forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.4 BXW 2008 г. Ремень ГРМ - оригинал или нет?
Re: 1.4 BXW 2008 г. Ремень ГРМ - оригинал или нет?
Сообщение мкп » Сб, 17 июн 2017, 19:26
Уже писал про замену ремней на 90 тыс. Тут подошли 150 тыс., решил уже и помпу заменить вместе с ремнями. Ремни в этот раз взял GATES, так как SKF не было в наличии. Помпу когда снял старую, то люфта, течей, и вообще какого либо намека на износ не было. Ну раз уж снял, то поставил новую. А с ремнями получилась неприятность, точнее не с ремнями, а с роликами из комплекта. При затяжке центрального болта обоих роликов, они уходили в перетяжку, и теряли подвижность как натяжители. Переплевался, и купил еще один комплект-Contitech, опять в коробке, вместе с роликами. И тут все встало нормально, в лучшем виде. Согласно инструкции, после заливки антифриза нужно завести двигатель, и греть его, пока не включится вентилятор, а потом долить до уровня. Но... У меня влезло 3,5 л, двигатель проработал минут пятнадцать, но вентилятор так и не включился, ибо радиатор холодный, и из печки дует тоже холодом, то есть воздух. Я решил проехать, через километр замигала лампочка перегрева. Тут же остановился, заглушил двигатель. Взял в левую руку нижний шланг к радиатору, в правую-верхний, и стал их одновременно сжимать, и за десять минут в систему ушло еще 2 литра, и все стало нормально. Может быть информация будет полезна кому.
мкп
Сообщение пархом » Чт, 22 июн 2017, 8:43
Зверь такой есть - воздушная пробка называется :))
пархом
Сообщение hubo44 » Сб, 24 июн 2017, 1:38
Где это должно быть kлимат или двигатель?
hubo44
Сообщение Lerik » Сб, 19 мар 2022, 20:31
INA/LUK 530008910 - Комплект ремня ГРМ. 60 000 км пробежал.
Lerik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
