forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заменили опорный подшипник
Сообщение Totoro » Чт, 29 окт 2009, 10:00
Вчера забрал из Пеликана свой Рум. У меня недавно стал появляться хруст с левой стороны при повороте руля — пришел конец опорному подшипнику. Взяли по гарантии, даже не смотря на то, что в тот момент ничего не хрустело (хруст появляется время от времени). Поменяли без проблем, заодно, как положено по регламенту, сделали сход-развал.
Также, исправили заедание задних стеклоподъемников. А вот про щелчки в рулевой колонке при повороте руля почему-то забыли. Придется снова заезжать. А в остальном все хорошо.
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
Сообщение ~Water~ » Чт, 29 окт 2009, 10:14
Привет,
после замены опорного подшипника обязательно делать развал схождение? По регламенту - это когда?
Что за щелчки при повороте руля, можно чуть подробнее.
~Water~
Сообщение Totoro » Пт, 30 окт 2009, 10:38
~Water~ писал(а):Привет,
Как сказали Пеликановцы, после замены подшипника надо сходразвал делать.
Проявляется хрустом, похожим на моторчик с трещоткой, чем быстрее крутишь, тем быстрее трещит ))) Причем звук этот очень явный.
Totoro
Сообщение sashan » Пт, 30 окт 2009, 11:38
гы-гы мне 2 раза меняли опорные подшипники :lol:
всё равно что трёт-хрустит при повороте руля :Search:
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение Ёжж » Пт, 30 окт 2009, 21:48
А колеса у вас какие стоят. У меня на родных штамповках все путем. Кумил кованные ВСПМО на лето. Там вылет чуть меньше( тоесть колея чуть шире) и зараза все лето скрепели опорные. Ну думаю накрываются, как у всех. Ан нет. Пришла зима, ставлю родную штамповку и все звуки пропадают :shock: .
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Totoro » Вс, 01 ноя 2009, 2:54
У меня стоят родные Шкодовские диски, которые шли с завода.
Totoro
