гарантийный ремонт
ну вот и случился у меня первый гарантийный ремонт 0 16 месяцев эксплуатации, 37250 км пробега. Заменены втулки стабилизатора и антигравийные наклейки на арках задних колес.
Слабое место - верхние опоры передних стоек живы...
MikeSmit писал(а):На 30 000 км стал слышан скрип, когда поворачиваешь вправо влево. На ТО-2 расказал, сказали устранят. Итог замена опорного подшипника с двух сторон. Гарантийный случай. (причина: мол мало смазки кладут, слово в слово ответ приёмщика из сервиса!!)
Oligarh писал(а):гарантийный ремонт
Evgenii писал(а):По горантии сегодня поменяли ступицу правую с подшипником, заодно сделали развал-схождение. (буду аккуратнее с полицейскими разворотами, вероятно они и убивали подшипник, да прохождение левых затяжных поворотов на грани реального летом в заносе по мокрому асфальту)
Dmitry from Msk писал(а):MikeSmit писал(а):На 30 000 км стал слышан скрип, когда поворачиваешь вправо влево. На ТО-2 расказал, сказали устранят. Итог замена опорного подшипника с двух сторон. Гарантийный случай. (причина: мол мало смазки кладут, слово в слово ответ приёмщика из сервиса!!)
Аналогичный случай - поцокивание при вовороте руля, слышно было на ходу даже.. Поменяли без вопросов по гарантии на 8000 км, такя же фигня- опорный подшипник.
