forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла в АКПП и проверка уровня ATF
Re: Замена масла в АКПП и проверка уровня ATF
Сообщение andrei59 » Сб, 31 дек 2011, 8:51
skoda roomster 1.6 автомат двигатель BTS.
andrei59
Сообщение msow » Пт, 28 дек 2012, 9:55
smolll писал(а):Файлик как-то через url вставляется, я втавляю через rghost.ru
Нехороший этот ваш rghost.ru...
сразу удалили.
Перезалил в другое место. Авось, кому пригодится :)
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение mikesin » Пн, 20 май 2013, 8:55
Менял масло, сервисмен открутил пробочку, полилось масло, потом из дырки выкрутил мерную трубочку, еще вылилось в мерную емкость, масло было темное. Потом под давлением, при помощи насоса ручного с трубкой, закачал столько же масла обратно. Примерно 2.8 л. 80000км пробег. Небольшой стук на холодную коробку при переходе с 2 на 1ую передачу(при остановке) не ушел. Для профилактики сойдет такая замена. На 160000км наверное поменяю масло полностью с заменой прокладки поддона и фильтра(хотя в инструкции написано что коробка необслуживаемая).
mikesin
