forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Roomster--у кого какие были поломки......
Re: Roomster--у кого какие были поломки......
Сообщение Михайло » Сб, 02 апр 2011, 19:51
Здравствуйте!
Только сейчас смог зайти на форум. Теперь окно и с правой кнопки не открывается.С обоих кнопок сигнал наверно на релюху какую приходит.Куда залесть, глянуть не подскажите?
Михайло
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 02 апр 2011, 22:10
Попробуй смотреть предохранитель 51,52
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Evgenii » Пн, 04 апр 2011, 18:28
Начал глючить похоже датчик АБС автомобиль издает внутри кабины звучное пи-пи-пи мигает светодиод износа колодок+ горит АБС+ горит скользкая дорога, периодически на кочках загорается датчик давления в шинах и сног ПиПиПи. Пиппец просто. Началось такое в пятницу, посоветовали разогнаться и тормоз в пол, не поверил но прошло, сегодня пол дня ...и не проходит, началось сегодня при езде по кочкам. (оочень сильным кочкам)
что-то мне подсказывает что проводам к датчику или самому датчику упокой надо заказывать.
Evgenii
Сообщение Макс Ситроен » Вт, 05 апр 2011, 1:10
Вообще не в тему, но у меня на Смарте с похожими симптомами умирала кнопка стоп-сигнала.
Думаю диагностика в 95% что-то приговорит
Макс Ситроен
Сообщение Evgenii » Вт, 05 апр 2011, 3:23
кнопка стоп сигнала это типа чего?...
у меня были схожие симптомы когда вместо стопорей ставил светодиоды.
Evgenii
Сообщение Макс Ситроен » Вт, 05 апр 2011, 9:27
Эта кнопка (датчик) под педалью стоит.
Она как глючить начинает - гадит в CAN-шину
Соответственно ЭБУ отрубает задействованные с ней системы: ESP, ABS...
Но как и писал выше - хватит лечить зубы по Интернету :crazy:
Это же не Жигули. Причинно-следственная связь может быть продиагностирована, а умозаключения можно строить до посинения
Подцепить шнурок и поменять "гадёныша"
Макс Ситроен
Сообщение Evgenii » Ср, 06 апр 2011, 11:30
Был на диагностике. Приговорили Насос обратной подачи ABS-V39 (пишут статистически постоянно)
Менять как то желанием особо не горю на новый всвязи с тем что ценник 69 т.р. у официалов, у неофициалов не думаю что в разы дешевле.
посему начну вероятно с его ремонта, как мне сказали статистически чаще всего летят щетки движка этого насоса.
Вот как то так. был-бы рад выслушать какие либо предложения по этому поводу и по направлению выхода из сложившейся у меня ситуации. заранее всем спасибо
Добавлено спустя 20 часов 19 минут 44 секунды:
Апну, есть у кого возможность посмотреть на разборах блок АБС Роомстер-Фабия 2007г. 1,6 АКПП
Evgenii
Сообщение Evgenii » Пн, 11 апр 2011, 13:26
за.. устал фильтровать сообщения :-( :shock: :shock:
в результате, все гораздо проще оказалось, отвалилась масса от блока АБС, вот он то работаю, то нет. Правда место где она потеряла свою целостность не нашли, тупо сделали новую массу, Все работает.
Немного настораживает, что эта отвалившаяся масса могла повлиять ещё на что-нибуть. ИЛи если смогла отвалиться масса, то может отвалиться ещё что-нибуть.
Evgenii
Сообщение A_ST » Вт, 12 апр 2011, 18:51
будем надеяться, что потерянная масса ничего за собой не унесла... :)
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Сообщение Evgenii » Вт, 12 апр 2011, 19:17
Ну на вскидку только шипы на передних колёсах, унесло напрочь. Остальное ... да была ещё ошибка периодичная- нарушение вентиляции топлевного бака. Это думаю врят-ли имеет отношение к массе. А что происходило во время потери: начать надо с того, что полная потеря была редко, сопровождалось отключением спидометра, и одеометра (суточного) в остальное время возростало сопративление на массе до 260 (со слов мастера) кОм. поэтому и глючило все, но периодически работало.
