработали.
Не может быть что не разборный - не верю! Помните анекдот про русского и два металлических шарика? )))) Зато спасибо за наводки как поменять есичо. Но тоже вопрос - морочиться этим щас или по мере поступления проблем? А то щас ехать в дальние края и как-то я не знаю ... Кондеем не все время пользуемся ибо всем мешает что он дует, да и приемистость он скрадывает довольно сильно, на дальняках и обгонах это важно :)
Вольдемаровна
Сообщение revorr » Чт, 12 июл 2012, 18:54
была такая же проблема, почитал http://www.roomster-club.ru/forum/topic591.html, решил не кроить купил и установил у ОД, с гарантией 2года, и не Gates а Gate
revorr
Сообщение Sirius » Пт, 13 июл 2012, 8:21
Не парься, катался аж до Германии со сломанным вентилятором. А потом только поменял, как время нашлось. По трассе так проблем нет то что только вторая скорость работает, это вот на маленьких скоростях больше заметно, для кондера тяжелее.
Sirius
