forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрический обогреватель на румстер скаут теперь в базе.
Re: Электрический обогреватель на румстер скаут теперь в баз
Сообщение stonewall » Чт, 29 дек 2011, 19:50
Kotps75 писал(а):Конечно дополнительный эл. обогреватель на скаут наверно непомешает, но жить можно и без него, я при покупке машины был готов что зимой салон будет греться долго, так как и на старом руме с движком 1,6 салон греться на Х.Х. почти не хотел и при долгой стоянке начинал остывать.
пришлось уже этой зимой поездить в -28, 2мин прогрева двигателя и 6-8 км до работы и в салоне уже тепло, так что с двигателем 1,2TSI вполне можно жить.
если цена ,оборудования и установки будет не заоблочной (тысяч 10) то может и поставлю в противном случае лучше лишнюю минуту в перчатках посижу, ждем ответа от SKODA
Согласен стопудово! Как то не было у меня на Пассате штатного ксенона,но в принципе хотелось, не стал морочить себе голову, доездил на нём , продал, купил другой Пассат с ксеноном. Проще, дешевле и ненапряжно получилось, чем ставить девайс(любой) у официалов кривыми руками за бешеное бабло(или самому за бабло и бешеное время) Моё мнение: не стал бы заморачиваться. Всех С Новым Годом!
stonewall
Сообщение Макс Ситроен » Пт, 30 дек 2011, 10:49
Уважаемые владельцы автомобилей Skoda OCTAVIA и Skoda YETI!!!
Спасибо Вам за ценные гипотезы, которые мы непременно постараемся проверить в ближайшее время.
В свою очередь, позволю ещё раз послать отослать Вас к посту г-на simusoff и ещё раз подчеркнуть, что facelifting платформы Fabia/Roomster в 2010 году и обновление CAN-шины с версии 1.6 до 2.0 не принесло владельцам данных машин долгожданного облегчения.
В частности активация дневного света в Fabia/Roomster происходит не из меню Maxi-DOT или "Васи Диагноста", как на Ваших Уважаемых Автомобилях, а комплектом проводов, реле и выключателей. И это не колхоз, а официальное решение от Шкода.
Макс Ситроен
Сообщение stask » Пт, 30 дек 2011, 11:32
Макс Ситроен писал(а): позволю ещё раз послать
Вот и вся любовь :sorry: :)
Макс Ситроен писал(а):обновление CAN-шины
Ув. Mакс Ситроен Позволю все же заметить, что на Фабии, Румстере и Йети с 1.2TSI установленному в базе доп. электроотопителю CAN-шина нафик не нужна, все подключено через реле и управляется от ЭБУ двигателя... Можно попробовать перерисовать с них схему подключения - вероятность что ЭБУ других ваших двигателей будет поддерживать РТС мала (на мой взгляд), но она есть... Ну и конечно слабоватый генератор (хотя на гольф-клубе некоторые эксплуатируют РТС с генераторами 110 А, и ничего, все нормально, все довольны). То что у вас другая CAN-шина это известный факт. Возможно с "умным" РТС будут проблемы... Но можно попробовать замутить и с "тупым" ...
PS Простите, что побеспокоили уважаемых владельцев Skoda Roomster :pardon:
Yeti 1.2 TSI + чип + РТС + лобовуха с обогревом
stask
Сообщение andrei59 » Пт, 30 дек 2011, 15:09
От таких извинений как-то не посебе :)Зачем ругаться?
skoda roomster 1.6 автомат двигатель BTS.
andrei59
Сообщение Макс Ситроен » Пн, 09 янв 2012, 17:20
Сегодня был на ТО-3 в "Атлант-М"
В рамках проверки автомобиля ОТДЕЛЬНОЙ строкой попросил проверить в 19-ом блоке возможность кодирования РТС
Ответ: в 19 блоке управления РТС нет.
P.S. Дозвонился до сервиса, пробили "мощность" генератора по ETKA - на моей модификации (1,2 TSI без start-stop) должен быть 140А. Впрочем об этом уже писали.
P.S.1 Ждём неколхозного решения
Макс Ситроен
Сообщение aadriver » Сб, 28 янв 2012, 11:56
Почитал тему, стало интересно. Ибо зимой тоже "прохладно" находится в машине первые 10-15 мин.
Установить отопитель возможно самому, я думаю что мой авто ждет эта учесть после того как закончится гарантия, а может и раньше. :)
Изображение Вот электросхема для рума с двиглом 1.2 ТСИ, для 1.6 МПИ такая же.
Изображение Вот блоки предохранителей
Изображение Вот заводской номер отопителя
Вот цена на экзисте
Еще нужены провода, и пара релюх, ну и генератор новый, если действительно необходим на 140 А.
Абсолютно ничего сложного нет, а при наличии желания все очень даже легко))
aadriver
Сообщение LM-ku » Пн, 06 фев 2012, 8:46
aadriver писал(а):Изображение Вот электросхема для рума с двиглом 1.2 ТСИ, для 1.6 МПИ такая же.
Вы уверены, что эта схема подойдет для бензинового двигателя CBZB ? Посмотрите внимательно в ELSA схему ЭБУ этого двигателя и найдите там контакты 27 и 71 94-контактного разъема. Нашли?
27-й используется для включения дополнительного насоса ОЖ, а 71 в схемах отсутствует. Вот в схеме ЭБУ дизельных двигателей эти контакты есть и используются именно для управления РТС. Так что эта схема включения РТС справедлива только для дизельных двигателей. :(
Yeti Ambition 1.2TSI МКПП ABS+ESP LavaBlue Metallic
LM-ku
Сообщение LM-ku » Пн, 06 фев 2012, 15:17
У меня грузится такой же рисунок для моей комплектации. Но еще раз повторю, подойдите с другой стороны, со стороны ЭБУ - для дизельных двигателей схемы стыкуются, а для бензиновых нет. Да и не ставили на бензиновые модели РТС до ноября 2011 года. Сейчас ставят, но похоже, только в России. В ELSA 6.2011 SKODA все так же без изменений "Схема РТС с (не помню какого месяца) 2009 года" приложена и к бензиновым двигателям тоже...
LM-ku
Сообщение Макс Ситроен » Пн, 06 фев 2012, 15:46
Учитывая, что дилер и Шкода Россия тупят - дело видимо идёт к замене ЭБУ
Макс Ситроен
Сообщение LM-ku » Вс, 17 июн 2012, 12:42
На сайте erwin.skoda-auto.cz (требуется регистрация, доступ платный) есть актуальная информация по Вашему авто, в т.ч. и электрические схемы. В схемах для Yeti c двигателем 1.2 л CBZB после ноября 2011 г. есть схема подключения 2-х реле управления PTC - это контакты 51 и 72 94-х контактного разъема ЭБУ двигателя. Смотри здесь.
LM-ku
Сообщение Макс Ситроен » Пн, 18 июн 2012, 21:17
А у меня производство - октябрь-ноябрь 2010
Макс Ситроен
Сообщение zanoza33 » Пт, 18 июл 2014, 23:36
Не прошло и два года. Кто нибудь поставил РТС на Румстер?
Шкода Октавия А5, 1.6 MPI 2007 г.
ШКОДА - ПРОСТО КЛЕВО
zanoza33
Сообщение kosoroka » Вт, 22 сен 2015, 13:08
Есть еще такое https://www.drive2.ru/l/2840863/ решение. Сам не проверял, но кажется оно проще в воплощение, и менее затратно финансово.
kosoroka
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
