forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - а что со свечами происходит?
Сообщение vb » Пт, 07 дек 2012, 19:09
тут на ТО сервис заявил, что свечи менять было пора еще вчера :). типа у вас же уже 86 тыс км! а свечи не меняны.
ну ладно, говорю, меняйте. сам нифига не понимаю в этом а может меня... ввели в заблуждение? какие признаки старения свечей?
посмотрел на них - ну нагар есть, так его отмыть/очистить можно наверняка. зазар между электродами 1,3-1,4 мм.
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Re: а что со свечами происходит?
Сообщение biturbo » Сб, 08 дек 2012, 0:23
чистить их только под пескоструем можно а наждачкой и подобными вещами нельзя можно нарушить биение искры свечи должны быть розового цвета какой мотор у тебя стоит?
biturbo
Сообщение vb » Сб, 08 дек 2012, 19:41
biturbo писал(а):чистить их только под пескоструем можно а наждачкой и подобными вещами нельзя можно нарушить биение искры свечи должны быть розового цвета какой мотор у тебя стоит?
MPI, 1,6л
vb
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 26 дек 2012, 19:09
Не вводите в заблуждение розовым цветом.Розовый или рыжий цвет на изоляторе дают некачественные присадки в топливо типа ферроцен, через этот нагар идет утечка высокого напряжения,иногда даже видны черные дорожки на этом нагаре.Это приводит к пропускам зажигания и рывкам в движении,особенно при ускорениях.
ingenieurA85
Сообщение vb » Чт, 27 дек 2012, 6:04
сфотаю - выложу, поставите диагноз :).
vb
Сообщение kiiyy » Сб, 05 янв 2013, 18:45
Я свои поменял на 26000. Начались провалы тяги. Особенно чуствовалось под горку. Сняли свечи, посмотрели на них и поставили обратно. Дальше промыли форсунки (распыляли и без промывки кучно), поменял фильтр топлива и воздушный(даром), прочистили заслонку (была довольно чистая), померяли давление бензонасоса (всё супер)- никаких изменений. Поменяли свечи- автомобиль ожил. А всё потому, что на вид они были как новые, никаких износов или нагара.
kiiyy
Сообщение vb » Ср, 13 фев 2013, 19:18
во, руки дошли
vb
Сообщение Ёжж » Пн, 08 апр 2013, 20:34
После замены свечей разницы не ощутил? По идее должен был. Свечи в плохом состоянии. В любом случае это копеечная деталь и замена не дорогая. Раз в 50тыс желательно менять тем более если топливо не очень. А на таком пробеге уже конечно сам Бог велел.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение vb » Ср, 10 апр 2013, 6:36
субъективно вроде ощутил, но через какое-то время стало казаться, что опять все так же.
ну копеечная, только этих копеечных деталей много и набегает каждый раз не очень копеечно. да еще официальный сервис расценки поднял :(.
так-то я их всегда слушаю. помню сказали, что свечи норм, ну ладно - норм, так норм, мне расходов меньше.
vb
Сообщение vv_hmel » Чт, 06 фев 2014, 20:42
Доброго времени суток, а подскажите по поводу свечей, машина газ/бензин, езжу в основном на газу, какие свечи нужны есть обычные и для газа? двигатель 1,4 63кВт. и в чем вообще их отличие? на что это влияет?
vv_hmel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
