forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз-контроля на Рум\фабия 2 (фотоотчёт)
Re: Установка круиз-контроля на Рум\фабия 2 (фотоотчёт)
Сообщение sashan » Пт, 24 май 2013, 13:21
maveric_den писал(а):Привет, коллеги! Так и не понял подходит ли данный комплект (BEA 700 020) на рестайл, кто нибудь ставил? Сомнения грызут поскольку подрулевые от дорестайла и рестайла отличаются внешне..
к любому дилеру приди и пробей свой вин :D и проверь и расскажи нам :)
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение rcm » Пт, 25 окт 2013, 11:06
ребята кто может помочь с покупкой круиза в exist нету, а у официалов стоит дорого... BEA 700 020
1.6 AT Sport, из допов всякого по мелочи подогревы сидух, подлокотник итд.
rcm
Сообщение Himik161 » Пт, 06 дек 2013, 16:28
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BEA+700+020 Почему нет. Есть. 8)
Himik161
Сообщение vv_hmel » Пт, 10 янв 2014, 13:28
Добрый день Форумчане) недавно стал обладателем практик 2008 года теперь превращаю ее в румстер, нечаянно наткнулся на Ваш форум, и очень круиз заинтересовал, подскажите вот с таким блоком будет работать 6q2937049f?
vv_hmel
Сообщение Himik161 » Ср, 29 янв 2014, 12:39
vv_hmel писал(а):Добрый день Форумчане) недавно стал обладателем практик 2008 года теперь превращаю ее в румстер, нечаянно наткнулся на Ваш форум, и очень круиз заинтересовал, подскажите вот с таким блоком будет работать 6q2937049f?
Никто на этот вопрос ТУТ тебе со 100% вероятностью не ответит. Чтобы сказать точно, нужно к блоку подключиться и что-то там посмотреть. Я себе перед тем как ставить круиз, тоже задавал подобные вопросы, везде и всем, в итоге ответа однозначного так и не нашел. Пришлось рискнуть. :D И не жалею. :D
Himik161
Сообщение kulnis » Сб, 01 фев 2014, 8:46
Инструкция по установке гласит следующее:
Хотя для 100% уверенности все-таки лучше подключиться к блоку.
kulnis
Сообщение GroFF » Чт, 05 июн 2014, 17:24
Добрый день.
У меня Skoda Roomster 2010 бвиг BMS (1.4TDI PDF)
Хочется круиз. По расшифровке VIN есть строка Gearshift knob/handle 6Q4 Comfort gearshift knob/handle
Это что, означает, что у меня блок 6Q4 или как?
На него круиз ставится? Какими способами без компа можно на моем авто узнать можно ли установить круиз?
И еще, наешл в продаже адаптер OBD2 KKL 409.1 VAG-COM. Подойдет ли он для моей машины?
Я новичок в плане Skoda, не пинайте, плиз :)
GroFF
Сообщение andrei59 » Пт, 06 июн 2014, 15:50
Самое простое,поглядеть на блоке.Он находиться за блоком предохранителей,под панелью.
skoda roomster 1.6 автомат двигатель BTS.
andrei59
Сообщение Vitalik_d » Пт, 06 июн 2014, 18:33
А страницу 4 данной темы слабо прочитать?
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение Armyanin » Пн, 14 июл 2014, 13:52
Добрый день, тоже захтел себе круиз, проверил под ногами блок 6Q0, купил набор, по фотоотчету все подключил кроме одного проводка в блоке управления двигателем.
Подскажите плс как выдавить резиночку которая глушит контакт?
Есть ли где то распиновка этого разъема? Ибо цифры очень мелкие и подписаны только крайние контакты, как нумеруются контакты в середине не очевидно.
Спасибо большое.
Armyanin
Сообщение Failer » Пн, 02 мар 2015, 2:12
Всем привет! Хочу поставить себе круиз... машина выпущена 07.2010, имеется БК, АБС и электрорегулировка зеркал с обогревом... вот пытаюсь понять, тянет ли мой блок круиз? БК 6R7 937 086 F
Если тянет, то что надо купить чтоб поставить это дело? а если не тянет то какой комплект покупать или какой блок отдельно чтоб встал вместо моего? блок при замене я так понимаю надо будет перепрописывать у официалов?
