forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают стеклоподъёмники передних дверей
Сообщение -Serhii- » Пт, 30 окт 2020, 16:08
Добрый день. Недели 3 назад, возле подъезда опустил- поднял стёкла водительской и пассажирской двери чтоб снять воду со стекол, шёл дождь. Приехав на СТО для замены катушки зажигания- обнаружил, что стёкла не опускаются и никак не реагируют на нажатие кнопок управления с дверей водителя и пассажира. Подключили на СТО 3 разных компьютера, ни один не показал неисправности. Приехав домой, я снял гофру между дверью водителя и корпусом авто-увидел, что провода ремонтировались методом пайки, я их все поудалял и методом скрутки поставил новые провода, длинные. Все оставшиеся провода осмотрел, прозвонил мультиметром. Нет проблем. Вытянул разъем проводки двери из корпуса авто, вставил назад и стеклоподъёмники заработали. На радостях собрал, уже не работали стеклоподъёмники. Вытянул разъем из двигателя стеклоподъёмника, вставил, всё опять заработало. Оба разъема внимательно осмотрел, прозвонил. Никаких дефектов не обнаружил. Разобрал двигатель стеклоподъёмника, там плата маленькая с разъемом, всё проверил,прозвонил, дефектов нет. Кнопку управления стеклоподъёмником разобрал, всё норм. Сейчас если вытянуть разъем гофры или двигателя стеклоподъёмника
и вставить обратно-стеклоподьемник работает. Но не надолго, потом опять нужно только вытянуть и вставить разъём. В чем проблема, ума не приложу.Клему минусовую с АКБ отключал, безрезультатно. Прошу, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста куда смотреть?
Румстер 2008 года, 1,6 бензин.
-Serhii-
Re: Не работают стеклоподъёмники передних дверей
Сообщение Roomster73 » Ср, 26 май 2021, 13:04
Ну что решил проблему?
Roomster73
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