Evgenii
Сообщение Evgenii » Вт, 12 июн 2012, 6:19
За истекший период 2 поломки, первая в канун февральских холодов отказался работать бензонасос, Эвакуация в сервис, 3 дня ожидания, и все в порядке. и в Канун теплых июньских деньков когда на солнце далеко за +40, да что там теплее +50 градусов перестал работать вентилятор наружнего радиатора, закипеть неуспел, так как решил теплосъём сделать с печки. и уже неделю в ожидании двигателя этого вентилятора.
Сейчас пробег 167000км.
Evgenii
Сообщение Fitil2 » Вт, 12 июн 2012, 15:59
В блоках АБС частенько возникают поломки связаные с плохой пропайкой контактов!(частенько хватает разобрать блок и пропаять контакты и все работает(пропаенный контакт по кругу трескается))!У меня были неисправности по дизелю, реле насоса который в баке стоит(подкачивающий до насос-форсунок) накрывалось, в начале глох ,потом заводился, пока не встал в очередной раз! Искал без схемы(в инете ковырял- не нашел) !Снимаешь блок предохранителей-в сторону, еще один блок в сторону ближе к боковушке(левой),там за приборкой блок реле (не удобно подлазить рукой ,но возможно) в нижнем ряду (самое близкое по доступу) по середине(по номеру не помню) четырехконтактное реле(катушка внутри умерла) поставил наше русское все хоккей!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение Yoshka » Вт, 21 авг 2012, 19:14
В районе 45000 потек бензин! Оказалось, что сгнил!!! корпус топливного фильтра, установленного в районе арки заднего правого колеса.
Еще начал заедать стеклоподъемник, ну и вентилятор печки попискивает.
Иных чудес не было. Потек задний амортизатор, но ему как бы пора уже...
Yoshka
Сообщение Макс Ситроен » Ср, 22 авг 2012, 21:45
Сгнил? В каком возрасте???
Макс Ситроен
Сообщение Макс Ситроен » Вс, 30 сен 2012, 23:33
Итак, коллеги. Недоезжая пары тысяч до ТО-75000 на моём Roomster FL Scout перегорела лампочка фары ближнего света. :roll:
Я бы доездил и до ТО, но у меня сократились пробеги, а ночи становятся всё темнее и фары нужны как воздух. :sorry:
Лампочки заказал у дилера. Сразу пару, потому что там где одна, там и вторая подходит.
Кто-то может считать это мотовством, но продержавшиеся 2 года заводские - внушают доверие. :beer:
Дилер тут со мной поделился, что есть у VW есть супер-мега H7 LongLife+
Вот его и взял.
Расстроила даже не перегоревшая лампа, а то, что ОПЯТЬ MAXI-DOT ни словом не обмолвился о поломке.
Хотя в Руководстве по эксплуатации автомобиля в разделе "Информационный дисплей" прямо указано о там, что должна загораться контрольная лампа на панели И загораться надпись (пример приведён как в моём случае - "что-то там про перегорела правая лампа ближнего света").
При этом машина не голая база из первых выпусков 2007 года, а Facelift в исполнении Scout, с поворотными прожекторами и Corner (ну и Maxi-DOT естественно).
Съездил к дилеру, показал перегоревшую лампу и отсутствие надписи \ сигнализатора.
Забрали. Машину, лампочки. Вернули с поменянными лампочками и фразой, что эта функция на Румстере недоступна. :shock:
Достал мануал, нашёл упоминание, ткнул пальцем.
Посмотрели, покумекали, пошуршали ETKA.
- Нет, - говорят. - Только в "Фабиях со "старт-стопом". У остальных Фабий и всех Румстеров - провод напрямую и никаких уведомлений.
Короче, кто мне скажет - у кого что загорается на табло и Maxi-DOT когда перегорает лампа ближнего света?
А то чую я, что меня немного обманывают. :pardon:
Макс Ситроен
