forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает часть приборной панели с пробегом???
Сообщение Hexsas » Вт, 06 май 2014, 19:42
Вообщем предыстория такова!!!! Убирая машину над педалями висел провод красного цвета, уходящий под обшивку справа снизу от водителя, визуально как бы в сторону ручника!!! Из под обшивки он тож переодически высовывлся!!! Не долго думая принимаю решение запихать его поглубже под обшивку!!! Вообщем вытянулся он из под обшивки на конце с небольшим медным разъемом!!! И соответственно перестал работать квадратик на панели с показаниями пробега и времени т.е. он просто пуст) Полез под руль, там в фишку в маленькую входит два провода - красный и черный, а с нее выходит только красный, который собственно откуда - то и вытянулся!!! Вопрос? - все облазил - куда его подключить так и не нашел, может кто че знает, подскажите!!! Заранее благодарен!!!
Румстер у меня 2009 года в мин.комплектации 1.4 бенз.
Hexsas
Re: Не работает часть приборной панели с пробегом???
Сообщение Вундеркинд » Вт, 17 июн 2014, 15:10
Так я не понял, фишка на проводе есть или нету ? и панель перестала работать до того как провод запихнул или уже после того?
Вундеркинд
Сообщение Hexsas » Вт, 17 июн 2014, 23:34
Разобрался в проблеме!!!! На красном провоке висел + через контрольку!!! Снял обшивку над ручником куда визуально вроде как уходил конец провода, там ничего похожего куда бы он мог подсоединятся не обнаружил!!!! Почесав репу решили пойти от противного и для начала снять приборную панелю!!!Что соответственно и сделали!!!! Отсоеденили две фишки и смотрим разъемы, на проводе не забываем - плюс!!! В фишке - 3 свободных гнездышка и явно в 2 из них(либо в одно либо во второе) этот проводок вставлялся(по предположениям - возможно пропал плюс где - то в цепи и этот провод использовался как резервный через перемычку)!!! Методом тыка пробовать не захотелось ибо вариантов то два!!! Пробуем назад накинуть фишку и что-то с чем то соеденить для проверки и ........................))))))) свершается чудо, без каких либо дополнительных действий мой чудо квадратик с пробегом загорается)) Индикатор на красный провод - плюс исчез))) Сабираю быстрым лосем все на место, провод сматываю в шкирдочку, изолирую и под обшивку))) езжу, радуюсь, наблюдаю)))))))))))
Hexsas
