forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - детонация на 1500-2000 об
Сообщение 73alexey » Ср, 07 янв 2009, 20:48
комплектоация 1,6 АКПП, пробег 6500
На 5000 появилась детонация или резонирование чего то обо что то на оборотах от 1500 до 2000, причем если придавать педаль то это проскакивает почти незаметно, а если плавно давить на газ то ощущается вибрация на педали и гул и достаточно внушительный, а после 2000 опять все в норме. Данная вещь проявляется только при нагрузке авто т.е. в движении, а на месте ничего подобного нет. Езжу на 95ом, для эксперимента пробовал 92ой и эфект тот же, значит дело не в зажигании. У кого замеченна такая же проблема?
73alexey
Сообщение Агрегат » Ср, 07 янв 2009, 21:43
У меня тоже с самого начала эксплуатации была вибрация на педале газа на оборотах 2200, сейчас не знаю есть она или нет, так как перестал обращать внимание (сравнивал с другими авто - там тоже она есть, но в меньшей степени, кстати на фабии такая же как на Руме), а может сейчас в зимней обуви перестал ощущать, не знаю. А бензин лью теперь (после сравнения) только 95 ULTIMATE - что на BP и 95 ECTO - что на Лукойле, хоть стоимость и больше, за те же деньги выходит экономнее: в городе расход - 8 л., на трассе - 6 л., да и ездовые качества лучше чем на простом 95-ом. Вобщем всем советую.
Вообще эта машина (как я заметил) довольно чувствительна ко всяким резонансам, но мне кажется не стоит на этом заморачиваться.
Агрегат
Re: детонация на 1500-2000 об
Сообщение Evgenii » Чт, 08 янв 2009, 10:38
73alexey писал(а):комплектоация 1,6 АКПП, пробег 6500
Попробуйте окна прикрыть, у вас вероятно приоткрыто либо спереди , либо с зади, при открывании и спереди и схади, этот эффект почти проходит. На мой взгляд это особенность аэродинамики, первый раз я даже испугался очень.
Evgenii
