forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Roomster--у кого какие были поломки......
Re: Roomster--у кого какие были поломки......
Сообщение Evgenii » Чт, 23 сен 2010, 13:26
Ну вот перед началом так скаать опредилённого периода в работе, когда вставать на ремонты нет возможности решил проехать в сервис, проверить ходовую. тем более что последние 10 т.км были с попадаловом на трассах, нагрузки были неслабые, при том, что на задних сайленблоках уже были трещинки, и был износ правой рулевой тяги. Итак поменяли 2 сайленблока (550р.) тягу правую рулевую (была в наличии на ту рейку которая стоит на авто только региональная 1700 (кстати небольшое отступление, как выяснилось на Роомстеры ставят 2 вида рулевых реек, и тяги у них различные, на одних диаметром 14 мм на других по-моему говорили про 10 мм. и те и другие по программе идут как штатные, а поставить одни вместо других нельзя, чтобы посмотреть потом на развал схождение ехать надо будет.)
вообщем поменяли все, сделали развал схождение итого затрат 5105р. с последнего вмешательства в подвеску (была замена сайленблоков) прошло без малого 50000км.
Пробег на сегодняшний день 105700км
Evgenii
Сообщение ARXEO » Сб, 09 окт 2010, 21:44
Пробег 16тысяч, сдохла лампочка ближнего света. Пока меняли покатался на Yeti. Понравилось.
ARXEO
Сообщение рекламатор » Вс, 14 ноя 2010, 18:16
Всем привет!!! Откатал 25 000.
1. глючил парктроник
2. вышел из строя замок багажника
Все поменяли по гарантии + поменяли заднюю стойку и подшипник
рекламатор
Сообщение vb » Вс, 21 ноя 2010, 18:49
второй раз за 25 тыс. меняли по гарантии передние опорные подшипники и стойки.
я понимаю, что дороги у нас не сахар, но уж так совсем-то...
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение Evgenii » Вс, 05 дек 2010, 6:56
Сейчас немного отпишу не за свою машину, а за машину родственника, фабию 2. По подкапотному пространству это 1:1 ромстер посему решил отписать в эту ветку, тем более, что у фабии нет схожей темы (не нашёл). А ситуация точ в точ как у меня в прошлую зиму. заклинил ролик натяжителя ремня навесного оборудования. с разрушением ролика, далее обрыв ремня и частичное разрушение обводного ролика. Только если у меня это произошло в городе, в 100м. от порковки. То у родственника, это произошло на трассе в -29 в 60 км от города и в 15км от ближайшего населённого пункта.
Сначало ролик сильно засверистел, машину развернули по направлению к городу, практически сразу, и ехали пытаясь найти обороты при которых шум был наименьшим, через 1,5 км загорелся аккумулятор на приборке и через другую мин перегрев. Остановились. Осмотр - и установка диагноза (первичного) далее как гаснет прегрев двигаются на аккумуляторе в сторону города. в это время созваниваются, что-бы кто-нибудь выехал на встречу. Выезжают, но пробки... (мать их)... Короче практически нового аккумулятора хватило на примерно 10 км движения в таком темп. далее руль стал тугим и через минуту машина заглохла.
СПАСИБО тому человеку, который остановился и подвез пострадавших до ближайшего кафе.
Далее было много и грустного и комичного. На следующий день машина попала в сервис диагноз подтвердился, только в добавок к натяжному грозит замена покоцанный обводной ролик. (затраты, если будет интересно оглашу, чуть позже с разрешения владельца авто)
Рекомендую, не от шкоды а от себя обращать на эти ролики внимание к 60-70 т.км (на фабии это случилось, как и у меня на 70 т.км. (примерно)
Вот такая история.
Evgenii
Сообщение vb » Пт, 14 янв 2011, 8:42
какая-то херня со стеклом в передней правой двери.
когда обнаружил разбитым прошлой весной - думал, что разбили хулиганы или воры. но ничего не взяли.
недавно опять таже история. ночью срабатывает коротко сигнализация. я выглядываю - все спокойно. утром осматриваю - все нормально, открываю заднюю дверь, достаю щетку смести снежок, хлопаю дверью - стекло на передней осыпается...
