Страница 2 из 3
Re: Замена масла в АКПП и проверка уровня ATF
СообщениеДобавлено: Сб, 06 авг 2011, 13:24
Evgenii
В мануале, черным по русски ....на весь срок...
но так как я не враг своему авто то меняю раз в 60000 как и ранее на япах
СообщениеДобавлено: Сб, 06 авг 2011, 23:29
smolll
господа, вместо флудерастии, подскажите пожалуйста алгоритм замены масла в акпп по полочкам для идиота....
СообщениеДобавлено: Вс, 07 авг 2011, 7:24
Evgenii
Менял в сервисе, посему по полочкам можно только со слов сервесников. (т.е. взможно некие детали утаены)
СообщениеДобавлено: Вс, 07 авг 2011, 11:12
Ожидающий
Не знаю буду ли менять, навреное если только тысячах на 100, как у хундайев...
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 15:56
smolll
Evgenii писал(а):Менял в сервисе, посему по полочкам можно только со слов сервесников. (т.е. взможно некие детали утаены)
интересно будет почитать! напишите
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 17:18
Evgenii
Ну как говорится сами просили...
приехали, как обычно необходимо остыть, далее путем снятия поддона, слили жижу, поменяли фильтра, прокладки. далее начали заливать залили х з сколько (но при этом посматривая в толмут, (при этом сервисный комп соединён с машиной). далее по минуте в каждом из режимов погоняли коробку, и ждём пока температура не упадет помоему до 32 гр. дождались, пишет комп "добавить" соответственно добавляют и далее ждём. при этом рабочий день потходит к концу, мне предлогают забрать машину завтра, (причем записали меня на сервис заранее и я приехал ровно в назначенное время) в ответ говорю без проблем за Ваш счет готов переночевать в гостиннице и т.п. После этого начали оборачивать мотор снегом, и согласились задержаться, вообщем то задержались минут на 10 всего, т.к. комп показал все ОК и я отправился домой (всего 220 км) чуть мение 2 часов и... дом, борщь, ... и ...
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 18:26
smolll
Evgenii писал(а):Ну как говорится сами просили...
мдааа, интересно, что ничего не понятно.... слили сколько слилось, залили 4 литра, прогнали по 10 сек на каждой передаче, выключили, t выше 45с, потом ждали пока t упадет до 30, а вот чтоб комп уровень измерял, такого не знаю..... вот меня интересует последний момент, а именно как уровень проверить после залития .....
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 18:22
Рубль
Вообще правильно сказано,в книжке написано на весь срок службы.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 сен 2011, 0:35
smolll
есть кто-нить кто может рассказать о замене ATF от А до Я???? 8)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 дек 2011, 12:35
msow
Если не в тему, прошу не бить...
Проверка уровня
Заправка АТФ
Слив
Залив :)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 дек 2011, 12:52
smolll
Файлик как-то через url вставляется, я втавляю через rghost.ru
СообщениеДобавлено: Чт, 22 дек 2011, 13:06
msow
smolll писал(а):Файлик как-то через url вставляется, я втавляю через rghost.ru
Большое спасибо :)
Результат выше :)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 дек 2011, 16:42
smolll
msow писал(а):Если не в тему, прошу не бить...
Проверка уровня
Заправка АТФ
Слив
Залив :)
СПАСИБО!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 30 дек 2011, 14:59
andrei59
Удалили уже :(
СообщениеДобавлено: Сб, 31 дек 2011, 0:06
smolll
дайте почту, отправлю на мыло....
