forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Roomster--у кого какие были поломки......
Re: Roomster--у кого какие были поломки......
Сообщение Рубль » Чт, 08 июл 2010, 22:42
Да уж так машину эксплуатировать что еще от нее ждать?Это же не гоночная а семейная.Пробег 37000 км,из поломок только замена топливного фильтра (см.выше),и замена 2 ламп в фарах.Больше кроме ТО ничего не беспокоит,поехал на той неделе делать развал-схождение (за 2 года ни разу не делал),сказали что ничего регулировать не надо,ни один из параметров не ушел в красную зону (это на комп.распечатке).Вот как то так...езжу аккуратно.
Рубль
Сообщение 451 » Чт, 22 июл 2010, 14:34
Привет. Пробег 12670 км, замена топливного насоса - отломилась под самый корешок трубка с гофр-шлангом подачи топлива. Пока это все:)
З.Ы. поломка случилась в 50км от Глазова (Удмуртская республика). Дотащили до города на привязи. Там связался с Шкода-асистенс, прислали эвакуатор, довезли до Ижевска. В течении четырех дней заказали, привезли и поставили насос на место, все по гарантии. Завтра заберу машину из сервиса:) Сам из Кирова - это ~ 500 км от Ижевска. о как!
451
Сообщение gerzik » Сб, 24 июл 2010, 16:17
Прикольна.....
Опорники на 7тык, компресор -это нормально шо воет.
и на 35тык зафигачил в корпус вентилятора (где эл.двигатель печки) герметика "кракодил" ,типа приклеил статор к пластику .цуко затихло :evil:
Пацаны!!!! И все !! Больше ничего не ламаицо.....
зы на гарантию покладено с прибором ,гы через неделю гарантия закончицо.
gerzik
Сообщение ГЕРАН » Вс, 01 авг 2010, 8:03
Пробег 37000, третий раз поменяли подшипники передних стоек. Полетел мотор заднего стеклоочистителя.
ГЕРАН
Сообщение Evgenii » Вс, 01 авг 2010, 9:41
gerzik писал(а):
и на 35тык зафигачил в корпус вентилятора (где эл.двигатель печки) герметика "кракодил" ,типа приклеил статор к пластику .цуко затихло.
если можно с этого момента поподробнее как внешне выглядит этот герметик, и как именно ты его туда зафигачил...
Evgenii
Сообщение gerzik » Сб, 07 авг 2010, 0:04
Герметик "Крокодил" кузовной, снимаеш верхний бардачек, видишь пластмаску ,ковиряешь отверстие, видишь там метал.статор эл.двигателя ,фигачишь в отверстие герметик,так чтоб он немного заполнил щель между статором и пластиком. Эту операцию нада делать уже на стоянке ,чоб гермет до завтра схватился.
Собираешь все до кучи и едешь на брущатку тестить :D
gerzik
Сообщение Pribora » Сб, 07 авг 2010, 8:02
Не начиная новую тему.
Собираюсь в сервис, давить на гарантию. Пробег 8000.
Проблемы следующие, 1. когда поднимаются обороты (1100 примерно) в пробках, начинает что-то гудеть, но только при включенном кондиционере, кнопку ac выключаем, тишина, включаем, через пару секунд гул. При этом если набирать обороты пропадает.
2. Периодически (раз в 3 дня) при включенном кондиционере начинает идти горячий воздух, решается путем перекручиванием ручки температуры на горячий воздух и обратно на холодный.
3. Ну и собственно в конце концов разобраться, почему обороты так прыгают.
Вопрос тем, у кого были эти проблемы, что это за поломки, какие агрегаты, датчики и т.д.?
Т.к. в сервисе я так понимаю надо либо воспроизвести поломку, либо при диагностике они должны увидеть ошибку, есть некоторые сомнения что что-то выявится.
Так для статистики вздулось хромовое покрытие на панели капота.
Pribora
Сообщение 1,4malo » Пт, 27 авг 2010, 19:27
Отметил одну неприятную вещь. Так сложилось, что приходится лазить под двумя авто: фабой и румиком.
У обоих машин привода со стороны коробки в масле. Что это - дефект? Если излишки масла, то за 12 тыс. то должны были выйти?
Кто обращал внимание - поделитесь.
1,4malo
Сообщение babay » Сб, 28 авг 2010, 8:34
babay
Сообщение 1,4malo » Ср, 01 сен 2010, 18:24
Спасибо уважаемый Бабай за ссылку!
Может кто поделится своими наблюдениями? В сервис масло менять я не езжу. Начал готовиться к зиме, 11130км пробега. Решил не ждать 15тык., поменял масло. Очень меня удивило, что редукционный клапан маслянного фильтра был в сработке. Получается минимум 4 тыс. машинка могла без фильтра кататься. Может Шкода себе льстит, и все же при обкатке надот пораньше масло менять, ну на тыс. 10 например.
И воздушный фильтр что-то тяжеловат по сравнению с новым, думаю менять, уже нет верится в эти чуда сроки замены расходников.
1,4malo
Сообщение kos777 » Ср, 01 сен 2010, 21:13
на 35 тыс перед окончанием гарантии поменял оба опорных подшипника
kos777
Сообщение Рубль » Ср, 01 сен 2010, 21:19
Pribora- гул при движении в пробке и при включенном кондере это нормально,так работает вентилято,который охлаждает движок и радиатор кондера.А то что обороты при этом около 1000,тоже норма,повышается нагрузка и электроника поднимает обороты намеренно.У меня все так же, уже 40000 км.
Рубль
Сообщение Nikolas » Чт, 02 сен 2010, 9:38
Возраст машины 2 года. Пробег порядка 25 тыс км.
Примерно на 20 тыс. по гарантии поменяли печку отопителя: начала ощутимо гудеть (хотя по сравнению с девяткой, так и вообще бесшумно :roll: ); и штатную магнитолу: зимой экран магнитолы начинал работать минту через 30 после включения .
Еще делал 2 ТО и регулировку развал-схождения.
Вроде все.
Nikolas
Сообщение АрктикА » Вт, 14 сен 2010, 18:16
Михайло писал(а):Всем привет!
недавно поменяли датчик положения коленвала.Сначала думал коробка накрылась (у меня АКПП 1,6),начала при движении прыгать со 2-ой на третью и с четвертой на третью.Сервисники объяснили , что т.к. датчик давал некорректный сигнал коробка переходила то в аварийный режим то в нормальный.
Та же штука с датчиком. АКПП 1,6. Пробег - 62 тыр. Вам по гарантии наверное меняли?
АрктикА
Сообщение Михайло » Ср, 15 сен 2010, 9:25
Приветствую!
Да, датчик мне по гарантии поменяли.Кстати вопрос тоже к Вам. а сколько обошлась замена и цена датчика.Такое впечатление , что ресурс у них небольшой.Чтоб знать на будщее.
Михайло
