forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена жижи после обкатки
Сообщение krabs » Ср, 09 июл 2008, 15:49
Народ, кто менял масло и фильтра после обкатки двигателя? И если меняли то где у официала или в "гараже" ?
krabs
Сообщение Denis » Ср, 09 июл 2008, 21:23
Делаю ТО через 10 тыс. на всех машинах, начиная с 97 года. Привычка. У официалов - продленная гарантия....
Denis
Сообщение Тимур51 » Пн, 01 июн 2009, 19:24
Сам поменял при прбеге 5т/км.Залил купленную по случаю GM синтетику.
Тимур51
Сообщение Рубль » Пн, 01 июн 2009, 21:32
Это у меня вторая новая машина,что в первом случае (Фольксваген) масло поменял в первый раз на 14000 км.,и на Руме тоже на 14500км.Зачем что-то изобретать?Масла нынче хорошие,а вся дрянь останется в фильтре.
Рубль
Re: Замена жижи после обкатки
Сообщение Артемий » Вт, 09 июн 2009, 23:47
krabs писал(а):Народ, кто менял масло и фильтра после обкатки двигателя? И если меняли то где у официала или в "гараже" ?
А нахрена??
Межсервисный пробег 15000, езжу на ам Шкода с 2001, сменилось 6 машин- фелимон, фабиан, 2 тура, румистер и А5- доливки сейчас попросил только румстер ибо эта собака на трассе 150 едет только на 5000-1 л за 14000 км
Артемий
Сообщение Totoro » Чт, 11 июн 2009, 8:21
Меня уже жутко бесит, когда люди говорят: а я прошел первое ТО на 5000-7000 км. Нахрена колхозить что-то и кормить этих дилеров? Все-таки на современных автомобилях ездим, и масла сейчас отличные, как было выше сказано. Производитель говорит в 15000 — значит в 15000!
Кстати, на 14700 смотрел масло, оно еще тыщ до 20 без каких-либо проблем отходило бы и уровень его не уменьшился, как был при покупке практически на той же отметке и остался.
Вон у Форда и Пыжа 20000 межсервисный интервал, а что у нас движки хуже чтоли?
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
Сообщение Игорястый » Чт, 11 июн 2009, 8:23
совдеповская закалка наверно)))))))))))) :P
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение GeR1man » Чт, 11 июн 2009, 8:25
А мне пофиг! Менял масло на 3,5тыщах, потом на 7,5 тыщах...
И буду дальше менять каждые 7,5 тыш :twisted:
еще думаю на мотюл перейти...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Ёжж » Чт, 11 июн 2009, 19:55
+1
Только 7.5 перебор конечно. Раз в 10тыс то что надо.
Раз в 15-20тыс можно масло менять если вы берете машину года на три и дальнейшая судьба ее не интерисует. Кстати если ездить по долгу и на большие расстояни можно и до 15тыс.
Производитель рекомендует раз в 15тыс. Да. Но при нормальных условиях эксплуотации. А при тяжелых рекомендуют менять чаще. Там список тяжелых условий. Нам подходить практически все.
Че вам жалко масла машины. Гарантия кончится буду менять раз в 10тыс. С шела тоже может перейти на что нибудь другое. Оно конечно хорошее, но читал в ЗР, что вязкость маловата, поэтому в режиме малых оборотов не очень.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение GeR1man » Пн, 15 июн 2009, 8:42
Ёжж писал(а):Только 7.5 перебор конечно. Раз в 10тыс то что надо.
Просто каждая вторая замена масла, как раз попадает на плановое ТО.
Удобнее просто...
Да и турба у меня, на атмо действительно каждые 10 тыш самое то.
GeR1man
Сообщение Ёжж » Пн, 15 июн 2009, 20:04
У меня тоже был звук движения воздуха по трубкам. А теперь появился гул или подвывание из под капота :o . Придется ехать на акцию. :shock:
рум 1.4
Ёжж
