forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - температура масла
температура масла
температура масла
Сообщение электрик » Ср, 05 ноя 2014, 22:39
Граждане коллеги, отзовитесь у кого установлен макси-дот. Какая температура масла держится у Вас сейчас при равномерном движении по трассе? Сегодня было около +5С и увидел температуру масла 100 градусов. Не много ли?
всегда оставайтесь человеком
электрик
Re: температура масла
Сообщение Key_S » Пт, 07 ноя 2014, 12:07
На данный момент не скажу. Надо будет глянуть. А раньше около 95-98 градусов было. Так что, по идее, норм.
Key_S
Сообщение Anton_HTP » Сб, 08 ноя 2014, 8:15
Примерно также, летом при температурах выше +22 держится от 105 до 115 градусов. Зимой при температуре ниже -25 от 92 до 98 градусов (с закрытой нижней решеткой радиатора). Двигатель CFNA.
Anton_HTP
Сообщение электрик » Сб, 08 ноя 2014, 9:37
Спасибо, успокоили. Почему-то думал, что должна быть в пределах 80-90 градусов.
электрик
Сообщение RUM » Сб, 08 ноя 2014, 13:43
В основном 106 градусов , самое большое 116.
RUM
Сообщение antei » Чт, 18 дек 2014, 13:06
У меня максимум до 127 градусов . На автобане в Греции летом (+34с) при скорости 130-140 км\ч в среднем 122 градуса. А так около 105 градусов если по городу зимой и летом.
Skoda Roomster 1.6 A/T + WRU пакет
antei
Сообщение hotman » Вт, 23 дек 2014, 19:24
По умолчанию на доте всегда светиться температура масла, так вот для заинтересованных хочу сообщить:
1. Температура в городском режиме не превышает 100 градусов.
2. Температу ра на трассе 140 км/ч - 100 градусов держиться (плюс минус)
3. Раз под конец пути заметил повышение температуы на малых оборотах (ехал 400 км) - 105 градусов - 2000 оборотов. Посмотрел щуп - масло на минимуме, подлил малеца до максимума, все стало на место.
Машина октавия А5, 2012 года, механика, масло castrol edge А3 0w-30.
ЗЫ: к этой теме решил приглядеться после случая на дороге))) мент остановил и давай спрашивать про температуру, у него 114 в городском режиме.
ЗЫЗЫ: проверяйте масло
hotman
