forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Roomster--у кого какие были поломки......
Re: Roomster--у кого какие были поломки......
Сообщение mpp181 » Пн, 01 окт 2012, 6:47
Для фар ближнего ничего не предусмотрено. Кстати, разве и так не видно, что лампочки нет?
Для заднего света сигнализация следующая: ESP - проверьте стопы, ESP+Check engine - габариты.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение simusoff » Пн, 01 окт 2012, 10:26
Ну как я тебе говорил раньше, у меня только при перегоревшем поворотнике появился значок на панели, а на Макси-доте ничего.
Skoda Octavia Combi A7
simusoff
Сообщение Макс Ситроен » Пн, 01 окт 2012, 16:33
Прямо уже судиться пора со Шкодой за такой на...лово
Макс Ситроен
Сообщение мкп » Вт, 02 окт 2012, 8:28
141 тыс. пробег
до 80 тыс. только расходники;
82 тыс.- сайлентблоки передних рычагов (задние);
83 тыс.- потекла трубка заднего омывателя под торпедой. Пучок проводов трогать не хотелось, поэтому заколхозил от левого порога до бачка трубкой от "жиги", а старая трубка так и осталась в пучке.
85 тыс.- справа рычаг, стойка, поворотный кулак, рулевая тяга, правый привод (сам виноват-нечего носиться по гололеду), стойка правда целая была-повело кулак, а я решил что стойка погнулась. Думал кулак лопнуть должен, а не погнуться;
125 тыс.-лопнул верхний виток у передней левой пружины. Соответственно и опорник сразу "-". Поменял пружины, опорники, стойки (левая, т. е. родная, потела чуть чуть), стойки стабилизатора (они кстати еще живые были-хоть и свободные, но без заметного люфта), резинки стабилизатора;
135 тыс. одновременно с ТО поменял и диски тормозные спереди-уже отходили свое (3 комплекта колодок);
140 тыс. после покраски двери закрыл машину, а когда открыл-правая передняя дверь больше не открылась ни снаружи, не изнутри. Криворукий сборщик неправильно отрегулировал наружную ручку, когда ставил обратно (не оставил свободного хода). Час раздумий, две секунды делов-и все пучком.
Все делал сам (ну само собой кроме развала-схождения)-после разных "жиг" очень удобная в ремонте повеска.
мкп
Сообщение AIRAS » Ср, 03 окт 2012, 18:27
Да нафиг эта система (я имею в виду про проверку перегоревших лампочек) нужна. У меня на Фольксвагене Тигуане эта функция есть, так теперь диоды не поставишь: ни в габариты, ни в подсветку номера. Система определяет их как перегоревшую лампу, выдаёт ошибку и "тушит" диод.
Зато на Фабие красота, ни каких ошибок. Поставил диоды и радуюсь :) Все ИМХО.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение мкп » Сб, 06 окт 2012, 8:42
в понедельник появился стук при проезде лежачих полицейских, причем усиливающийся, где то в районе кулисы. Залез под машину-сгнили и лопнули хомуты в соединении приемной трубы и средней части глушителя, все провисло и стучало по поперечине, которая походу и нужна для того, чтобы глушак не упал и не уперся в землю на ходу. Магазин был далеко, и было уже поздно, поэтому попробовал имевшиеся в наличии хомуты от "жиги"-встали не хуже родных. :D
мкп
Сообщение AlexGor » Пн, 15 окт 2012, 21:14
Сегодня загорелась лампочка неисправности динамическое освещение поворотов !
это когда при повороте руля, фары смотрят в ту сторону,куда поворачиваете.
Сегодня перестали поворачиваться.
Кто подскажет,где копать,искать неисправность??? :(
AlexGor
Сообщение Макс Ситроен » Пт, 19 окт 2012, 10:05
Там есть такая лампочка???????
Макс Ситроен
Сообщение AlexGor » Пт, 19 окт 2012, 10:23
Есть,на приборке загорается индикатор.
Сделал комп. диагностику,пишет,что обрыв цепи,прозвонили все и обрывов не обнаружили.
Походу блок под замену. :o
AlexGor
Сообщение vb » Вс, 21 окт 2012, 16:11
у меня сегодня вообще вся индикация отрубилась... пришла осень...
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение Evgenii » Вс, 21 окт 2012, 17:39
В это лето периодически машина показывала перегрев, Даже не знал с чего начинать, В результате поменял термостат (в принципе родной отходил 170 пусть теперь другой трудится, До этого менял вентилятор наружнего радиатора. вот тут у меня сложилось ощущение, что меня немного подразвели. все-бы ничего, но на днях готовя авто к зиме обнаружил, что один из силовых предохранителей был.... сломан опалам. в результате чего то электричество есть то нет. (сломан это как будто его лазером на две половинки разрезали, лежит совершенно не видно. поменял и, прекратилось все.
Evgenii
Сообщение v_litvin1 » Вт, 23 окт 2012, 18:32
Roomster 1.4 покупка 2008г. пробег-170000 км.На сервисе!!! Замена жгута задней проводки 80000(как следствие после этого )замена замка багажника"2"раза ,открывается замок при включении переключателя освещения,а при включении обогрева заднего стекла замок просто сгорает. Замена помпы 110000,здесьже замена топливного насоса (не отказал) подменили сервисники. После подмены обслуживаю сам.Замена опорно подшипника левой стойки160000км +вентилятор охлаждения радиатора,блок управления вентилятором ,а сегодня 173000км здох вентилятор климата. пока всё
v_litvin1
Сообщение Oleg67 » Чт, 25 окт 2012, 9:57
1. С самого начала не был закручен амортизатор двери багажника. Через месяц начал при открывании щёлкать и зажёвывать резинку. Пришлось самому это устранить. Почти каждую зиму проблема с замком багажника, отказывается закрываться при морозах.
2.Где то на 15 тысячах начали иногда щёлкать опорные подшипники. Где то на 22 тысячах поменяли. С огромным боем по гарантии, тупо отказывались это делать. После замены этих подшипников начались эти вот проблемы, про которые многие тут пишут. То есть дубовый звук зимой при езде через неровности.
3. Где то на 50 тысячах накрылась задняя стойка.
4. 67 тысяч. Знакомый делал осмотр, всё нормально, только пыльник одной из передней стоек порвался. Появился звук дребезжания при разгоне. Проверили подушки - всё нормально. Пока причина не ясна ни капли.
Больше пока ничего серьёзного.
Oleg67
Сообщение v_litvin1 » Вт, 06 ноя 2012, 16:59
Добрый день.Ещё забыл об одной не очень сложной но очень неудобной неисправности. Водительский дворник прошлой зимой перестал двигаться, вскрытие показало отпала тяга привода щётки (она крепится снизу )пришлось прибегнуть к помощи проволочки чтоб доехать домой. Просверлил отверствие сквозное через рычаг щеткодержателя закрепил с помощью винтика и гаечки. "Кто ж так строит" Машине то всего 4 года. Итог- 30неприятных минут пока нашёл причину отказа,и устранил .И самое неприятное это трещина на стекле от "прыгнувшего" щёткодержателя. Пока всё.
v_litvin1
Сообщение Алена Аг » Сб, 24 ноя 2012, 20:38
А мне не повезло со ШРУСАМи, на 12000 порвался пыльник по непонятным причинам, платно заменили наружный шрус, а выехал в область из сервиса развалился через 100 км и внутренний шрус (его сейчас в другом сервисе меняют по гарантии).
Алена Аг