Заранее спасибо всем за ответы, вроде тему читал, но найти ответы н свои вопросы не смог..((
P.s. нашел тут отдельно левый переключатель с круизом (http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1K0953513G), он сойдёт или ещё что-то менять придется?
Failer
Сообщение GroFF » Ср, 04 мар 2015, 14:38
Всем привет.
Прошу помощи.
Авто Skoda Roomster 2010 1.4TDI. Поставил круиз-контроль BEA 700 020. Все подключено по инструкции. Но на моменте установки узнал что блок управления электроникой стоит 6Q2 937 049F, который не поддерживает круиз (до этого делал запрос официалам на установку круиза, сказали без проблем, только стрекозу поменять и провода повтыкать).
Нашел и приобрел блок 6Q0 937 049F. Активировал круиз - заработал! Однако ПО (цветовая маркировка, со слов официалов) в блоке оказалось Z1N. По каталогу вроде как на VW Polo идет такая. Какая у меня была не знаю, на блоке нигде не написано, но предполагаю что Z0N или Z0U.
В чем же проблема: закозлилась ABS поначалу, были ошибки.
2 Faults Found:
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 106157 km
Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 106157 km
Time Indication: 0
Поставив обратно старый блок и убедившись что там нет ошибки, снова поставил новый блок, но без снятия клеммы аккумулятора. Ошибки ABS нет и сама ABS работает.
Но! Индикация топлива на приборной панели отображается в инверсном виде, т.е. наоборот, топлива мало - показывает почти полный бак.
К нашим официалам попытался обратиться - на приемке дубовые ребята, кое как потребовал чтобы хотя бы позвонили электрику, раз звать не хотят, объяснил. Он говорит что не факт что их программа зальет правильное ПО, надо пробовать, нормочасы, скорее всего, будут считать.
Как можно выйти из положения? Если на разъеме на баке (под задней сидушкой) провода от датчика уровня местами поменять (как их определить?), индикация восстановится?
Можно ли как-нибудь самому поменять ПО в блоке? Из диагностики есть VCDS 12.12 китайский и elm327.
При первой установке нового блока были следующие ошибки:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 937 049 F
Component and/or Version: 000M BN-SG. 2S36
Software Coding: 09216
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-5000
6 Faults Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
49-10 - No Communications - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
01598 - Drive Battery Voltage
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Фото самих блоков, может кому интересно:
Буду очень благодарен за ответы, записался на четверг к официалам, но желания туда попадать нет никакого. Особенно, если в ремонтную зону не пускают, не проконтролируешь чего они там мутят.
GroFF
Сообщение Лосяш » Вс, 29 мар 2015, 0:27
Добрый день! решил установить круиз на фабию.
Вопрос номер 1. как увидет ьблок на котором заветные цифры надо прочитать/?залазил под педали, ничего не увидел. может не там смотрел/?
вопрос номер 2. фабия 2011 год. борт комп простой, не максидот, как я понимаю. показывает только расходы, пробег, мнгновенный расход, температуру, желаемую передачу в кпп, остаток в баке на кол-во км. короче вторая комплектация передние эсп, подогрев сидений зеркал, лифт сидения водителя, птфки, машина мотор 1.4 сборка чехия, цвет россо брунелло вроде все рассказал.
Скажите пожалуйста какой номер круиза на мой авто если блок подойдет, и где этот блок управления находится,,?Извините за очевидный вопрос, тапками не кидать тему всю прочитал. но конкретного ответа не нашел. :oops:
Лосяш
Сообщение andrei59 » Вт, 31 мар 2015, 19:19
Блок находиться внутри панели за предохранителями.номер можно увидеть но очень сложно.
andrei59
Сообщение Лосяш » Вс, 31 янв 2016, 21:26
Всем очередной привет. Нашел номер блока комфорта. заканчивается на 086Н. На многих форумах находил что 085 не поддерживает круиз. а 087 запросто. у меня блин 086 Н. Вопрос, какой круиз ставить? и встанет ли он вообще. Машинка Чехия, 2011 год. 1,4. попогреи передние эсп передние птф, линзы, кондей, зеркала подогрев. Что с блоком делать менять или на этот блок ставить? :friends:
Лосяш
