forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена блока управления электроникой
Сообщение dmitrain » Пт, 26 дек 2014, 2:20
Всем привет! Заменили блок управления электроникой, поставили б\у от Фабии. Всё работает, за исключением показаний уровня топлива. Показания раза в 2 выше чем осталось в баке на самом деле, а после заправки до полного, шкала пустая, лампочка горит и пишет что топлива на 0 км, якобы бак вообще пустой. На старом блоке всё было нормально, понятно что ошибка в программе. Может кто знает как перекодировать чтоб правильно показывало? Прошивка взята со старого блока, поставилась вроде корректно, за исключением уровня топлива и ESP там ошибка "нарушена связь с силовым агрегатом тормозов". АБС работает. Спасибо!
dmitrain
Сообщение Antonhow » Вс, 03 апр 2016, 18:01
а датчик скорости живой, датчики авс, или ошибку пишет на блок управления?
Antonhow
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
