forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как самому считать коды ошибок?
Сообщение Vadon » Вс, 08 фев 2015, 18:03
Здоров, братва. Стал недавно обладателем Румстера, Здесь писал о своем приобретении (не знаю можно ли тут такую ссылку, удалите если чо). Собсно сабж в названии темы, есть ли какие-то эконом-варианты? Мож сканеры какие портативные типа Elm или еще какой лабуды. А то каждый раз 700 рваных чтоб узнать ошибку - земноводная протестует. Я к тому же щас без работы - в творческом кризисе :D а эта желтая лампочка глаза так и мозолит, око неймет как говорится.
Vadon
Re: Как самому считать коды ошибок?
Сообщение oraleks » Пн, 09 фев 2015, 15:36
Зайди в ветку московскую ( Встречи и тому подобное ) и попроси кого нибудь из ребят -у многих есть "Васи" и люди достаточно доброжелательны, и понятливы, что бы помочь.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Vadon » Пн, 16 фев 2015, 17:15
Угу, спасибо. Щас пока в области обосновался, езжу мало, буду в нерезиновой попробую поискать. Еще такой вопрос, индикатор уровня топлива на панели приборов при полном баке показует пустой и наоборот. Я сначала думал так и должно быть - привыкну, но остаток км тоже показует белиберду, при полном баке - топлива на пару километров, при пустом баке запас - на 500 км. (?) У кого-нибудь было такое?
Vadon
Сообщение vb » Ср, 18 фев 2015, 11:12
Vadon писал(а):Угу, спасибо. Щас пока в области обосновался, езжу мало, буду в нерезиновой попробую поискать. Еще такой вопрос, индикатор уровня топлива на панели приборов при полном баке показует пустой и наоборот. Я сначала думал так и должно быть - привыкну, но остаток км тоже показует белиберду, при полном баке - топлива на пару километров, при пустом баке запас - на 500 км. (?) У кого-нибудь было такое?
датчик уровня топлива менять нужно. они у многих барахлят после 50-80 тыс. км.
официальный сервис желает менять только в сборе с бензонасосом, что не только вызывает протест моего кошелька, но и невыносимо с точки зрения разбазаривания ресурсов и нанесения ущерба природе (насос-то работает!).
поэтому разумнее купить отдельно датчик и заменить либо самому, либо в толковом сервисе.
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение ovp » Пн, 22 июн 2015, 18:33
vb писал(а):
Vadon писал(а):........
Всем привет! :)
Мне также советовали купить и только все в сборе.
Но у меня уровень "мотало" то вверх то вниз. Реально определить уровень топлива увы не получалось.
:shock:
Проблему с датчиком у себя на Roomster решил разборкой и чисткой самого датчика.
Разборка требует аккуратности, и некоторой подготовки к разборке:
1. изготовлению ключа для откручивания крышки бензобака;
2. отключению + АКБ (физически снять питание);
3. тщательно пропылесосить место расположения крышки бензобака;
4. обезжириватель (я использовал обезжириватель для снятия силиконового герметика)
5. Силиконовая смазка (для сборки)
Разобрал вымыл саму плату (смотреть не на что).
Для проверки работы.
ДЕЛАЕМ ВСЕ ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!
Насос в бак не опускал!
Отключил питание на самом насосе.
Подключил собранный датчик с поплавком (надел разъем).
Подключил АКБ.
На дисплее машины проверил изменения шкалы уровня топлива (сам двигал поплавок)
Снова отключил + АКБ.
Смазать силиконовой смазкой резьбу пробки и бака.
Все собрать.
Удачи!
ovp
Сообщение АндрейБольшой » Сб, 22 окт 2016, 15:49
добрый вечер.кто подскажет : купил адаптер ELM 327. подключил к машине, программа вася диагност.... мне пишет что автомобиль не поддерживает ISO/OBD 2 . что это ? просветите....
АндрейБольшой
Сообщение kotbasilio » Вс, 23 окт 2016, 14:28
ЭЛМ Блютусный? Проводной?
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение АндрейБольшой » Вс, 23 окт 2016, 17:02
проводной.usb. может надо шнурок kkl 409.1 использовать ?
АндрейБольшой
Сообщение kotbasilio » Вс, 23 окт 2016, 18:13
Проги для ЭЛМ под виндус: http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/programm ... ndows.html , ну или еще где поискать.
А бесплатного "васю" с ККЛ-шнурком, конечно.
kotbasilio
Сообщение АндрейБольшой » Вс, 23 окт 2016, 21:28
c ккл ? даже если машина 2014г ?
АндрейБольшой
Сообщение kotbasilio » Вс, 23 окт 2016, 22:59
речь про бесплатное ПО - Вася Диагност Лайт, оно под ККЛ
диагностировать авто 2014 года, конечно, лучше полноценным адаптером.
китайским ваг-комом, нашим Васей.
китаец работает только с софтом, с каким и продается, а Вася может обновляться с оф. сайта.
подружить проводной элм с софтом от клонов VCDS не получится.
kotbasilio
Сообщение АндрейБольшой » Пн, 24 окт 2016, 18:20
спс.... попробую шнурок ккл , если получиться то заранее благодарю.
АндрейБольшой
Сообщение kotbasilio » Пн, 24 окт 2016, 21:28
АндрейБольшой писал(а):спс.... попробую шнурок ккл , если получиться то заранее благодарю.
Вот тебе, считай, целая энциклопедия по ЭЛМ и ККЛ: https://www.drive2.ru/b/1192152/
kotbasilio
Сообщение freol » Ср, 15 авг 2018, 20:58
Тут в другой ветке прочитал, что чел. мозги от фабии на румик поставил (из-за не работающего кондея) он заработал, но глюки пошли с уровнем топлива. Это не он продал, а вы купили его авто? :))))
Куда вставить, что у меня Roomster?
freol
