forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не набирает выше 3000!
Сообщение R.S.78 » Сб, 20 апр 2013, 14:08
Столкнулся с такой проблемой. При резком нажатии на газ вдруг упирается на 3000тыс,хоть обтапчись педаль! отпустишь газ...несколко секунд и ...нормалная машина. Пытался повторить...не получается. Так бывает раз в неделю... Бензин один и тот же...Что посмотреть в первую очередь? 1.6 бензин
R.S.78
Re: Не набирает выше 3000!
Сообщение olivin » Сб, 20 апр 2013, 22:57
Причины, как обычно две: нечему гореть или горючка "не поджигается".
Топливный и воздушный фильтры давно ли меняли?
Может бензонасос не выдаёт номинальное давление, там тоже должна быть сеточка на всасе, бывает, что она засоряется. А может сам насос накрывается.
olivin
Сообщение Ёжж » Пн, 06 май 2013, 17:49
Еще есть такая фишка, кажется особенно на автоматах, при перегоревших лампах в задних фонарях машина начинает тупить. Правда по логике это явление должно быть постоянным. Но проверить стоит.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение mikesin » Пн, 20 май 2013, 8:37
Если автомат, то скорей всего коробка ушла в аварийный режим, какая-то неисправность в ней. Передачи переключаются не дальше 3ей ступени, соответственно идет отсечка оборотов. Быстрее в сервис!
mikesin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
