forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Climatronic - воздух разной температуры независимо от режима
Сообщение AIP906 » Пн, 24 ноя 2014, 19:40
Всем добрый день.
Недавно стал владельцем Румстера. В автомобиле установлен Climatronic. Ситуация следующая: минут через 40 после начала поездки воздух из разных мест начинает идти ощутимо разной температуры, в ноги теплый, на стекла - холодный. Во всяком случае, в это время года в Москве. Изменение температуры не помогает, хоть 20 ставишь, хоть 22. Думал - такой алгоритм у него, но отключение режима авто не помогает, ноги потеют, нос мерзнет. Вторая проблема - не в авто режиме он все равно самостоятельно меняет интенсивность обдува.
Дилер продиагностировал - сказал с системой все ОК. Собственно, вопрос - он так работает у всех и я придираюсь? Или это я что-то делаю не так? Или все-таки какой-то глюк, который надо поискать тщательнее чем это сделал ОД.
AIP906
Re: Climatronic - воздух разной температуры независимо от ре
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 26 ноя 2014, 10:10
Сделай самодиагностику, ЧИТАТЬ
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение AIP906 » Чт, 27 ноя 2014, 15:08
Там нету кнопки ECON. Автомобиль 2014 года. Там кнопка AC. Пробовал использовать ее вместо ECON - никакой диагностики не вышло. У нового варианта есть способ самодиагностики?
Судя по полному отсутствию в сети жалоб на работу Climatronic'a подозреваю что это все-таки какой-то глюк конкретно моего экземпляра. Буду пробовать показать другому ОД. А может и не ОД.
AIP906
Сообщение Andrey.lt » Чт, 04 дек 2014, 20:25
у меня клима совершенно аналогично дурит
Andrey.lt
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 05 дек 2014, 20:17
AIP906 писал(а):Там нету кнопки ECON. Автомобиль 2014 года. ...
В следующий раз указывайте какой год выпуска.
KinZ@Z@
Сообщение alexiv » Сб, 06 дек 2014, 9:02
AIP906 писал(а):Там нету кнопки ECON. Автомобиль 2014 года. Там кнопка AC. Пробовал использовать ее вместо ECON - никакой диагностики не вышло. У нового варианта есть способ самодиагностики?
Пробуй так
alexiv
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 07 дек 2014, 1:19
В этом что то есть:
удерживать 3 сек после поворота ключа в замке зажигания
KinZ@Z@
