Можно кнопочку на брелке придержать и стекла закроюццаартем писал(а):
А крутить ключем в замке чтоб окна довести неудобно
IGORRR писал(а):Можно кнопочку на брелке придержать и стекла закроюццаартем писал(а):
SgtPepper писал(а):Можно кнопочку на брелке придержать и стекла закроюцца
на родном брелке от Румстера этот трюк по дефолту не проходит. у меня заработало только после установки сторонней сигнализации.
но блок комфорта скорее всего можно настроить на эту опцию - вот информация по данному поводу от сервисного центра -
http://www.auto-centr.com/sforum/viewtopic.php?t=1041
Collinz писал(а):- Не могу пока разобраться с режимом кондиционирования. Часто, при включении ресайклинга воздуха, резко запотевают все стекла. Отпотевают же медленно.
Nicky писал(а):Так и должно быть.. Хотя отпотевать, при условии отключенной рециркуляции и правильно направленного воздуха, должны достаточно быстро!
Collinz писал(а):Nicky писал(а):Так и должно быть.. Хотя отпотевать, при условии отключенной рециркуляции и правильно направленного воздуха, должны достаточно быстро!
Ну, у меня проблема в том, что жена с дочкой требуют рециркуляции, чтобы не дышать газами - но при этом терпеть не могут жару. А стёкла быстро отпотевают только если на них направить самый мощный поток тёплого воздуха. Такая вот неразрешимая антиномия, трагическая дихотомия
Рейдер писал(а):Кондей включай. Единственный выход.
Он воздух осушит, а печка нагреет до нужной температуры. С рециклом иначе никак.
А вообще при той герметичности салона, что у Шкоды, злоупотреблять рециклом не стоит. Запотевание - малая доля неудобств. А еще содержание углекислого газа в салоне повышается, что приводит к сонливости и потере концентрации внимания водителем.
К чему это может привести, надеюсь, объяснять не нужно.
