forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кольцо уплотнительное для 03C 906 455 A
Сообщение uran_rf » Пн, 06 фев 2017, 0:26
Форумчане!
Нужна помощь.
Двигатель BTS 1,6 погнал масло через клапан управления вала распределительного. Выглядит так http://oemvag.ru/wa-data/public/shop/products/95/20/4522095/images/23079/23079.970.jpg
Находится здесь http://www.touran-club.ru/attachments/50972d1457949096-touran-eco-fuel-metanovyi-turan-1429556051322_bulletin.jpg
Код детали 03C 906 455 A
Не могу найти для него кольцо уплотнительное.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает код кольца или какую замену для него?
uran_rf
Re: Кольцо уплотнительное для 03C 906 455 A
Сообщение Spell » Вс, 26 мар 2017, 14:24
У меня аналогичная проблема, нужно такое же уплотнительное кольцо. Помет подскажите где нашли или как вышли из положения.
Spell
Сообщение uran_rf » Чт, 30 мар 2017, 14:17
Кольцо так и не нашел.
Вышел из положения при помощи красного герметика abro. Черный не подходит. Из герметика сделал замену кольца. Делал прям на датчике. Намотал скотча бумажного на пол миллиметра, залил канавку герметиком, убрал излишки по уровню скотча, ждал сутки пока высохнет. Результат приемлемый, но не идеальный. Все равно немного подтекание, но ездить можно. Буду делать ещё одну попытку.
uran_rf
Сообщение Spell » Ср, 26 апр 2017, 23:48
Я вышел из положения. Замерил диаметр уплотнительного кольца и купил такое: 020-024-25 http://www.promresurs.ru/catalog/koltsa ... 24_25_prs/
Течь перестало. Правда там уплотнение прямоугольной формы, но и круглое подошло.
Spell
Сообщение uran_rf » Чт, 27 апр 2017, 8:47
Сколько время прошло с установки? Я тоже находил замену, но не там где вы указали. Первое кольцо простояло год и дало течь. Кольцо задубело. Второго хватило на пару месяцев.
uran_rf
Сообщение Spell » Пт, 28 апр 2017, 18:28
Второй месяц езжу. Пока все нормально. Некоторые сомнения имею, кольца маслостойкие, градусов до 100 выдерживают. До какой температуры двигатель в этом месте греется не знаю. Лучше подходит кольцо диаметром 3 мм., но не нашел такого, а где есть, там оптом продают.
Spell
Сообщение Spell » Пт, 12 июл 2019, 20:09
Второй год уплотнение работает без проблем.
Spell
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