при осмотре изнутри обнаружил пипку под резиновой прокладкой - как будто стальной лист загнут неправильно со складкой. в сервисе меня конечно убеждали, что это все хулиганы... но что-то мне не верится. нет такого инструмента, чтобы изнутри не трогая прокладки подогнуть стальной лист. че-то не знаю даже что и делать.
vb
Сообщение A_ST » Сб, 29 янв 2011, 20:05
И вновь порвалась магистраль системы омывания стекол... Сегодня утром при попытке почистить заднее стекло, из под капота появилась течь... :(
Что интересно, и передний, и задний омыватели при этом остались рабочими...
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Сообщение A_ST » Пн, 07 фев 2011, 18:11
A_ST писал(а):И вновь порвалась магистраль системы омывания стекол... Сегодня утром при попытке почистить заднее стекло, из под капота появилась течь... :(
наладил... :) сам... :Yahoo!:
как оказалось, в прошлый раз ребята из СЦ врезали в магистраль кусок резиновой трубки, которую неплохо так натянули на штатные. в результате спустя год эта трубка в месте натяга подсохла и надорвалась. когда обнаружил, откуда бьет фонтанцик омывайки, понял, почему раньше не видел трубки омывателя под капотом: это-ж надо было догадаться сделать их на вид один в один как пластиковая гофрированная оплетка штатного жгута проводов, и при этом и проложить их также вместе с проводами!!! :shock:
A_ST
Сообщение Hoodoy » Сб, 05 мар 2011, 21:21
Уважаемые форумчане вот и мой отзыв:
И так:
Очередная замена подшипников передних стоек. 165 000км.(вместе с подушками ) Подушки под подшипник стоят дороже подшипников. Но менять их стоит только в комплекте.Иначе грош цена такой замене. Очередная замена задних сайлент блоков передних рычагов.Вот про смазку вы в кассу добавили. Первый раз слышу. Возможно так и нужно делать чтобы не стерлась подушка подшипника.+ Развал схождение само сабой. Это, то самое место, которое как раз скрипит на всех Румах :) Которое все мы постоянно ищим что-же у нас там скрипит. Особенно весной и поздней осенью. :D Замена передних тормозных колодок. И бензинового фильтра. Замена свечей зажигания. Так что Евгений распишите по подробнее пожалуйста. Какую смазку и конкретно сколько ее стоит применять, при замене подшипников передних стоек. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Hoodoy Сб, 05 мар 2011, 21:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Hoodoy
Сообщение Evgenii » Сб, 05 мар 2011, 21:27
менял опорные на своем при пробеле ... не помнб точно порядка 20-30 т.км. просил смазки не жалеть от души её забить. Ивот на сегодня 129850км. и тьфу, тьфу, тьфу. пока все нормально.
Evgenii
Сообщение 1,4malo » Сб, 05 мар 2011, 21:35
10 мес. 23 тыс. Замена вентилятора по гарантии, воткнули то же говно, готов поменять неделю спустя(уговорить почти не реально, только ч\з автотех. экспертизу). Втулки стабилизатора не признали гарантией, судиться из-за 2 тык. не стал, но бумажки коплю, мож терпение лопнет.
Сервис полная хрень, как и у всех, так что это не показатель при выборе авто. Кто в РФ первый приведет все в порядок, остается только ждать.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение bocha » Вс, 06 мар 2011, 14:07
1,4malo писал(а):Сервис полная хрень,
А город какой, и дилер?
bocha
Сообщение petru4enciy » Вт, 08 мар 2011, 19:37
Решил написать про своего друга - Румстер 1.6 авто. Владею аппаратом три года. Пробег 30 тыс. За это время по гаорантии поменяли:
- 2 раза опорные подшипники;
- правый внутренний ШРУС;
- заднюю опору двигателя;
- втулки стабилизатора.
Сейчас приговорили к замене мотор отопителя.
Нк хочется верить в то, что от немецкого качества не остается и следа.
petru4enciy
Сообщение Михайло » Чт, 31 мар 2011, 12:20
Всем доброго времени суток!
А было-ли у кого такое, что правое переднее боковое стекло с кнопки на правой двери открывается, а с скнопки на левой нет. Хотя при включении габаритов все кнопки подсвечиваются.
Михайло
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 31 мар 2011, 13:36
Михайло писал(а):Всем доброго времени суток!
Подсветка и управление разные контакты, скорее всего контакт на включение окислился...
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
