forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неоригинальная магнитола
Сообщение krabs » Чт, 06 ноя 2008, 13:25
Народ, без разницы какую новую 1DIN магнитолу в рум ставить , или некоторые могут не подойти?
Заранее сенкс за советы
krabs
Сообщение sergon » Пт, 07 ноя 2008, 4:24
особо разницы нет -только у официалов дороговато выходит -1800 отдал -за 10 минут работы :x - там рамку с полочкой надо покупать -иначе дырка будет некрасивая
sergon
Сообщение krabs » Пт, 07 ноя 2008, 15:30
2диновую ставить мне нет смысла, ночью нарки выдернут, оригинальная 24тыр - губу раскатили. Остается однодиновая со съемной панелью, насчет адапткомплекта я знаю. Стоит он где то около 2 тыр, но мне кажется должен подойти и от фольксвагена, у нас в НН они подешевле. Наверняка есть унификация деталей шкода-ауди-волькс ?
krabs
Сообщение kiiyy » Ср, 07 янв 2009, 18:14
Если дыра в бороде под родную 2din, то подходит от Фольца В6 или Гольфа V http://www.4caraudio-ua.com.ua/category89.html
kiiyy
Сообщение БАО » Чт, 08 янв 2009, 15:37
При заказе машины есть опция типа "подготовка под 1din стороннюю магнитолу (+4 или 8 динамиков)". Тогда у тебя уже будут все нужные переходники и провода, и ест-но только "дырка" под 1DIN магнитолу!
Или я не прав?!
БАО
Сообщение kiiyy » Чт, 08 янв 2009, 18:37
Всё правильно,"Радиоподготовка "Aftermarket" + 4 динамика-1DIN, кабель, ISO" - 25$. С такой борбдой http://oldpartner.skoda-auto.com/share/ ... 60051A.jpg Но если автомобиль без "подготовки" и з большой дырой- см пост выше.
kiiyy
Сообщение Chegevara » Пт, 27 фев 2009, 21:50
а если имееться желание поставить 2din магитолу,то надо всю бороду теперь менять? :(
Chegevara
Сообщение Oligarh » Пт, 27 фев 2009, 22:31
я ставил blaupunkt hamburg, однодиновую, т.к. сказали что динамики штатные - тож блаупункт...
магнитола с блютузом - очень удобно, рекомендую, руки всегда свободны...
правда на скорости выше 100 км/ч качество теряется, приходится переключать на трубку, но в принципе по москве хватает - я доволен...
Oligarh
Сообщение kiiyy » Сб, 28 фев 2009, 6:35
Chegevara писал(а):а если имееться желание поставить 2din магитолу,то надо всю бороду теперь менять? :(
Да, гнездо для выключателей, "борода" 5J1858089A 47H (чёрная)
5J1858089A 4K1 (слоновая кость)
http://www.photoshare.ru/do/original_ph ... id=2887313
Цена вопроса у официалов порядка 30 уе. Продаётся без рамки (заглушки). Сразу заказать
5J0858069 9B9 Заглушка проема для магнитолы
http://www.photoshare.ru/do/original_ph ... id=2887312
Это та, что снизу. 10 уе.
Если 2 din не оригинал- то плюс ту, что вверху. 30 уе (обидно :shock: )
kiiyy
Сообщение Chegevara » Чт, 05 мар 2009, 17:32
Установил 2дин машину :) ,только что интересно,борода обошлась в каких то 900р,зато рамки!!!!!,их там как в раскладном пластмассовом стакане :shock: ,звук впринципе неплохой,думал будет хуже...
Chegevara
Сообщение kiiyy » Пт, 06 мар 2009, 7:54
Да, рамка на рамке и рамкой поганяет. У меня получилось так
kiiyy
Сообщение Chegevara » Сб, 07 мар 2009, 21:24
а я вот 810 вотркнул.....теперь даже вылазить не охота из мафынки...днем будет время сфоткаю :P
Chegevara
Re: Неоригинальная магнитола
Сообщение Агрегат » Ср, 02 июн 2010, 0:41
Народ, а есть такие 2дин магнитолы, чтобы как родная штатная: просто вставил, воткнул провода и всё? Блин, задолбала меня Dance штатная, радио с такими помехами - просто слушать невозможно.
Агрегат
Сообщение sashan » Чт, 03 июн 2010, 14:40
Агрегат писал(а):Народ, а есть такие 2дин магнитолы, чтобы как родная штатная: просто вставил, воткнул провода и всё? Блин, задолбала меня Dance штатная, радио с такими помехами - просто слушать невозможно.
есть китайские недавно себе поставил
ну и камеру заодно
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение Pribora » Пт, 04 июн 2010, 8:20
Когда в Фабию ставил, покупал следующее:
Переходник антенный с усилителем 600 руб
Рамка от Гольфа 1000 руб.
Перепаивал провода питания, т.к. не сохранялись настройки при выключении зажигания, т.е. там два провода питания, один помощнее основной, он отрубается при выключении зажигания и потоньше на память идет, там постоянно есть ток. Вот в Фабии 2008 года эти провода местами были поменены. Сейчас в Румстере 2009 года вроде с этим нормально. Подключите когда магнитолу, поймете, надо переделывать или нет. Что бы не мучать проводку машины, я эти провода перебрасывал на косе магнитолы, заодно и усилитель антенный запитывал в этом месте.
По стоимости штатной магнитолы, я считаю она не адекватная, за эти деньги можно Пионер 88-й купить, там есть система самонастройки, настраивает так, что штатную акустику заслушаешься.
Pribora
