forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Раход 13.5 - это нормально?
Сообщение izik2 » Чт, 22 ноя 2007, 15:10
1,6 на автомате . Пробег 1400. Средний раход 13,5 литров на сотню это номально? В основном по городу. Или это пока обкатка?
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение SgtPepper » Чт, 22 ноя 2007, 16:27
Это в каком счетчике памяти бортового компа смотрите - в первом или во втором? Если в первом - то нормально, он сбрасывается на ноль по всем показаниям при остановке длиннее 2 часов, потом опять считает. А если во втором (он сбрасывается только руками или отключением питания) - то ненормально, если общий пробег на этом втором счетчике такой же как и на одометре, т.е. 1400.
У меня в городском цикле в районе 9-10 литров. Могу точнее глянуть только за последниее 900 км, до этого сброс был по питанию.
SgtPepper
Сообщение Казначей » Чт, 22 ноя 2007, 16:27
У меня тоже самое, правда пробек пока 350 км. по трассе 9,1.
Казначей
Сообщение izik2 » Чт, 22 ноя 2007, 16:30
SgtPepper писал(а):Это в каком счетчике памяти бортового компа смотрите - в первом или во втором? Если в первом - то нормально, он сбрасывается на ноль по всем показаниям при остановке длиннее 2 часов, потом опять считает. А если во втором (он сбрасывается только руками или отключением питания) - то ненормально, если общий пробег на этом втором счетчике такой же как и на одометре, т.е. 1400.
Я смотрю конечно на втором.
izik2
Сообщение SgtPepper » Чт, 22 ноя 2007, 16:41
izik2 писал(а):Я смотрю конечно на втором.
Тогда много на мой взгляд. Можно порассуждать о стиле езды по вашему кукуево - пробки, горы, стритрейсинг и тому подобное, но думаю, вы и сами все это прекрасно знаете. :)
Подождите до 2500-3000. У меня по ощущениям машина к этому пробегу как бы попритерлась, стала более оборотистая, ход изменился.
Посмотрите как-нибудь на дневной расход по городу на первом счетчике, если есть возможность много поездить без долгих перерывов. Такая ли картина будет?
SgtPepper
Re: Раход 13.5 - это нормально?
Сообщение Fis » Чт, 22 ноя 2007, 23:42
izik2 писал(а):1,6 на автомате . Пробег 1400. Средний раход 13,5 литров на сотню это номально? В основном по городу. Или это пока обкатка?
офф: Иван, у Вас завелся румстер?! :shock: :shock: :shock:
Fis
Сообщение izik2 » Пт, 23 ноя 2007, 9:06
Fis писал(а):офф: Иван, у Вас завелся румстер?! :shock: :shock: :shock:
У меня еще нет, хотя покатавшись на нем пару недель стал лучше к нему относиться.
Машину купила контора, не без моей подачи.
izik2
Сообщение Evgenii » Вт, 25 дек 2007, 16:53
В первые 2 дня расход сставил 13.8л. ( по компьютеру)
сейчас (неделя езды и первые 500км) расход снизился до 12.6 с прогревами (2-3 р. в день)
Думаю, что это просто начинаю привыкать в 6 ступенчатому автомату, до этого был 4 ступ адаптированный яп.
Сегодня на компе расход был 10.2л. на одеометре 770км.
Evgenii
Сообщение Shade-garant » Вт, 25 дек 2007, 19:09
"Возможно, что в ходе использования а/м на практике будут получаться, в зависимости от объема спец. оборудования, техники вождения, транспортной обстановки, влияний погоды и состояния а/м, значения расхода топлива, отличающиеся от указанных значений." (Выписка из сервисной книжки.)
К этому стоит добавить качество топлива. (Собственный опыт - на одной и той же машине, с интервалом в 2 нед. - 2 длительных поездки. Разные заправки (при прочих равных условиях) разница в пробеге в 200 (!!!!) км. на баке!
А так же стоит учитывать "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (Руководящий документ Р3112194-0366-03) (Действителен до 01.01.2008г (тот, что придет на смену - не сильно будет отличаться...) Примеры наиболее существенных коэффициентов:
- в городах с населением более 3 млн. человек - до25% (плюс к заявленному)
- при сниженных скоростях до 10 км/ч (пробки и т.д) - до 35%
- при тяжелых дор. условиях (снегопад, заносы, гололедица) для дорог 1,2 и 3 категорий - до 35% 4 и 5 категорий - до 50%
- при использовании кондея - до 7%
- при учебной езде - до 20%
и т.д. и т.п. Можно прибавить давление в шинах, наличие багажника на крыше, АКПП, загрузка а/м ...
Выводы делайте сами... Много 13 л или нет?
Shade-garant
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 21 янв 2008, 15:14
мне кажеться что 1.6 с автоматом в городском режиме не обкатанный это нормально, была бы механика было б подругому, было б 1.4 тоже, а если 1.2 то вообще смех расход в городе у людей от 6 до 7 литров!трасса от 4-5.5!
ILLUSIONIST
Сообщение Evgenii » Вт, 22 янв 2008, 18:22
Пробежал 2000 расход стал 10.8-11.8 на томже участке где раньше зашкаливал за 13
Evgenii
Сообщение Denis » Ср, 23 янв 2008, 0:45
Сильно зависит от режима езды (пробок, динамики и т.п.) - у меня (по второму счетчику) на 1,6+автомат от 10 до 15 литров бывает.
Хотя на этой ж машине на EconomyRun в Чехии было 5 литров на сотню :)
Denis
Сообщение Evgenii » Пт, 08 фев 2008, 15:11
Пробег 3200 расход по городу чуть меньше 10л. на техже маршрутах,на примерно тех-же скоростях и динамике. ( при ручном переключении, на автоматическом чуть больше 10л.
Evgenii
Сообщение izik2 » Пт, 08 фев 2008, 15:18
Расход упал до 10,7. Это уже неплохо.
izik2
Сообщение Казначей » Пт, 08 фев 2008, 15:37
Проехал почти 10000, если не гонять, а передвгаться вольяжно, то расход держиться в пределах 7,8-8 литров.
Казначей
