forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - колеса на румстер.
колеса на румстер.
колеса на румстер.
Сообщение vb » Вт, 01 сен 2009, 6:01
вообще не соображаю в авто.
может просветит кто - какие колеса (диски, резину) можно поставить на румстер? желательно диаметр увеличить немного. особенно зимой.
сейчас стоят штатные диски 15 дюймов, а резина... не помню.
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение RainMaN » Вт, 01 сен 2009, 6:29
Ставил 15 дюймов диски с резиной 195/60 вместо 195/55... полет нормальный
RainMaN
штатные
Сообщение Кошак Кошакович » Вт, 01 сен 2009, 6:58
6Q0601027M 03C Диск колесн. стальной 15" (6Jx15" ET43) (черный) (Фабия, Румстер)
16-ых не бывает :oops:
видел только литые
- 6,5J x 16“, ET 43
- шины 205/45 R16
Кошак Кошакович
Re: штатные
Сообщение Sevruginfs » Вт, 01 сен 2009, 7:06
Кошак Кошакович писал(а):6Q0601027M 03C Диск колесн. стальной 15" (6Jx15" ET43) (черный) (Фабия, Румстер)
видел только литые
У меня в SCOUTe запаска на 16" штамповке
Sevruginfs
Сообщение San_Ok » Вт, 01 сен 2009, 9:43
Отьездил всю прошлую зиму на литые диски R16, резина Хана 205х55х16, все отлично, ничего нигде не трет и не цепляет.
Сейчас стоит летняя резина Бридж 215х45х17 на литье R17 на литье разборном АТР и тоже полет нормальный.
Audi A3 8P1 1,6 BSE; Oktavia Tour 1,6
San_Ok
Сообщение DEMY » Вт, 01 сен 2009, 9:55
RainMaN писал(а):Ставил 15 дюймов диски с резиной 195/60 вместо 195/55... полет нормальный
я бы даже 65 профиль попробовал, если оочень нужно выше :wink:, правда возможно задевать при полном повороте баранки будет
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: ...
Сообщение AlexGor » Вт, 01 сен 2009, 14:15
San_Ok писал(а):Отьездил всю прошлую зиму на литые диски R16, резина Хана 205х55х16, все отлично, ничего нигде не трет и не цепляет.
А можете фотку скинуть сюда,как смотрится машинка на 17 дисках?
Спасибо!
AlexGor
Сообщение San_Ok » Вт, 01 сен 2009, 15:53
Для этого ее нужно сделать. Постараюсь в ближайшее время сделать и вывисить.
San_Ok
Сообщение DEMY » Вт, 01 сен 2009, 19:09
DEMY
Re: ...
Сообщение sashan » Вт, 01 сен 2009, 22:15
Спасибо!
да-да тоже интересно как Рум смотриться :D
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение vb » Ср, 02 сен 2009, 8:05
Спасибо.
Какя понимаю, при изменении диаметра колес, спидометр будет показывать неверные значения.
Его как то можно откалибровать/перепрограммировать?
vb
Сообщение San_Ok » Ср, 02 сен 2009, 10:01
vb писал(а):Спасибо.
А зачем это нужно, это не такая уж и большая погрешность....
San_Ok
Re: ...
Сообщение DEMY » Ср, 02 сен 2009, 10:10
смотря в какую сторону :wink: так и на штраф побольше нарваться не долго, если на грани ездить
DEMY
Сообщение Evgenii » Ср, 02 сен 2009, 13:08
А ктонибуть ставил 195/65/15 Собираюсь на следующее лето поставить катки чуь поболе. Заранее спасибо, если кто ответит.
Evgenii
Сообщение AlexGor » Ср, 02 сен 2009, 13:41
Evgenii писал(а):А ктонибуть ставил 195/65/15 Собираюсь на следующее лето поставить катки чуь поболе. Заранее спасибо, если кто ответит.
Зимние ставил 185/65/15,195 побоялся ставить,вдруг затирать будут.
AlexGor
