forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск при повороте руля
Сообщение Totoro » Чт, 15 окт 2009, 22:11
Сегодня завел машину и когда начал вылезать с парковки магазина при вращении руля услышал странный звук. На треск похожий, с левой стороны, как бы из нижнего левого угла лобового стекла (примерно). Звук который чем быстрее вращаешь руль, тем быстрее трещит.
Потом, проехав минут 10 звук исчез.
Причем не важно в движении или при стоячем авто, звук не менялся.
Что это может быть?
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
Сообщение GriG » Пт, 16 окт 2009, 7:14
Опорный подшипник.
Как правило проявляется на стоячке или оч. малой скорости, при движении пропадает..
гарантия..
П.С. у меня уже оба поменяли, пробег 21000
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Totoro » Пт, 16 окт 2009, 8:35
Что самое интересное, что этот треск как появился, также и исчез и сегодня с утра его не было. Это похоже на опорный?
Totoro
Сообщение San_Ok » Пт, 16 окт 2009, 9:06
Без вариантов, это опорный подшипник, у меня сейчас тоже самое происходит еще и фтулки стабилизатора начали стучать, собираюсь в ближайшие дни менять.
Audi A3 8P1 1,6 BSE; Oktavia Tour 1,6
San_Ok
Сообщение GriG » Пт, 16 окт 2009, 9:26
Totoro писал(а):Что самое интересное, что этот треск как появился, также и исчез и сегодня с утра его не было. Это похоже на опорный?
В фабийном разделе поищите схожие темы если не затруднит..у всех разное описание этого звука...кто-то с ним всю жизнь катается и забивает...дело, скорее в конструкции самого подшипника и всего узла, на А5 например такой болезни нет..зато есть у нас :) :) и на А4..
грязные российские дороги..ну или чаще мыть, например раз в неделю...причем стойки передние лучше тщательнее промывать...потом еще рукой кучу всего достанет (проверено на себе)
Звук может пропадать в зависимости от погоды и влажности..
Если надумаете менять по гарантии, то попросите дополнительно подшипник смазать Литолом ну или в том же духе...
мне оба разобрали, все смазали, потом еще до кучи снаружи..
П.С. думал присобачить пыльник как нито, пока не дошел как сделать
GriG
Сообщение San_Ok » Пт, 16 окт 2009, 10:13
На А4 с такой проблемой никогда не встречался, было две, да и многие знакомые катаются на А4....
San_Ok
Сообщение Evgenii » Пт, 16 окт 2009, 10:40
Мне в сервисе говорили, что заводское масло, короче оно не для Российской реалии, только для сертификата. короче заменят по гарантии снабдят подшипник нормальной смазкой и долгих лет жизни твому табуну.
Evgenii
Re: Треск при повороте руля
Сообщение Агрегат » Пт, 16 окт 2009, 14:44
Totoro писал(а):Сегодня завел машину и когда начал вылезать с парковки магазина при вращении руля услышал странный звук. На треск похожий, с левой стороны, как бы из нижнего левого угла лобового стекла (примерно). Звук который чем быстрее вращаешь руль, тем быстрее трещит.
Что это может быть?
Только собрался задать вопрос на эту тему... Вы меня опередили. У меня один в один тоже самое: хруст при повороте руля, то исчезает, то появляется. Собираюсь в ближайшее время на сервис, пусть смотрят.
P. S. Верхние опоры тоже уже меняли по гарантии, но симптомы в прошлый раз были другие - стук на неровностях.
Агрегат
Re: ....
Сообщение Yashtagan » Пт, 16 окт 2009, 21:01
San_Ok писал(а):Без вариантов, это опорный подшипник, у меня сейчас тоже самое происходит еще и фтулки стабилизатора начали стучать, собираюсь в ближайшие дни менять.
Как и в каких ситуациях это проявляется?
Yashtagan
Сообщение Evgenii » Сб, 17 окт 2009, 2:43
На моей проявилось где-то на 20000 стоя на месте поворачивая руль появлялся хруст, позже перед заменой начали появляться своего рода рывки (неоднородность нагрузки при повороте руля.) также при движении на малой скорости отчетливо заметно, на большой картина размазывается.
Evgenii
Сообщение ~Water~ » Ср, 21 окт 2009, 13:03
GriG писал(а):Опорный подшипник. ( Да)
Как правило проявляется на стоячке или оч. малой скорости, при движении пропадает.. (Незаметтно)
гарантия.. (предложили при прохождении ТО-2)
П.С. у меня уже оба поменяли, пробег 21000 (незахотел менять)
Диагностируется следующим образом:
За рулём кто-то крутит баранку, а 2-й человек ложит руку на пружину со стороны скрипа, если при повороте руля по пружине идёт биение - значит оно :)
~Water~
Сообщение Dynsan » Вс, 13 дек 2009, 2:46
Опорный подшибник! 100% сам менял 3 раза по гарантии! Но ни кто толком не смог обьяснить из-за чего это происходит!
Dynsan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
